Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
Это не микропроцессор. Это микроконтроллер. Узкозаточенный...
Компаратор прошить можно. Один раз. Навсегда...
p.s. Вы заняты абсолютно бесполезной работой - ищете применение имеющемуся у вас хламу. На практике необходимо совершенно другое - решение сформулированной задачи, что в переводе на радиолюбительский означает "конструирование устройства, исполняющего нужную функцию". А как раз "хлам" для решения задачи подобрать не проблема...
Сообщение ApTu(T »
У меня есть цель, попробовать что-нибудь прошить, слить, или спалить какой-нибудь порт в компе. :)))
Времени свободного до одури, вот чтоб с ума не сойти чем-то нужно заниматься...
Нашел 3х кандидатов:
EM78P156EP - 18 ног
0039B BCA9K4 - 8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
U14VT10 - 20 ног(тоже из мышки)
1022K BFS105T2
EC3581 - 16 ног (мышиный контроллер)
022955111
Открыть мануал, посмотреть какие ноги и воткнуть в порт?
Прошить только ради того, чтобы прошить? :shock: Это абсолютное убийство времени с к.п.д. =0 :facepalm:
Лучше сразу возьми конденсатор, заряди от розетки и прошей компаратор. По крайней мере, потратишь меньше времени...
Задача должна быть другой (объяснял выше), и прошивка в плане решения данной задачи - это всё-равно что пайка выводов. А прошить х.з. что ради х.з. чего - это просто ноль, т.к. результат всё-равно будет непонятен и (самое главное) невостребован. Точно также, как бесцельная пайка проводков - оно может быть даже красивой, но совершенно никому не нужной и ничего кроме процесса пайки, не решающей...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 27, 2017 13:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Не, ну если получится, то можно что-нибудь полезное сделать.
Он же должен понимать, когда у него ноги замкнуты?
Если будет 13 свободных - можно миниклавиатуру сделать.
Меньше - счётчик.
Прошить - чтобы уметь прошивать, вот так лучше. ))
Ведь паяют просто провода, чтобы научиться паять.
Сваркой тоже не варят сразу что-то полезное, дают пару кусков железа - вари. :)))
А время я не пытаюсь сэкономить, наоборот. ))
Мне бы только наверняка знать, если одну из этих схем воткнуть, хоть что-нибудь произойдет.
И я пойду читать про программаторы, прошивки...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн фев 27, 2017 13:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз, медленно: имеющиеся в данной куче хлама микроконтроллеры являются узкоспециализированными. Это значит, что вы вряд ли сможете их применять как угодно хотя бы потому, что их "ноги", которые у обычных процессоров и контроллеров торчат наружу, здесь нагружены другими функциями и наружу совсем не торчат, а торчат функции (т.е. узлы, которые вы всё-равно использовать не сможете).
Купите себе копеечный PIC16F или что-нибудь из AVR, ардуину ту же, и спроектируйте на них хотя бы те же часы, или автомат какой, пусть даже выключатель света в сортире - пользы будет просто несопоставимо больше...
А варить железки вам дают именно железки, именно общедоступным электродом, стандартным держаком и маской. А не х.з. каким оборудованием для приварки титановых обечаек под вакуумом.
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 27, 2017 13:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
ApTu(T писал(а):У меня есть цель, попробовать что-нибудь прошить, слить, или спалить какой-нибудь порт в компе. :)))
Ляг поспи и всё пройдёт! :idea:
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):Компаратор прошить можно. Один раз. Навсегда...
Для достижения хоть какого-то результата, шить обязательно надо белыми суровыми нитками, длина стежка не более 1,27мм., и прошивать надо строго по периметру. :roll: :))) :)))
:facepalm:
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ...
Сообщение Upgrader »
Ой, раз на то пошло, один раз прошить... :))) То можно прошить в принципе все имеющиеся микросхемы :))) :))) :))) Без цели, один раз. :))) :))) :))) 220 вольтами :)))
Сообщение ApTu(T »
А возможно такое сделать:
Если есть допустим очень много всевозможных планок ОЗУ.
Снять с наиболее вместительных чипы, скорее всего лучше брать все одинаковые, разместить их на 2 сторонних платах(64 на 1й).
Поставить контроллеры sata3. И парочку таких плат соединить, бомба был бы, а не диск. И стоил бы наверное около 35к. :)))
Это если брать от 4х гиговых планок без радиаторов, а они 2х сторонние, на 1й около 16ти чипов.
Всего 8 планок, 32Гб быстрой памяти...Как раз под винду.
Сообщение AndTer »
Питание пропало и винда стёрлась...
А если грузить её предварительно туда с харда... то какой смысл?
Сообщение ApTu(T »
В смысле питание пропало?
Я сколько раз передергивал планки в ноутбуке, там из-за остатков на ней чего-то, первый запуск никогда не получается...
Тем более есть программы, которые создают раздел в оперативной памяти, и ничего там не удаляется вроде после перезапуска...
Сообщение AndTer »
ApTu(T писал(а):вроде
Я ж говорю, ляг, поспи и всё пройдёт!
Сообщение ApTu(T »
Загуглил, да, она энергозависимая...
Но это не беда, батарейку можно поставить. :)))
Шучу. Даже идеи плохие в голову приходят. (
Добавлено after 6 minutes 31 second:
В оперативке смотрю стоит 8ногая микросхема 24a02.
1K/2K/4K/8K/16K-bit Serial EEPROM for Low Power
Я так понял это просто память, энергонезависимая, электрически перезаписываемая.
В неё тоже ничего нельзя закачать?
Хоть биос прошивай...Что за жизнь такая...
Сообщение AndTer »
ApTu(T писал(а):В неё тоже ничего нельзя закачать?
Можно, но 1K/2K/4K/8K/16K-bit не хватит на винду) В лучшем случае на загрузочную картинку)
Сообщение diesel170 »
ApTu(T писал(а):Снять с наиболее вместительных чипы, скорее всего лучше брать все одинаковые, разместить их на 2 сторонних платах(64 на 1й).
И получится флешка. Только опупенных габаритов. :)))
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а): И получится флешка.
:facepalm:
Не получится... выяснили же уже...
Сообщение Zub@stik »
Сегодня нашёл такую штуку ИП-4 Для датчика движения метров на 5-10 сойдёт?
Он почему то был вставлен в железный брусок 12х12х50мм. Нужен ли этот кусок железа для датчика?
Сообщение ApTu(T »
AndTer писал(а):Можно, но 1K/2K/4K/8K/16K-bit не хватит на винду) В лучшем случае на загрузочную картинку)
Да я не про винду... ))
Зачем флешка, SSD диск, таких же размеров. :))
А можно компаратор использовать по его прямому назначению б'ушный?
Почитал что это такое, у него есть 2 входа(как минимум), на 1 подается постоянно электрический ток(эталонный).
На другой вход может подаваться любой ток(в пределах максимально допустимого), он тут же сравнивается с эталонным, и на выход подаётся логическая 1, или 0.
Его к усб напрямую не подключишь? Только через контроллер?
ну вот купи себе SSD или гибридник 2,5"...в кармане можно носит огромную базу и с горячим подключением(если SATA#3 порт)
Вернуться в «Практика»
