Сообщение suslogon »
Foks
я знаю,что гораздо лучше преобразователи с автотрансформатором или с простым двух и более обмоточным трансформатором. но для такого применения как часы, особенно на небольших лампах, схемы с дросселем получаются удобнее и проще
crocodil
Сообщение crocodil »
Foks писал(а): преобразователи на дросселе считаются неэффективными, если напряжение повышается более чем в 4 раза. Поэтому можно называть их простыми, надежными (хотя, даже тут они уступают), но не единственно нормальными.
Транзистора с пробивным напряжением 20 В достаточно, если используется двухобмоточный дроссель.
Но речь-то вроде не о драйвере шла а об анодных ключах? Их-то можно низковольтными сделать, но 20 В маловато, нужно как минимум 40-60 чтобы гарантированно лампу погасить.
Для меня это было ясно с самого начала. Делать Step-Up DC-DC c 12 на 200 вольт конечно же можно, но даже на MAX1771 КПД вряд ли будет выше 50%. Это тупиковый путь, разве что греть воздух. :( В серьезной технике применяют трансформаторы. Посмотрите например схему преобразователя для вспышки фотоаппарата.
Речь шла о драйвере. При питании преобразователя 5V импульсное напряжение на стоках полевиков имеет уровень около 16-17V, что допустимо для 20 вольтовых транзисторов.
P.S. Посчитал КПД своего преобразователя - получилось около 85%. :tea:
Сообщение SLvik »
Опять начинается...
Чем принцип работы MAX1771 отличается от твоего?
Ты её хоть раз использовал?
Преобразователь на 1771 держит напругу 170в от 7в и выше, под нагрузкой.
Хватит это по 25 раз обсуждать, пусть кто на чём привык на том и делает.
" Это тупиковый путь, разве что греть воздух. "
:))) ололо..интересно,хоть у когото схема на мах1771 греется вообще? :)))
а если такие страхи про кпд - тогда ЖКИ ставьте и забудьте про гри :)))
"В серьезной технике применяют трансформаторы. "
в серьезной технике применяют то,что уместно по технических, технологическим и экономическим параметрам.
если есть сомнения - стоит открыть практически любой аппарат и увидеть там преобразователь на дросселе причем как вверх, так и вниз.
а трансформаторы - да применяют, но не в схеме с подбором числа витков и автогенератором на паре транзисторов. делается преобразователь с ШИМ и обратной связью как минимум - вот это называется "серьезная техника"
crocodil
В.И. Ульянов-Ленин когда-то сказал: учится, учится, и еще раз учится.
Это он сказал для тебя.
а что мне учиться? - я применяю отличный современный гибкий и удобный преобразователь на специализированной серьезной микросхеме,а различные любительские мягко говоря выкрутасы, чаще всего идущие либо от отсутствия нормальных деталей, либо от завышенного ЧСВ, не рассматриваю и не собираюсь
crocodil
Когда сделаешь, померяй КПД. Тогда мы сможем про что-то говорить.
До тех пор, пока у тебя на столе лежит лишь кучка деталей - это беспредметный разговор.
Ты говоришь про то, чего у тебя нет, то есть про свои фантазии.
MAX1771 никогда не использовал. Уверен, что это хорошая микросхема, как и вся продукция MAXIM. В своих конструкциях использовал MAX756, MAX1472.
Для step-up преобразователя 12-170 вольт она, вероятно, лучший вариант.
Но, повторюсь, сама идея делать step-up преобразователи 12-170 вольт далеко не самая лучшая. :tea:
Сообщение slavector »
При маленькой потребляемой мощности и при питании не от батарей нет большой разницы КПД 90% или 70%.
А отдельные любители могут делать как хотят! :tea:
Сообщение Av4arik »
все вопросы по преобразователям обсуждайте и хвастайтесь вот в этой теме
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
akl
Сообщение akl »
crocodil писал(а):...После небольшого изменения схемотехники и настройки мои часы стали потреблять всего 140mA от 5V на максимальной яркости. 0,7W - рекорд :)
Проверил свою схему на предмет потребления тока
12V 52mA 624mW
13V 55mA 715mW
14V 58mA 812mW
Думаю, тоже не плохо. :tea:
crocodil писал(а):Когда сделаешь, померяй КПД. Тогда мы сможем про что-то говорить.
я про кпд НИКОГДА не беспокоюсь,тк речь идет о преобразователе мощностью всего пару вт, а а не пару киловатт!
crocodil писал(а): До тех пор, пока у тебя на столе лежит лишь кучка деталей - это беспредметный разговор.
это как понимать? а доказать свои слова?
crocodil
Интересная схемотехника akl. Увидеть бы готовые часы.. Думаю, ферриты можно взять меньше - такие как в электронных балластах газоразрядных ламп. Для определенности добавлю, что я выставил ток через ИН-12 на уровне около 3.5mA, от этого параметра, конечно же будет зависить токопотребление часов. Ну и раз уж говорим про часы :)
Когда то у Альберта Эйнштейна спросили: что такое время? Он ответил:
Когда сидишь на раскаленной печи одну минуту кажется, что прошел целый час, а когда у тебя сидит на коленях красавица целый час, то кажется что прошла одна минута. 8)
Перед этим он представил миру свою Теорию относительности
P.S. suslogon, я за тебя спокоен. Свои слова докажи сам.
akl
вот это жесть)))какой была цель и смысл такой идеи? :shock:
crocodil
а еще что мне сделать? может ботинки тебе почистить?
если гонишь на других - подкрепляй свои слова доказательствами, а иначе - молчи - умнее будешь выглядеть :idea:
Сообщение kompot autopilot »
Доброе время суток господа, нужна помощь по такому вопросу, можно ли изменить ету схему
http://299792458.3dn.ru/000001/00098977 ... 211111.png
http://299792458.3dn.ru/000001/09878966 ... 657667.png
так чтобы, поменять дешифратор к176ид2 на к155ид1 хотелось бы изпользовать газоразрядные ИН-14.
akl
Сообщение akl »
Пока есть только это. Сейчас снимал, пока обед. :oops:
crocodil
suslogon писал(а): crocodil
Ну покажи для начала хотя бы фото собранного тобою преобразователя на MAX1771, какие-то цифры - КПД, например.. А то все одни сказки рассказываешь.. А до akl тебе еще расти..
Сообщение SLvik »
kompot autopilot писал(а):Доброе время суток господа, нужна помощь по такому вопросу, можно ли изменить ету схему
Нет не пойдёт.
У ИД1 питание 5в, а тут 9в.
Кроме того нужно много переделать, анодные ключи и т.п.
Просмотрите на 1й странице готовые проекты часов, есть и на логике.
Посмотри вторую фотку снизу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1010987
Сообщение nubiri »
[/quote]
:)[/quote]
в таком огромном металлическом ящике можно добавить инвертор сварочный и как раз температуру ключей смотреть 8) 8) 8)
crocodil
Cпасибо SLvik, что показал, развеселил. Как то раньше не обратил внимания. :?
Чем-то напомнило мне то, что на фото. Изображение
Худшие мои подозрения оправдались, каковы понятия у suslogon, таков и уровень готового изделия. Делать из хороших микросхем и ламп еще не означает, что в итоге получится все хорошо.. Очень печально suslogon.. :cry:
а как насчет того,Чтобы свое показать? :wink: а то пока чтото не видно ничего...
а если для некоторых "все хорошо" - это очередные содранные sunny clock пусть даже в красивой обертке, то извините. не вижу тут поводов для понтов и гордости. снаружи то оно конечно красиво и круто,но принципиально ничего нового и интересного. и тут уже встает вопрос о том,кому что важно и интересно: красивая обертка, но банальная начинка или чтото сделанное и придуманное самостоятельно, пусть даже оно и выглядит не супер. для себя я давно выбрал второе
Вернуться в «Умные мысли»
