Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Китайцы предлагают платы ssd вообще без корпуса и дешовые.
ага видели-внутри 8гбт флеха SD с адаптером...+200г песка из поднебесной :o :)))
Вот такие от 1500.
(115.72 КБ) 174 скачивания
а нанд немаркированый выбраковка из мусора? скока там они обешают 64гига? смело дели на 8...получишь реалные но беда часто в том что отформатировано оно как 64 и прикидывется им...хотя реално стоять менщие чипы...при переполнеии реалныхразмеров оно... оно самозатирается-гениално!
Сообщение Андрей Бедов »
На фотографии микросхемы с маркировкой.
У меня есть USB-флешка PRUFTECHNIK, у неё микросхемы затёрты на наждаке, и выгравирована новая маркировка.
Но ёмкость честная.
Сообщение diesel170 »
ApTu(T писал(а):Зачем флешка, SSD диск, таких же размеров.
Просто по ёмкости он будет аналогичен обычной флешке. :)
иметь флешку на USB как и винт неинтересно доступ выходит жутко тормозной (команды встоют в очереть +арбитраж шины если висит на хосте не 1устройство...-годно тока как облако не боле винду не грузит почти так кроме того пока оно еще в DOS (до загрузки ядра) скорость смешня выходит как у дискеты.. IDE или SATA апаратно работают напрямую UDMA доступ на болшой скорости одновремено туда суда...мултиблочная передача...2стороняя дуплекс передача...
в USB3 простои на шине пофиксили но потеряли совместимость протокола... :cry:
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - реально-ли найти даташит на трансформатор с маркировкой "MVCUU 9,8-250/150 JXE" Есть предположение, что у него непростой сердечник, а с ППГ
Аналогично ищу информацию на дроссель для ККМ с маркировкой "MVCL 221-250 AA"
Третий вопрос - существуют-ли даташиты на ТДКС трансформаторы (FBT) - интересуют предельные напряжения для встроенных фильтровых конденсаторов по 3му анаду и по фокусу, а так-же предельные напряжения на обмотке высоковольтной для трансформатора от монитора SONY ПЗВ-П200 с маркировкой NX4404/KQ
Добавлю еще один дроссель :
маркировка 0810-0035 AA - фишка в том, что на частотае 100 Гц Е7-15 не может замерить его индуктивность - показания плавают туда сюда от -5 лдо +120 мкГн, при том на 1000 Гц - как полагается 35 мгГн, что несколько кореллирует с маркировкой.
Сообщение savdm »
Плата питания LCD lg 42. Три элемента на плате. Без маркировки. Показаний нет - ведет себя как перемычка(R,C=0)
СпойлерИзображениеИзображение
звонится ка перемычка надпись на плате FB :))) :dont_know: -ВЕРНИ НА МЕСТО И НЕ ТРОГАЙ это МЕЛКИЙ ДРОС ОТ вчПОМЕХ ДЛЯ ПРОХЛЖДЕНИЯ ПО эмс
НЕ ЗНАЕШЬ НЕ ТРОГАЙ!
Сообщение AndTer »
Это и есть перемычка, на которую надета ферритовая бусина... :facepalm:
Сообщение pareiro »
аха, дросселек, но подозрительно с одной стороны подкрашены, и на плате диоды нарисованы, и подписи D123??
Сообщение AndTer »
Проще найти схему и посмотреть что есть что.
Сообщение Martin76 »
Лучше вообще без опыта не трогать столь сложное устройство, как БП + инвертор ЖК ТВ. У LG они вполне надежные, и мрут многократно реже, чем светодиоды подсветки и main.
Сообщение Slabovik »
Да чё там смотреть? Эти бидики тут через каждые несколько страниц по-новой опознают...
Сообщение AndTer »
Смущает лишь их обозначение на плате как диоды.
Но внешне это ферритовые бусины.
Впрочем это же лыжы...
Сообщение savdm »
Да, не переживайте:)) все работает давно, вопрос был что это, интересно стало, обратил внимание
Сообщение ypppu »
Есть на болгарском УМЗЧ деталька в корпусе DIP-8. Имеется схема УМЗЧ, где эта деталька обозначена как ОУ NC5534. Можно ей верить?
(71.08 КБ) 296 скачиваний
Я бы поверил. Три цифры совпадают.
Ну и ОУ в DIP8 - повсеместное явление.
Сообщение ANGELJT »
Доброго дня.
Помогите понять что означает маркировка стабилитрона . Как я понимаю, это корпус 59-10, т.е. мелкий стеклянный...
С одного конца маркировка катода, как обычно , черное кольцо. Рядом с кольцом цифра "20", под ней цифра "2" (ну либо наоборот, тут смотря как повернуть).
Сталитрон из БП компа. Пытался сам найти маркировку - не вышло.
Фото сделаю, если уж очень надо, но смысла особо нет, смотреть там не на что, все описал....
А, чуть не забыл, есть схема, но на ней нет номинала ))) По схеме ZD1 .
Если у кого-то есть номиналы остальных стабилитронов по схеме, тоже не помешают...
Благодарю...
Вернуться в «Практика»
