Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):В контексте сказанного я вообразил, что Вы собираетесь вырезать из стеклотекстолита кружочки и припаивать / приклеивать их к плате. Чтобы использовать их как опоры для моста, проходящего над микросхемой.
Я этот вариант вообще не понимаю. Он не упрощает, а на мой взгляд усложняет...
А вот трубочным сверлом снять медь, образовав маленький, изолированный медный островок, для спайки деталей. Это вроде как упрощение. А то мне скребком надоело царапать.
А вокруг сплошная земля, экран! :)
Вообще-то я в последнее время паяю на зелёных, готовых платах, с отвестиями с залужеными кружочками.
Вещь!! (вот такие - http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-5x7 ... wVersion=2
Но бывает так, что надо обойтись без них.
ypppu писал(а):Пробовал.
Согласитесь, забивает всё. Любой абразив. Превращая его в медную культю.
Сообщение ypppu »
Если на большом наждаке поточить жало паяльника - ничего страшного. А маленьким кружочком дремеля обточить медную деталь, особенно лужёную... :?
Но ещё неприятнее в меди сверлить глубокое отверстие длинным тонким свёрлышком.
Сообщение Dik13 »
Вот пример про пяточки http://digitalchip.ru/pechatnyie-platyi ... skom-stile , а вот и "балеринка"-метод Жутяева http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/ ,и на фотке ниже "двойная балеринка" - двухзаходное сверло. Таки проще лут навесный монтаж , а эти методы на мой взгляд что ли эстетичней смотрятся, но естественно сложнее.
Сообщение Martel- »
А у меня, оказывается, по диаметру, трубчатое сверло для кафеля, самое подходящее!
внутренний кружок 6 мм. Самое то.
Сегодня попробовал насверлить островков в фольгированном стеклотекстолите.
Главный минус, - плату болтает. Сверло трубчатое и оно сильно таскает плату по опоре (деревянный брусок под ней. ....Она ж не зафиксированная, в руке держу.
Ровно не получается.
А сам пятачок очень даже хорош. И пятачок от общей массы изолирован широким зазором.
Трубка-то, алмазом напылена и получается широкий зазор.
Медью абразив совсем не забивается. :)
Может в четыре руки попробовать? Начертить карандашом сетку, и один держит плату, другой сверлит по сетке?
Сообщение San40 »
Накосячил сегодня, и спалил китайскую arduino uno.
Своих косяков нашел минимум два, не поставил токо ограничивающий резистор на выход МК, и подключил PNP транзистор как NPN.(Думал что он NPN).
Ну и ладно жизненный опыт лишним не бывает, но не могу понять где на МК проникло высокое напряжение или ток более 40 мА. Подскажите пожалуйста.
Таких "усилителя" было одновременно три, использовал для попытки запуска двигателя от жесткого диска.
(228.6 КБ) 654 скачивания
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. есть какая-нибудь инфа как сделать корпус для экрана?то есть вот у меня есть экран от планшета... ему бы корпус. идеи у меня пока две 1) приклеить его на оргстекло, еще бутером сзади оргстекло или фанеру, на нее контроллер и бп 2) купить корпус от планшета. еще варианты? статьи? чет ничего не нашел в инете
Сообщение hybroid »
На коленке? Больше предложенных вряд ли есть простые способы.
А так можно фрезернуть или распечатать. Последнее получится дорого и без обработки так себе выглядит.
Электрический кот
да, на коленке... еще пришла мысль использовать пищевой контейнер. экран не очень большой. лан спасибо)
Сообщение hybroid »
Найди на али готовый корпус подходящих размеров. Их тонны.
Электрический кот
и правда... есть же корпуса с прозрачными крышками! надеюсь они хорошо прозрачные)
Сообщение Slabovik »
San40 писал(а):но не могу понять где на МК проникло высокое напряжение или ток более 40 мА.
12 вольт через переход К-Б (который в данном случае просто диод) в пин порта Ардуины и далее через диод порта в шину питания Ардуины.
Сообщение San40 »
Спасибо, а так правильно? МК не пострадает?
(104.57 КБ) 466 скачиваний
МК не пострадает, но ключевой полевик открываться толком не будет.
Подскажу: согласующих транзисторов должно быть два. Хотя чего я - надо вас отправить в эту тему - там всё не по разу это было....
Сообщение 6ф1 »
Мартель , уберите доску из-под текстолита. Плоскость платы и кромки сверла должны быть паралельны - если сверло не 'бъет', плату таскать не будет. Я точил сверло ''перышком'', получается пятачек чуть меньше диаметра сверла с точкой в центре - меня это устраивало, рукой зажатое в пароне сверло за пару оборотов давало то, что надо.
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):Мартель , уберите доску из-под текстолита.
Учту, спасибо. :)
У меня под платой и правда был неустойчивый "городок" из брусков.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Почему в микроволновой печи (самая простая с механическим таймером) при открытии дверцы выбивает предохранитель? Как я понимаю у всех дешевых СВЧ вот такая схема? Изображение
На ходу (если открыть-закрыть печь, потом воткнуть в резетку) - все работает нормально.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Андрей Бедов »
Смотреть концевые выключатели двери.
"Средний" (по схеме, который коротит первичную обмотку) - не размыкается при закрытии двери.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн дек 28, 2015 18:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
такая бяка потому, что сместились, отогнулись, стерлись упоры микриков, или сами микрики потеряли свои параметры. там стоят 2 микрика, один размыкающий, а второй закорачивающий цепь питания. сделано это затем, чтобы, если не сработает разрывной микрик, ты не смог открыть дверь работающей печи, сработает второй концевик. надо смотреть зазоры, а лучше поменять микрики, особенно разрывной
блин, ну Андрюха, из под пальцев букавки вырывает прямо :)))
конечно такой вариант имеет право на жизнь, но чаще не успевает разомкнуться разрывной микр, а замыкающий, он включается следом, чуть позже. если бы он замыкал, предохр. горел бы и при закрытой двери.
кстати, могли и навесы слегка деформироваться от частой работы дверью
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Да СВЧ то годовалая. Стоит на работе. Там один человек в сутки ею пользуется)) На концевики тоже подумал. Значит займусь ими. Там такое хитросплетение проводов. Это кстати та самая СВЧ в которой мыша заснула навсегда)))
Сообщение oleg63m »
yurrka писал(а):займусь ими.
ну, алгоритм я тебе написал: сначала цепь разрывается при открытии дверок, а потом замыкается второй микр, на случай отказа первого. между их срабатыванием должна быть мертвая зона, чтобы оба не оказались в замкнутом состоянии.
если много раз срабатывала защита, лучше поменяй микрики, могли контакты подгореть.
а с свч лучше не шутить.
вобля, я типа юбиляр,уже 5555 сообщений
Вернуться в «Практика»
