Сообщение SLvik »
Астроном писал(а):
SLvik писал(а): Посмотри вторую фотку снизу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1010987
Да нормальный термик ! Славик не глумись над человеком! Ты тут внимание на меге заострил как будто что то ужасное там! какая разница на чем собрано работает же! тем более чел не поскупился а поставил дорогую микру! В этот корпус еще может че доложит и отличный прибор получится ! можно туда же вольтметр дописать и вообще кучу проектов!
А кто глумится?
Попросили показать собранный suslogon`ом преобразователь на MAX1771, я показал.
При чём тут контроллер?
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а): При чём тут контроллер?
ну некоторым же надо к чемуто придраться :evil:
Сообщение Palmyr »
Волосатый писал(а):
Palmyr писал(а):
ЗЫ: угадайте с первого раза, куда будут применены эти лампочки :wink:
Я знал :))
Тоже есть мысль, лампочки, но нет времени, уповаю на следующее лето :)))
На сколько полос планируешь делать?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Волосатый »
Palmyr писал(а):На сколько полос планируешь делать?
На 32 8) или 30, чтоб зип был.
Надо же еще освоить 32-разрядную платформу, чтоб такое смоч замутить :)
suslogon писал(а):Волосатый
трубочные мониторы - это конечно жесть, а вот что плохого в часах на вли и экране на плазменных панелях?
Я ничего плохого не вижу, а вот модернизаторы :evil:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
crocodil писал(а):Увидеть бы готовые часы...
До готовых, в корпусе, часов еще далеко. Вот работа тестовой программы проверки индикации и настройки "хода". На заднем плане периодомер нашептывает - чёт у тебя, паря, в 9 разряде погрешность. Внимание, 44Мбайт!
http://www.youtube.com/watch?v=Yx_NCD_hwVI
Сообщение Palmyr »
Гы, у меня всё на ОУ будет. Естественно в СМД, а то в дип по габаритам не уложусь :)
Сообщение FreshMan »
akl писал(а):До готовых, в корпусе, часов еще далеко.
лиха беда начало :))
akl писал(а):На заднем плане периодомер
повезло вам......, такую штуку имеете......., эх мне бы такое я бы тоже погрешность проверил :)
Tell Me The Truth
... На заднем плане периодомер нашептывает - чёт у тебя, паря, в 9 разряде погрешность. ...
Погрешность чего?
Palmyr писал(а):
Волосатый писал(а):На 32 8) или 30, чтоб зип был.
Полностью на ОУ это наверно жостко. Хотя там без ОУ всеравно не обойтись - задатчиком тока как раз ОУ и выступает :))
По поводу дип - я вообще не представляю как устройство с таким количеством деталей можно осилить в дип - там же будет больше 1000 отверстий! Не говоря уже о размерах. Да и стоимость ДИПовых корпусов почти всегда выше планарных.
Так какое количество шкал у вас будет?
Сообщение Palmyr »
Волосатый писал(а): Полностью на ОУ это наверно жостко. Хотя там без ОУ всеравно не обойтись - задатчиком тока как раз ОУ и выступает :))
Осилить то можно, раньше то как-то делали. Сейчас передо мной лежит плата (сразу говорю - делал не я), где одной логики только 60 корпусов, не говоря уже о рассыпухе.
Планировал 30, но в связи с последними новостями ещё раз подумаю о колличестве :))) :))) Ибо ламп есть больше чем на фотке, и всё упирается только во время.
Кстати из газоразряда там планируется не только ИН-13 :wink:
Сообщение Vygandas »
А про ГИП10000 не думали ??? :music:
Vygandas писал(а):А про ГИП10000 не думали ??? :music:
В проекте 8)
Palmyr писал(а):Кстати из газоразряда там планируется не только ИН-13
А что же еще?
Palmyr писал(а):Осилить то можно, раньше то как-то делали.
Раньше планара не было :) Щас же всё импортное бывает в планаре, достать не сложно.
Сообщение KSN75 »
Почему же не было? Купить сложнее было, скорее даже невозможно.
http://www.155la3.ru/aktiv.htm
http://www.155la3.ru/images/ea1533.jpg
http://www.155la3.ru/images/kr1004hl6_1.jpg
http://www.155la3.ru/images/1899ie13.jpg
смд появился очень давно. достаточно вспомнить 133 серию и даже более рание!
Сообщение Гагарин »
А кто подстраивал точность хода часов на МК http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... 8.jpg.html ?
А то у меня за 3 дня ушли примерно на минуту. Не того номинала емкости возле кварца ?
Я так понимаю нужно "тянуть" частоту кварца вверх. Но насколько ?
Сообщение Ян »
Гагарин писал(а):А кто подстраивал точность хода часов на МК
В этих часах дурацкая подстройка, несколько дней придется потратить! Никакие номиналы не меняйте, ведь в них программная подстройка.
suslogon писал(а):смд появился очень давно. достаточно вспомнить 133 серию и даже более рание!
Ага а купить было невозможно. И ты забыл про планарные транзисторы и пассив :)
Сообщение Zorndaik »
Я уже давно присматриваюсь к данной схеме. Хотелось бы поинтересоваться, какие у нее основные проблемы в эксплуатации.
Сообщение Ян »
Zorndaik писал(а): Я уже давно присматриваюсь к данной схеме. Хотелось бы поинтересоваться, какие у нее основные проблемы в эксплуатации.
Делайте другую, у этой геморрой с подстройкой точности хода, всего 4 индикатора, и если нужен будильник, то здесь очень тихий. А в остальном часы как часы, ходят.
Понятно, спасибо. Собственно я и ищу схему на 4 индикатора, для меня в ней главное-возможность максимальной миниатюризации. Насколько я понял, потанцевать с бубном для подстройки придется всего один раз? И еще. Судя по всему по этой ветке гуляет несколько версий прошивок для этой схему. Если не затруднит-хотелось бы получить ссылку к прошивке, зарекомендовавшей себя как надежная.
Сообщение Гагарин »
Zorndaik, могу выслать печатку в спринте.
А 4 индикатора вполне достаточно.
Так программной коррекции в этой схеме нет. То-есть необходимо подбирать емкости возле кварца ?
Вернуться в «Умные мысли»
