А какой у вас компьютер?
Сообщение Asaba »
FSP - хорошие блоки. Толстые провода, вторичный радиатор прикручивается к корпусу для лучшего охлаждения. 120-мм кулер. Неисправности со временем - предсказуемые и устраняются без труда.
Сообщение Андрей Бедов »
Да! Один-в-один именно такой.
Asaba, я опять с той же проблемой насчёт этого FSP ATX-400N.
Описание проблемы: все напряжения - в норме, вообще все. В том числе дежурка и -12В.
На PG (серый) 4,8В. Заводится и работает под реальной нагрузкой в системнике.
Но время от времени (несколько раз в день) - компьютер самопроизвольно перезагружается. Спонтанно. Даже если нет вычислительной нагрузки. Системник в простое потребляет 100 Вт, в стресс-тесте - 155Вт. Замерял поверенным ваттметром. Т.е. - перегрузки нет. Стресс-тест может гонять часами.
С другими двумя БП перезагрузок нет.
Я просто уже всю голову сломал, не могу отследить, т.к. неисправность не явная. :cry:
Схема:
Заменены все электролиты, кроме сетевых банок, и тех что в субмодуле ШИМ (левый нижний угол схемы).
Помогите. Мне достаточно просто "направить" в общих чертах, где дальше анализировать моей головой. "Тыкать носом в детальку" я не прошу.
Ещё вопрос: за что отвечает подстроечник VR2 ?
Сообщение Asaba »
Я без особого труда починил за все время штук десять таких блоков, которые были отбракованы компьютерщиками и никогда с такой проблемой не встречался. Причем конденсаторы менял только вздувшиеся (на выходе) или в дежурке (по признаку нагрузочной способности в 2А) в т.ч. сухарь в горячей части. Также как правило менял базовые. И все. Кажется попадался блок и после бабаха. Уже упоминал про вразумление вумного регулятора вентилятора и про проблемные нагрузочные резисторы.
Спонтанное выключение происходит со стороны монитора напряжений материнки.
Причиной может быть плохой контакт. Если выпадает в синий экран - значит плохой разъем питания жесткого диска.
Плохой контакт не характерен для этого блока, но все может быть.
Пайку силовых элементов надо внимательно смотреть на плате блока. Бывают блоки с очень жидкой пайкой.
Для независимой проверки блока можно грузить выходы галогенными лампами на 12В мощностью 35-100 Вт.
Иногда это помогает локализовать неисправную цепь.
VR2 - похож на регулировку защиты по мощности, но его подключение к ШИМ на схеме перепутано (видимо должен идти на К7)
Asaba писал(а):VR2 - похож на регулировку защиты по мощности, но его подключение к ШИМ на схеме перепутано (видимо должен идти на К7)
Да! Я тоже это заметил, просто сомневался.
На схеме перепутаны местами К7 с К4, а также 15 с 16 ногой ШИМ-контроллера.
Это и сбило с толку поначалу, но потом посмотрел по другой схеме БП на этом же контролере - там всё совпало.
Asaba писал(а):Спонтанное выключение происходит со стороны монитора напряжений материнки.
А не монитора ШИМа? Что-то уже путём раздумий всё больше к этому идёт.
Asaba писал(а):Причиной может быть плохой контакт.
Тоже думал на это.
Все контакты в молексах ATX и периферии - поджаты (у БП разумеется).
Asaba писал(а):Если выпадает в синий экран
Нет. Вот то-то и оно - тупо перезагружается, будто ткнули RESET. В дампах памяти - естественно пустота.
Причём: заметил несколько раз такое - после такой вот самоперезагрузки, и последующей сразу загрузки - опять "сваливается", даже не догрузившись, бывает сразу после POST. И так 2...3 цикла.
Потом загрузится с N-ного раза, и может работать часами. :dont_know:
Я бы грешил на материнку... Но с другими-то БП такого нет... :shock:
Мда.. Значит вижу это не "типовуха".. Ну настолько глубоко я лазить пока не умею, чтобы смотреть осциллографом "как там должно быть", и где именно. Да и эпюры не рисуют на схемах (как раньше).
Кстати... Если это существенно - сразу после начала всей этой катавасии, я при измерениях заметил, что БП немного "задирает" напряжения. По замерам было 13,2/5,3/3,4 (дежурка в норме). С помощью VR1 вогнал в пределы.
Вот поэтому и пришла мысль, что дело где-то в субмодуле ШИМ.
Буду в нём менять по одному, начиная с бо́льших емкостей, благо их там шесть штук. Другое ничего уже на ум не приходит.
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Все контакты в молексах ATX и периферии - поджаты (у БП разумеется).
Именно сами контакты металлические или место обжима провода тоже?
А то было у меня несколько загадочных случаев, связанных, как потом выяснилось, именно с плохими контактами в месте обжима.
Два случая по линии 3,3 В. При этом напряжения я измерял на самой материнке. Гоняться пришлось долго, чтобы поймать момент - я так понял, что контакт пропадал кратковременно. Даже нижний порог для той проблемной материнки выяснил - 2,7 В. Специально на другом БП ввел в его схему переменный резистор для регулировки выхода 3,3 В и, плавно уменьшая напряжение, добился точно такого глюка. Ну, это, как бы, извращение уже, но просто очень хотелось убедиться в правильности моего предположения.
Пропайка (именно!) контактов материнского разъема полностью решило проблему, хотя, понятно, гимор еще тот.
Ну а молексы очень часто пропаивать приходилось - там чаще контакт в месте обжима теряется. Хотя, в качественных БП там получше и с материалом контактов и обжимкой.
Но, к совету моему прислушайтесь и возьмите на вооружение. Может много загадочных случаев он разрешит...
Вот измеритель ESR, думаю, лучшим образом подойдет - у него очень маленькое напряжение на щупах и оно не способно пробить возможный слой окисла, тем самым помогая выявить проблемный контакт. На некоторых БП, долго лежащих без дела, я замечал даже до 1 Ома на молексах обычной Цешкой (у неё тоже на пределе измерения "Омы" очень малое напряжение на щупах). На материнских разъемах там всегда получше контакт наблюдается. Но там и токи побольше, и драгоценные десятые доли вольта очень легко потерять...
Сообщение Yamaha »
Материнская плата GIGABYTE B450M S2H, SocketAM4, AMD B450, mATX, Ret
DDR 4 - 8gb
Процессор AMD Ryzen 5 3400G
Ssd 240 gb
Блок питания на 450 вт
Видеокарта не требуется
Собрал для ребенка скоро в школу
Сообщение Asaba »
А не монитора ШИМа?
При срабатывании монитора (супервайзера) блока питания он обычно уходит в защиту.
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
Про субмодуль читал давно, что человек менял там или поставил отсутствующий диод 1N4148 (кажется речь про D5, которого и на схеме то нет).
Я как-то тоже при налаживании какого-то FSP менял перемычку на диод, который вроде был нарисован на плате. Но разницы кажись не было.
Добавлено after 30 minutes 40 seconds:
Вот нарыл: http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
В качестве примера практической реализации микросхемы FSP3528, на рис.6 представлена схема субмодуля FSP3528-20D-17P. Этот субмодуль управления используется в блоках питания FSP ATX-400PNF. Стоит обратить внимание, что вместо диода D5, на плате устанавливается перемычка. Это иногда смущает отдельных специалистов, которые пытаются установить в схему диод. Установка вместо перемычки диода не изменяет работоспособности схемы – она должна функционировать, как с диодом, так и без диода. Однако установка диода D5 способно снизить чувствительность цепи защиты от коротких замыканий
Спасибо, добавил в закладки, предварительно почитал. Буду обдумывать дальнейшие действия на основании прочитанного.
Хорошо что там указаны режимы по постоянному току на ногах.
Как узнать от какого напряжения БП АТХ питается вторичный преобразователь питания ОЗУ на конкретной материнке ASUS P5LD2 SE.
+5V или +3.3V
Сообщение NStorm »
Андрей Бедов, прозвонить питания до какой микрухи dc-dc оно идет, потом поискать где у него вход и прозвонить откуда он берет входящее?
Может и от +12В даже. Вот тут производитель не стал скрывать с какой шины берут питание для памяти и берут они его с +12V: https://www.supermicro.com/support/faqs ... m?faq=4094
Но это серверная материнка, стандарта нет как я понимаю, всё на производителе материнки висит.
Сообщение Ivanoff-iv »
комп может перезагружаться проводом "повер-гуд", попробуй для проверки его отключить...
а так - да, ищи гдето дохлую банку... из-за неё нкпруги плывут и повер становится не гуд... (периодичность может быть связана с какими либо событиями в сети)
Сигнал PG формируется компаратором, возможно, пороги выставлены не совсем точно и срабатывание происходит при изменении выходных напряжений в пределах допусков...
Сообщение murzistor »
Фэйковые флэшки? Фэйковые диски!
320 ГБ вместо 6 ТБ: как могут невинно облапошить в онлайн-магазинах
Так что осторожно при апгрейде.
Учитывая общую стагнацию экономики за последний год, а также повальное падение продаж комплектухи (вчера читал статью, что производители HDD жалуются на 40% падение спроса) - такие вот схемы будут внедряться теперь всё чаще и чаще. Видимо наши торгаши позадумались - а чем мы хуже "китай-экспрессов"?.
Браузер Opera GX позволяет ограничить использование собой ОЗУ и ЦП:
Ну наконец-то! Я долго ждал эту хрень, хоть в каком браузере.
nds
Сообщение nds »
"Рыночек порешает", "рыночек порешает", ага, два раза,
Снизить цену чтобы поднять оборот? Скорее закатают непроданную комплектуху бульдозером в землю.
Пусть и дальше жалуются.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Asaba »
А как без рынка? Не чиновникам же на откуп отдавать!
Из браузеров предпочитаю Хром. Вредоносные сайты блокирует.
Производители дисков тоже хитрожопят. Прошивки на старые диски хрен скачаешь. А на диски по-новее скачиваются какие-то левые.
А зачем?..
Часто ли летит прошивка у HDD? Она там килобайты, и в практически неубиваемой флешке.
Цена HDD сильно снизилась за прошедшие годы, а резервы роста ёмкости практически исчерпаны... Беда капиталистической идеологии в том, что она работает только на расширяющемся рынке, как только исчерпана возможность роста прибыли - капиталист тут же дохнет с голоду! :)))
Сообщение Martel- »
As писал(а):Беда капиталистической идеологии в том, что она работает только на расширяющемся рынке, как только исчерпана возможность роста прибыли - капиталист тут же дохнет с голоду!
Этот капиталист давно купил себе недвижимость, вложился в другие, развивающиеся направления и создал себе подушку безопасности.
А Вы про какой-то голод говорите.
Ну будет есть пироженки уже без золотой фольги и что? хлеб с маслом, без красной икры, но с лобстерами.
Сообщение Asaba »
Андрей Бедов, да редко прошивка глючит, но бывает и есть модели дисков с изначально неудачной прошивкой которая уходит в отказ при идеальной поверхности. И в инете немало таких упоминаний.
Вернуться в «Умные мысли»
