Микруха на 5 ног.Рядом стоит диод MUR1660 опознание микрухи невозможно, схема платы не гуглится.Что туда можно воткнуть чтобы работало?
[imghttp://i12.pixs.ru/storage/5/7/2/IMG0066JPG_2759528_25498572.jpg[/img]
Сюда перенес.
aen
Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?Телекот писал(а):Как то испытывал DB3, разница между открытом и закрытом состоянии составляет всего 10-15в. То есть в открытом состоянии на динисторе сохраняется большое напряжение. У наших КН102 в открытом состоянии падение напряжения около 1в, у аналога на транзисторах тоже. К тому же на аналоге можно установить любое напряжение пробоя и любой ток отпускания.Wladimir_TS писал(а):Хотелось-бы подробностей.
При открывании этой пародии на динистор на нём остаётся 15-20в. То есть при открывании напряжение уменьшается на 10-15в.Wladimir_TS писал(а):Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?
Он и есть, если точнее то позистор SYPGR12151JD04 на 150 Ом. (при 25°C) и температуру 120°C.Wladimir_TS писал(а):ЗЫЖ - помогите опознать предположительно терморезистор :
Не может там 1 вольт быть - там последовательно 3 P-N перехода. - 2-2,5 поверю.Телекот писал(а):При открывании этой пародии на динистор на нём остаётся 15-20в. То есть при открывании напряжение уменьшается на 10-15в.Wladimir_TS писал(а):Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?
Возьмите нормальный динистор, там напряжение в открытом стоянии около 1 вольта.
Ну это и у КН102 и у аналога на транзисторах. А 117ые уж дефицитьсььь.musor писал(а):но это не делает их лучще для работы -высокий разброс порога включения
Что вы имеете под этим ввиду ?musor писал(а): разбаланс прямой-обратной ветви
ну и если не принять мер(привязку к0)
Хммммм, я это списывал на индуктивный характер нагрузки (электродвигатель), на активном не видывал.musor писал(а): при болщих углах управления (более90гр) порог гуляет как хочет... вплоть до пропуска части полупериодов а потом включения скачком на весь полупериод
С этого места по подробнее, 1182ПМ1 не предлагать - ничуть она не лучше. А в наших деревнях хотят 180-200 руб за корпус ибо раритетЪmusor писал(а): Если хочу сделать нормалное СИФУ беру спецмикруху
Сам не ловит - а нужно внешнюю схему сброса городить, что-б четко ловили - а это 3 транзистора - триггер им тов Шмидта + разрядный транзистор ключ. Если знаете более просты варианты с четкой привязкой к "0" - в студию. Желательно в виде картинки, а то ваши буквенные объяснения сложно расшифровать.musor писал(а): или КТ117...они четко ловят нуль сети
Как ?musor писал(а): и гонят на кондере стабилно линейную пилу
ТГР это как расшифровывается ? (именно с "Р" на конце) !musor писал(а): что позволяет линейно рулить мощностью от 3-5% до номинала практически без проблем и триак всегда в оптималных для негу квадрантах живет благодаря минусу на гати независимо от входного что позволит легко рулить даже дубовыми силовыми на 1000а через ТГР
Можешь не проверять, я проверял. У КН102А при токе 50мА падение 0,6в, а при токе 0,5мА меньше 0,5в.Wladimir_TS писал(а):Не может там 1 вольт быть - там последовательно 3 P-N перехода. - 2-2,5 поверю.
Но они заявляют что это динистор, вот я и собирался использовать его как динистор, но пришлось искать наш.Wladimir_TS писал(а):А если 15-20 значит не динистор это а более сложная схема.
Трансформатор Гальванической Развязки.Wladimir_TS писал(а):ТГР это как расшифровывается ? (именно с "Р" на конце) !
посмотрел, поискал, но увы не увидел своего транзистора, он у меня в трехногом корпусе, по первой ссылке только четырехногий корпус, по второй тоже как то не высмотрел похожего
