Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
18 Вольт - это должно быть понятно.
4Т - это 4 витка.
а ниже - фольга толщиной 2 мили. миль = 0,001 дюйма.
Сообщение perdolea »
Здравствуйте,в электрике ни черта не смыслю,поэтому задам глупый вопрос.Это что такое http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 80622.html . И можно его,например,подключить к блоку питания,чтобы напряжения и сила тока повысились?
там написано, что это такое.
если оно способно черпать энергию из космического вакуума, то тогда сможет повысить...
Starichok51 писал(а):там написано, что это такое.
Питать его от блока питания , например от компового
Mem
Сообщение Mem »
Если бы такая мелочь черпала энергию из космоса, то продавец был бы милиардером как минимум.
Неможет оно увеличить мощность.
Сообщение kalobyte »
вчера дошли лапы до автогенераторного бп на паре транзисторов
9в 100ма, который шел в комплекте к лцр метру
бп не работал с самого начала и вот я выпаял там 2 транзистора 13003 ss8050 в то92 оба
8050 был сгоревшим (обрыв обоих электродов)
хотел спросить, почему транзисторы разные? там же запуск происходит за счет динистора
напряжение кэ у 8050 всего 25в максимум
в бп стоит 1 диод в выпрямителе, но все равно вроде бы маловато будет
стоит ли ставить туда второй 13003?
Сообщение Martin76 »
Ты посмотри схему всех этих БП, флайбэк автогенераторный, там к к-э 8050 приложено напряжение на переходе б-э 13003 1В от силы, его задача в нужный момент закрывать ключ. И где там динистор нашелся?
ну я поглядел только что схемы, правда не уверен в точности с моей
в моей стоят 2 диода и 1 динистор
хотя я сейчас уже не совсем уверен, а бп лень доставать опять
выходит, что трансформатором управляет только один 13003?
а можно там напряжение регулировать заменой какого резистора или это только от соотношения числа витков зависит?
и если 8050 обычный транзистор, то можно его чем заменить? типа бц547
Сообщение Megazver »
Приветствую, товарисчи коты! Нужна помощь по ПНу автоусилителя. Плохо себя ведет TL494. Прикладываю осциллограммы на 5, 8 и 11 ногах. На 5 ноге вместо пилы какая-то ересь. ТЛ-ка новая, 2SA1266 в обвязке тоже новые, КЗ нигде нет. Силовые SFP50N06 не впаяны. В усилке кто-то уже лазил, не хватает конденсатора С17, с161 выпаял я чтоб не мешался когда менял ТЛ.
http://img.radiokot.ru/files/40872/medium/d91ec6ypd.jpg - 5 нога ТЛ
http://img.radiokot.ru/files/40872/medium/d91ed0ubp.jpg - 8 нога ТЛ
http://img.radiokot.ru/files/40872/medium/d91edu0iz.jpg - 11 нога ТЛ
http://img.radiokot.ru/files/40872/medium/d91oa9f46.jpg - сама плата в районе ТЛ
Сообщение Телекот »
Питание ТЛки нормальное, может там пульсации есть?.
Телекот писал(а):Питание ТЛки нормальное, может там пульсации есть?.
Напряжение питания ТЛ 14В как и на входе усилителя, пульсаций нет.
Сообщение Телекот »
А 14 нога?
Сообщение Vladlog »
Megazver писал(а): - 5 нога ТЛ
А частота какая?
Может конденсатор на 5 ноге или резистор с 6 отвалились?
Сообщение hrpankov »
.....где Ваш С17? .....
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Непонятная схема включения релейного стабилизатора напряжения.
Где тут фаза, а где ноль?
(55.78 КБ) 299 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Сэр Мурр »
L- линия, или фаза. N- нейтраль, или ноль. Земля- защитное заземление ( отсутствует в старых схемах электропроводки).
Сообщение Slabovik »
L - фаза (Line)
N - нейтраль (Neutral/Null)
... см. Таблицу 2
уфф, опередили...
Сообщение werty889 »
Пожалуйста.Подскажите какая толщина провода обмотки статора пылесоса.Двигатель мешкового пылесоса 1800w хочу пременить для намотки трансформатора.
Сообщение vem566 »
Каким проводом он намотан, знает только намотчик. Диаметр в районе 0,5-0,7. И самое главное - обмотка пылесоса пропитывается лаком и при размотке изоляция будет повреждена. Так что этот провод из области одноразовых. Во всяком случае его повторное использование рискованное мероприятие.
Спасибо
