Дозиметр "Нанит"
Сообщение zz12399 »
Ув.Mantrid. Очень интересен ваш вариант, если не затруднит, выложите схему и герберы.
И где заказывали. Я уже собрал вариант на 1202 с самодельным трансом и умножителем.
Пропитывал транс и красил плату лаком МЛ-91. При начачке 11 уровень 1-10
Сообщение Mantrid »
zz12399, извольте, любезный котокамрад :)
Итак, схема. Отличий от авторской, как я и говорил уже, практически никаких - шедевр испортить трудно ;) Но все же изменения есть. Первое - в умножителе применены копеечные диоды 2Д102А, об этом я писал чуть ранее. Второе - я согласен с камрадами, предложившими питать регистры индикации через отдельный полевичок. У камрада hector'а это решение уже реализовано было, кстати. В моем случае, памятуя о бедах с атмел-студией и прочими программными страданиями, было решено прошивку не менять, а тупо добавить еще один n-p-n-транзистор в пару к p-канальному для питания регистров индикации. Некрасиво, конечно, но работает.
По яркости: с данной схемой, индикатором и 595-ми регистрами в TSOPе яркость достаточная и равномерная для всех цифр и разрядов. И если в оригинальном варианте, который я сперва собирал, яркость и равномерность свечения сегментов были и впрямь не ахти, то тут все хорошо вполне.
Далее: батарейка. Ненавижу эти дурные китайские литий-ионные "пакетики", которые то вздуваются, то выбиваются в ноль даже при небольшом морозце, да и служат так себе. Нужна надежность, поэтому не поражающий воображение емкостью, но вполне себе кондовый и надежный литий LIR2450. Полевички взяты с "запасом": IRLML6344 на основной преобразователь, чуть попроще по напряжению IRLML6244 на вибромотор (плату трясет при срабатывании так, что мертвого поднять можно!) вместо малонадежного 2N7002, полевичок для питания регистров - SI3205 от неисправной экшн-камеры "гей-про 2", их там вагон. Можно заменить любым p-канальным попроще, изначально планировался IRLML9301. Атмега в мельчайшем VQFN-корпусе: их китаец один по пять штук зараз барыжит за 415 рублей. Правда, из пяти живых только четыре оказалось, но... Вобщем, корпус мне понравился, как ни странно, а чтобы запрограммировать эту муть мелкую был лазерно-наутюжен переходничок на DIP для программатора "Тритон" (выложу вместе с остальными файлами). USB-розетка выбиралась из соображений максимальной механической надежности при пайке: выводы корпуса обязательно должны входить в плату и пропаиваться, а не как в обычном случае чисто поверхностное крепление. Нужные розетки были найдены, хоть и затра... замучался я под нее модель для САПРа чертить. Но все получилось.
В принципе, по схеме все. Детали типоразмеров 0805 и 1206, особенностей не имеется. Изначально плата разведена под диоды US1M в умножителе, поэтому кто брезгует отечественными деталями тоже могут ее использовать. Светодиоды все сверхъяркие, трех различных цветов; разъем ХР1 для "пищалки". Кварцы от старых материнок - речь о часах с точным ходом не идет изначально, поэтому не стал морочиться.
Плата имеет размеры 40х50мм, двухмиллиметровый текстолит, под кастомный корпус с проушиной для кольца брелока. Выполнены на "Резоните", "герберы" выложу ровно те, которые отправлены им и по которым у них уже есть фотошаблон. Сможете уболтать их его использовать - платы вообще в копейки обойдутся; не сможете... Ну, будет подороже. Или в Китай, кто любит или у кого есть опыт.
Далее опишу (или допишу) остальное, включая ссылки на детали. Если что непонятно - спрашиваем.
Схема:
Плата, верхняя сторона:
Плата, нижняя сторона:
Размеры для любителей ЗД-принтеров и прочего (толщина между максимально выступающими деталями с обеих сторон - 14мм), ЗАДНЯЯ СТОРОНА:
Детали, которых не было в наличии и пришлось докупать:
Трансформаторы: https://ru.aliexpress.com/item/32977737755.html
Пьезопищалки: https://ru.aliexpress.com/item/33052858629.html
Атмеги: https://ru.aliexpress.com/item/32813812537.html
Аккумуляторы: https://ru.aliexpress.com/item/33012218597.html
или: https://ru.aliexpress.com/item/32853897751.html
Индикаторы: https://ru.aliexpress.com/item/33053565599.html
Кнопки (7 мм): https://ru.aliexpress.com/item/1068215251.html
Регистры: https://ru.aliexpress.com/item/32907975480.html
Конденсаторы: https://ru.aliexpress.com/item/32948486527.html
USB-гнезда: https://ru.aliexpress.com/item/32633168045.html
Диоды US1M: https://ru.aliexpress.com/item/32868492349.html
LTC4054: https://ru.aliexpress.com/item/32964581337.html
IRLML6344: https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... =irlml6344
IRLML6244: https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... =IRLML6244
Лак PLASTIK-71: https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-500
В аттаче в архиве полноразмерные изображения, "герберы", список деталей, BOM и файл переходника для программатора (ЛУТ).
nanit_led_for_all.zip
(711.29 КБ) 434 скачивания
Сообщение MadOrc »
Добавлю, что если кому-то мало 25мА которые способны коммутировать 595е регистры, можете использовать такие https://lcsc.com/product-detail/Shift-R ... 22081.html там запаса по току немеряно. Но цоколевка другая, удобнее. ;)
Радиофил-затейник.
Сообщение Mantrid »
MadOrc, точно так. Лет восемь назад были прикуплены подобные микросхемы,в SOICе широком: те же регистры 595, но с ключами под 300 мА на выходе. Как раз пара штук лежит, ждет своей очереди: будет собираться "вечный" "Нанит" по мотивам работ камрада hector'а - с солнечной батареей, аккумулятором, без внешних гнезд и полностью герметичным. На СБМ-21 с большим и ярким индикатором. Эти микросхемы туда прямо просятся! :)
Кстати, вопрос к знающим: в атмеге цифровые порты ведь КМОПы по входу? Просто в конструкции hector'а меня смутила сомнительная простота цепи согласования счетчика с атмегой: ведь если там, в атмеге, на входе "сидит" средней руки полевик, то емкость затвора у него будет весьма приличная. В совокупности с высокоомной входной нагрузкой затвору будет не через что разряжаться за короткие интервалы времени между импульсами, что приведет к "пропускам" отдельных коротких импульсов и неверному подсчету их общего числа. В свое время сталкивался с подобным, когда конструировал демонстрационную схему счетчика Гейгера для университета. Понятно, что точности никто не требует и Фукусима далеко, но чисто на уровне технических решений... Верно ли я догадываюсь? :)
Сообщение GoldenAndy »
Mantrid, там входные полевички слабенькие.
Где то в ДШ встречал - емкость - не более 10 пФ
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение hector »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3749557#p3749557"]Добавлю, что если кому-то мало 25мА которые способны коммутировать 595е регистры[/uquote]
Откуда такая информация?? :roll:
Я например в спецификации их прочитал, что при питании 4.5в и токе 6мА, на выходе уже будет 4.3в. А на больший ток посадка уже и не нормируется. (интерполируя, при токе 25мА получим на выходе 3.7в)
При более низком напряжении питания просадки будет ещё больше. (т.к. растет сопротивление каналов полевиков в 595). К примеру, на питании 4в и токе разряда (горит восьмерка) 25мА получим на выходе 595 вместо четырех три вольта. Как говорят в Одессе - оно вам надо??
Одним словом, слабенькие эти 595 регистры для подключения индикатора по авторской схеме... :wink:
Сообщение Polf »
Все датчики кончились, остался только СИ13Г, если есть у кого прошивка для него, поделитесь пожалуйста.
Сообщение volkodav34rus »
Подскажите, есть ли прошивка на Atmega88pa дисплей 1202 и датчиком сбм-20 или стс-5 ?
Сообщение Polf »
С датчиком СИ13Г получился такой Нанит
Сообщение hector »
Как показала практика, часы со временем уходят. В конструкции возле кварца надо устанавливать подстроечный конденсатор.
Сообщение udginb »
Добрый вечер. Уважаемый Polf, для датчика СИ13Г Вы меняли прошивку или использовали "стандартную" для СБМ 20? У меня есть новый СИ-1Г и хотелось применить его.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Сообщение Polf »
udginb писал(а):Вы меняли прошивку или использовали "стандартную" для СБМ 20?
Рад бы поменять, но не знаю как, исходник открываю, но не понимаю какие там параметры менять. Есть там массив и время, но не догоняю, как их привязать к конкретному датчику.
Пробовал всякие, с прошивкой для СБМ-20 сильно занижает. Более-менее подходит для СБМ-10 (AtMega 328P).
Вообще датчик СИ-13Г у меня старый, 1965 года выпуска, ещё в 90х сделал на нём индикатор радиоактивности, в нём он трудился несколько лет.
При первых включениях в Наните, давал завышенные показания, уровень накачки тоже был велик, но потом после выдержки в несколько часов под напряжением в спящем режиме, работа стабилизировалась.
СИ-1Г работает в дозиметре Сталкер с прошивкой для СБМ-20, показания похожи на правду. Для Сталкера выкладывали прошивку для СИ-1Г, но в ней нет звука при тревоге, поэтому пользую для СБМ-20.
СБМ-10.zip
Прошивка
(16.98 КБ) 304 скачивания
Сообщение udginb »
Понял. Благодарю за оперативный ответ.
Сообщение Stinger »
Эксперимент подходит к концу, проблемы с отображением дней, отработал без подзарядки 1099 дней и 1100 дней, показания не адекватные. можно запутаться...
(84.42 КБ) 452 скачивания
(83.98 КБ) 398 скачиваний
(66.93 КБ) 339 скачиваний
(68.14 КБ) 369 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Agent in NASA »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3772089#p3772089"]Эксперимент подходит к концу, проблемы с отображением дней, отработал без подзарядки 1099 дней и 1100 дней, показания не адекватные. можно запутаться...[/uquote]
Наверное места не хватает для отображения. А так пусть дальше тикает) Главное запиши дни, чтобы не запутаться.
Сообщение Stinger »
:tea: Да, наверное так и придется, по календарю, без доказухи с экрана дозика.
Сообщение TaLiVis »
Stinger писал(а):...проблемы с отображением дней...
"Проблема", если не ошибаюсь, уже обсуждалась. Если нет, то ответ здесь:
nlcd_Print("За 000д."
Сообщение Stinger »
Если пересобрать прошивку и прошить, то сбросится наработанная статистика. Теперь обновленную буду в другой дозик зашивать.
Сообщение andykarpov »
Предлагаю Вашему вниманию альтернативную платку Нанита: https://github.com/andykarpov/nanit
Идея была - сделать под оригинальный корпус Sanhe 20-23-2, при этом использовать готовый транс.
Также, чтобы дисплей не курочить - добавлен LED-драйвер LT1937 (LTYN).
Платка еще не тестировалась, возможны баги :)
Проект платы открыт, исходники KiCAD, а также документация (схема, bom, монтажка) - все в открытом доступе.
Пробные платки заказал в OSHPark: https://oshpark.com/shared_projects/OVV7hNvF
k22
Сообщение k22 »
приветствую. собрал Нанит с LED. без счетчика и трансформатора включил- индикатор моргает с частотой около 1 герц. так и должно быть? во всех режимах настройки такое происходит после нескольких секунд первичного замера, в котором индикаторы горят стабильно.
п.с. не используйте алс314. очень грустно светят
