Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
этот кондёр тоже участвует в обратной связи.
Если его сделать больше то будет срезать высокие частоты звукового диапазона.
Вот можно почитать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):этот кондёр тоже участвует в обратной связи.
Вот можно почитать
именно про этот конденсатор не нашел там информацию. как он участвует в обратной связи? он регулирует величину ОС?
Сообщение Света »
telomtr писал(а):Конденсатор который параллельно эмиттеру, выполняет роль фильтра? фильтра чего?...
Это не фильтр. Этот конденсатор переводит транзистор в режим с общей базой по высокой частоте. Большим этот конденсатор не стоит делать, он действительно срежет высокие частоты, а без него не будет работать генератор.
Сообщение telomtr »
А рабочая точка для ОБ задается так же через резистор на базе R2?
Сообщение svic »
Да, так же. Рабочая точка определяется током коллектора, который в свою очередь зависит от тока базы. У транзистора, как и у всех, два провода вход и два провода-выход, один провод входа и выхода - общий. Для того, чтобы изменить ток коллектора, нужно изменить ток через переход база-эмиттер , путем изменения напряжения на нем, причем менять можно и на базе и на эмиттере. Если меняют на базе, то заземляют эмиттер, если на эмиттере, то заземляют базу. Кондер для переменного тока всё равно, что резистор, вот переменку через него и заземляют. В твоей схеме переменка через кондер подается из коллектора в эмиттер, т.е. напряжение изменяется на эммитере. Если кондер с базы убрать, то, поскольку в открытом (рабочем) состоянии эмиттерный переход имеет очень маленькое сопротивление, переменка эмиттера пройдет и в базу, а это значит, что на эмиттере и на базе будет одно и тоже, т.е. они будут как-бы замкнуты между собой. Захочет у тебя фурычить транзюк со спаянными вместе базой и эмиттером?
Сообщение telomtr »
telomtr писал(а):
RA3WSI писал(а):Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
Если увеличивать C3 в схеме, то кроме увеличения ПОС, к чему еще приведет изменение емкости?
Сообщение Света »
К изменению частоты генератора
Сообщение telomtr »
Света писал(а):К изменению частоты генератора
А как этот конденсатор влияет на частоту? Он же не параллельно катушке...
Сообщение RA3WSI »
Слишком маленькая С3-не запустится генератор,слишком большая С3-перевозбуд генератора на нескольких частотах.
И изменитсЯ частота.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 10, 2011 09:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Ну и что?.Там не одна ёмкость-С2,С3,ёмкость P-N переходов транзистора,ёмкость монтажа-всё это совмесно влияет на частоту.
Сообщение telomtr »
Я понимаю что влияют...но каким именно образом и в какую сторону? Емкость ОС последовательно с емкостью КК. Такое влияние она оказывает?
Сообщение RA3WSI »
Вот неугомонный!!! :))
Да поставь С3 15-20пф и не забивай себе голову.
Хочеш поставь С3 подстроечник 5/25пф и проведи исследовательскую работу что на что влияет.
Сообщение SergVi »
Существуют последовательный и параллельный колебательные контуры.
С увеличением ёмкости уменьшается частота.
Сообщение telomtr »
Извините. Это все про ту же схему...вот задан ток, известно падение напряжения на эмиттере. А как узнать напряжение на КК? Ток известен. просто хочу узнать на сколько можно менять рабочую точку чтобы не произошло насыщение...да и больше в образовательных целях важен ответ.
Сообщение RA3WSI »
Эт надо вычислять величину ВЧ напряжения на контуре.
Там же куча формул.
А на сколько надо менять рабочию точку транзистора-смотри в справочник по транзисторам.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Эт надо вычислять величину ВЧ напряжения на контуре.
Там же куча формул.
что то я не понял. Как это рабочая точка в справочнике указана? Или это максимальное напряжение электрода? Я имел ввиду смещение какое задавать, что бы динамический диапазон выявить.
Сообщение RA3WSI »
У биполярных транзисторов выставляется ток коллектора резистором что в цепи базы.Вот этот номинал тока коллектора и есть рабочая точка.
Почитай о классах работы усилительных каскадов(А,АВ..)
Ток коллектора в таких схемах генераторов выбирается в пределах 5-20 мА.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 10, 2011 16:14:07, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение RA3WSI »
Вот скачай
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Как это рабочая точка в справочнике указана?
В справочнике указана не рабочая точка, а параметры при определенных условиях и рекомендуемые режимы, вот с учетом этого ты и задаешь САМ рабочую точку. От выбранного режима в основном будет зависеть колебательная мощность, ДД тут никакого нет. Если захочешь узнать амплитуду ВЧ на контуре, то изволь вычислить его эквивалентное сопротивление с учетом всех нагрузок и шунтирующих факторов, степень согласования с выходным сопротивлением транзюка в заданном режиме и дальше просто закон Ома. И вообще, прежде чем что-то считать транзисторное, не мешает узнать хотя-бы кто такие h, y и S-параметры.
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста схему радиопередатчика для трансляции музыки в радиусе 200 метров который можно подключать к выходу плеера или чегото подобного.
