Не знаю, основные функции работают, смотря как пойдет сборка прибора, может что-то прикручу. Осциллограф русифицировал и украинизировалJuris писал(а):Кстати, програмка под Windows будет в какой то мере ещё "расти"? Такие софтовские игрушки тоже нравятса
Карманный осциллограф на STM32
А как же игры? "Змейка"? "Doom"?GFX писал(а):... в принципе, больше по нему мыслей нет, что хотел, все сделал и все работает.
На самом деле в F407 можно запихнуть осциллограф и какой-нибудь эмулятор спектрума с парой десятков игр, грузить мгновенно прямо из флешаJuris писал(а):А как же игры? "Змейка"? "Doom"?Шучу....
Кстати о плюшках, а генератор, работающий одновременно с осликом (в фоне) и с разными формами сигнала, там будет?
Есть с самого начала.
Меандр, синус, пила, треугольник. Частота 100Гц, 1кГц, 10кГц, амплитуда - выключен, 0,5В 1В, 2В.
Купил себе китайский Dso 150 (shell), пользоваться не умею пока совсем) Но все равно, встану в очередь за платой и тут)
Вы так написали, как-будто что-то хорошее купилиwebrusik писал(а):Купил себе китайский Dso 150 (shell), пользоваться не умею пока совсем)
Это вот как у меня тоже, по высоте широкий пост? Пробелов там нет, открыл редактирование проверил. По моему, просто с левой стороны фотка + строчки информации про юзера определяют эту высоту?GFX писал(а):... почему у многих такие широкие посты, даже если в них одна строчка, вы что место занимаете пробелами что-ли?
EDIT: экспериментально заменил фотку на размерами меньшую
Мониторы ооочень широкие
GFX, вижу ты добавил меня в список на плату, придётся в Украину отправлять
Забыл упомянуть.
Да все верно, я не обратил внимание, что слева у таких пользователей много всего, поэтому не важно сколько в сообщении пост получается высокий. Я без претензии, можешь вернуть фотоJuris писал(а): По моему, просто с левой стороны фотка + строчки информации про юзера определяют эту высоту?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Ну я могу отправить, только зачем тебе платить за пересылку, у Алекса купи. Чеж вы шифруетесь, не заполняете профильSilverdjus писал(а):Мониторы ооочень широкие![]()
GFX, вижу ты добавил меня в список на плату, придётся в Украину отправлятьЗабыл упомянуть.
Поэтому и купил, что не умею пользоваться) Если спалю, то не так жалко будет. А для поучиться - самое оно я думаю.GFX писал(а):Вы так написали, как-будто что-то хорошее купилиwebrusik писал(а):Купил себе китайский Dso 150 (shell), пользоваться не умею пока совсем)Dso 150 это игрушка, в 120 раз более медленная. Еще вопрос, почему у многих такие широкие посты, даже если в них одна строчка, вы что место занимаете пробелами что-ли?
Записал видео автонастроек https://youtu.be/dTalkXGmY00, по времени подглючивает, иногда дергается вперед назад, когда шаг по В/дел большеват, но в целом работает и если лень руками настраивать можно использовать.
И просто работа https://youtu.be/8L8BI4VOiHk
К 45-ой позиции списка (RN1-RN14 22R-33R) сделаю небольшое дополнение для тех кто будет искать. Данные резисторные сборки легко находятся на платах от старых дохлых жестких дисков, стоят на входе интерфейса IDE они там как раз на 33R.
Может кому и полезно будет.
туда же к информации от Sailanser добавлю - такие резисторные сборки найдёте также в CD-ROM, DVD-ROM внутренностях, у моделей по старше, с IDE (паралельным) интерфейсом.
Труд из обезьяны сделал человека, из собаки сделал кота. А из кота с паяльником он сделал радиокота
Мир, труд, май.
https://www.youtube.com/watch?v=alKQ2AR ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Alex2 Пн май 01, 2017 20:01:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3095073#p3095073"]Труд из обезьяны сделал человека, из собаки сделал кота. А из кота с паяльником он сделал радиокота
Мир, труд май.
https://www.youtube.com/watch?v=alKQ2AR ... e=youtu.be[/uquote]
Супер игрушенция!
И у меня такая будет
Супер игрушенция!
GFX, помнишь я писал, что на F3 можно читать с портов за 2 такта при 0 WS? Так вот тоже самое верно при запуске из CCM RAM, ровно 2 такта на пару команд при частоте проца 120 MHz.
В 8Кб можно запихнуть 1.36К выборок, не так и плохо для многих приложений. Естественно в скрипте линковщика должна быть секцию .ccm, мне для gcc пришлось ее добавлять самому...
uint8_t data[100];
void __attribute__((section(".ccm"))) readData()
const uint32_t idr = (uint32_t)&GPIOB->IDR;
asm("PUSH {R0, R1, R2}");
asm("MOV R2, %0" : : "r" (data));
asm("LDR R1, =%0" : : "n" (idr));
asm("LDRB R0, [R1]");
asm("STRB R0, [R2], #1");
asm("POP {R2, R1, R0}");
Кстати, об игрушках: тут раньше уже немножко затрагивали осцилы от "uCore" - симпатичные, но к сожалению чисто коммерческие, без возможности повторить для себя. Так вот, у них новый продуктик UCE-DSO290 - тоже на F407:
https://www.youtube.com/watch?v=ni2f6-qxWbM
http://www.ucore-electronics.com/produc ... illoscope/
Говорят, что так:
Analog Band width: 20MHz
Maximum sampling rate: 112.5Msps 8-bit
(то есть, выжато похожее как и в GFX V3)
Говорят, что так:
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3095509#p3095509"]UCE-DSO290 - тоже на F407:
http://www.ucore-electronics.com/produc ... illoscope/[/uquote]
Ребята зажмотились и сделали неразвитую аналоговую часть, 20МГц- достаточно для такого битрейта, но вот
Max Input Voltage ±5V (X1 Probe), ±50V (X10 Probe) это несерьезно, баловство, даже сигнал ШИМа на затворе мосфета не посмотришь, видать нет входного делителя.
Supply Voltage 5V (mini USB) даже у более примитивных осцилов питание от лития, это намного удобнее, имеется развязка по сети да и помех меньше. Размер корпуса позволял спокойно поставить туда литий.
Экран большой, но вертикальное разрешение 272 pixel не позволяет отразить 8 бит сигнала АЦП (256 значений), учитывая отступы сверху и снизу, будут либо обрезаться значения, либо масштабироваться в 7 бит
Красоты больше, чем функциональности.
За те деньги DSO203 - более подходящий вариант.
