За основу был взят палладиевый метод, только вместо хлорида палладия в активатор добавлен хлорид золота.
Итак..
Золотой метод активации отверстий для металлизации:
В общем нашел у жены сломанную золотую сережку, взял кусочек, будем считать 0,2 грамм. Далее нам нужно приготовить хлорид золота, делал по ссылке tvmaster1975..
Для этого налил в рюмку 1 мл соляной кислоты и 0,3 мл азотной кислоты (царская водка). Кинул туда это кусочек золота. Раствор не реагирует, так как он холодный.tvmaster1975 писал(а): В помощь http://umelyeruki.ru/?O_zolochenii%2C_s ... ogo_zolota
Поставил на баню, сразу стало бурлить.
Если перестанет растворяться, то нужно при капать азотной кислоты и растворять дальше. По ссылке, которую дал tvmaster1975, раствор должен приобрести коричневый цвет, но этого не произошло, цвет желто зеленый и присутствовали какие то осадки в виде белых комочков. Не знаю или в том описании имелось в виду чистое золото или у меня не золото, а какой то сплав, хотя написано 585 проба. На этом этапе я расстроился, но продолжил. Как почти испарилось - снял с бани и засунул в духовку для дальнейшего выпаривания и ускорения процесса.
Как только вся кислота испарилась, то в горячую рюмку добавил 2 мл дисциплинированной воды.
Затем в этот горячий раствор потихоньку прикапал столько же по объему 10 % аммиака из аптеки. Раствор посинел - медь растворилась в аммиаке, а на дно выпал темный осадок. Опять же по ссылке tvmaster1975 должен выпасть в осадок хлорид золота - коричневый и хлорид серебра - в виде творожистых белых хлопьев. Ни каких белых хлопьев я не заметил, возможно и не было там серебра.
Затем отделяем осадок от синей жидкости, промываем осадок несколько раз водой и отделяем от нее.
Затем поставил рюмку в духовку для выпаривания воды, температура 130 градусов. Как только вода упарилась, то осадок имеет вот такой вид. Сколько тут получилось в граммах - не понятно, будем считать со всеми потерями 0,1..0,15 гр.
Далее заливаем этот порошок 2 мл соляной кислоты и 0,6 мл азотной кислоты (царская водка) и ставим на баню. Следим что бы порошок растворился, как только раствориться, держим на бане еще минут 15, для выпаривания остатков азотной кислоты. Все готово, вот такой цвет получился.
Далее приготовим совмещенный раствор для активации. Рецепт тот же что и для палладия. Так как я не знал получится или нет, то что бы не расходовать реактивы - взял пропорции примерно на 200...250 мл раствора активатора.
Налил в баночку 5 мл воды и 5 мл соляной кислоты и не нагревая и добавил туда 18..20 гр хлористого олова (SnCl2*2H2O). Справа на фото.
Как только олово растворилось (раствор этот не грел), медленно прилил его к хлориду золота (в рюмку) постоянно помешивая. Раствор потемнел и стал цветом как кофе, если смотреть на просвет.
Что бы дальше не переводить реактивы, решил попробовать этот раствор методом следа на кафеле. Этот раствор не грел пока. Капнул на раковину, смыл секунд через 10 водой и остался след. Этот след так въелся, что даже пемолюкс с трудом оттер.
Далее этот раствор (поставил рюмку в кастрюлю с водой, фото этого этапа не делал) прокипятил на водяной бане в течении 15 минут, цвет остался таким же, возможно стал еще темней - он сам по себе темный и не видно изменений. Затем растворил в 200 мл дисциплинированной воды 30 грамм поваренной соли (NaCl), добавил потом туда 12..15 мл соляной кислоты, размешал и в конце добавил туда этот темный раствор из рюмки. Вот что получилось.
Все, активатор готов, далее тест на кафель. Все отлично.
Далее пробуем как как работает активатор на текстолите, порядок и реактивы те же, что и у палладиевого метода.
Берем кусочек не фольгированного текстолита, зачищаем мелкой шкуркой с пемолюксом что бы обезжирить.
Затем опустил текстолит в:
1. NaCl - 1 минута.
2. Не промывая от соли, опустил в активатор на основе хлорида золота на 10 минут.
3. Затем промыл водой из под крана, просто струей воды не дотрагиваясь до текстолита.
4. Затем поместил текстолит в NaOH - 1 минута.
5. Без промывки кинул в раствор хим меднения.
В результате получилось вот что, пробовал 2 раза и успех на 100%. Если покрываются такие большие полигоны, то с метализацией отверстий этот активатор будет работать на 1000 % без осечек.
Что интересно, ни где не описан такой метод, или описан, но я не видел. На форумах точно такого нет.
Если при цене золота 1 гр = 1600 р (если берем как украшение, а если как лом, то дешевле), то для активатора нужно 0,2 грамма. Цена вопроса 400 р максимум, ну и плюс реактивы.
Кто нибудь будет пробовать?
