Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vismut »
Обратите внимание на 7805, по-моему он перевернут, но лучше свериться с даташитом
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
Да, в лайке он действительно перевёрнут, он должен быть радиатором к PC-814, полевики кстати тоже
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение vismut »
А что за подстроечник на 15 выводе LCD. Вообще нужно ли его ставить? Если честно, сколько схем не видел первый раз вижу такое.
Сообщение Stinger »
Это регулятор тока подсветки индикатора, смотреть в даташите на индикатор который будет устанавливаться, выставить чуть поменьше на всякий случай, ствить не обязательно, можно и постоянник запаять.
Сообщение alex_1234 »
Stinger писал(а):Да, в лайке он действительно перевёрнут, он должен быть радиатором к PC-814, полевики кстати тоже
Извиняюсь не доглядел. Исправил.
STR Project SS PCD V2.2E1.rar
(29.04 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Stinger »
Вот ещё заметил, непорядок с резисторами у 358-й, не на одной линии + дырка съехала,
в новом проекте разъём для термопар выше, также из-за этого резисторы подтяжки тоже подальше сделаны.
Сообщение vismut »
Да еще пара комментариев по плате: справа от Atmega косячок у переменника на 100к (дырка съехала) и, мне кажется, лучше продлить "землю" между PC и MOC, а перемычка убрать
Сообщение Stinger »
можно и так, прото я планировал высверлить под PC-814 дырку, по традиции...
Сообщение vismut »
Стисьняюсь спросить, зачем дырку сверлить? В чем прикол?
Сообщение Stinger »
для разделения низковольтной и высоковольтной части схемы, обратите внимание на импульсные бп, там под pc-817 пропил,
конечно это следовало бы и под MOC-ами сделать... либо массу и под PC-814 вести...
Сообщение vismut »
Ну вроде как это она и есть. Извиняюсь, если неправильно выразился. Просто меня бесят перемычки.
А если провести под РС и замкнуть?
Последний раз редактировалось vismut Вт янв 14, 2014 17:53:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
И так можно тоже
Сообщение vismut »
Будем ваять
Сообщение Stinger »
Нашлась минутка, наконец-то закончил.
(141.08 КБ) 1830 скачиваний
(145 КБ) 1128 скачиваний
Сообщение Delta7777 »
Можно и так прорезать щель.
STR Project SS PCD V2.2E1(!).rar
(28.82 КБ) 493 скачивания
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение vismut »
Уважаемые коты вопросы по прошивке Atmega: прошивка SF 2.2 и фьюзы выставлять как у автора статьи?
Сообщение Stinger »
я вроде вот так делал
(23.99 КБ) 1591 скачивание
Сообщение vismut »
Stinger, а фьюзы прямые или инверсные? И по поводу прошивки- SF 2.2 пользовать?
Сообщение Stinger »
я использовал Chip Blaster AVR + AVR910 PROTOSS
не помню какие они там
Сообщение vismut »
Вроде как прямые. А с прошивкой как?
По поводу прошивки: она потянет паяльник с термосопротивлением, а то лежит дома такой (им и паяю, подключил по простенькой схемке к arduino) и схемка подключения к ОУ есть
(17.88 КБ) 1199 скачиваний
Последний раз редактировалось vismut Ср янв 15, 2014 15:43:16, всего редактировалось 2 раза.
