Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Gudd-Head »
dark_rider писал(а):преобразователь вообще выключен, там же 1 лапа от максимки идет на землю, которая ее включает, а она не касается земли, это так? 4я которая. она идет к микроконтроллеру. попробуйте отмыть еще, а то нифига не видно
Дык, тогда на выходе должно быть входное напряжение за вычетом падения на диоде.
Сообщение wormaster »
Gudd-Head писал(а):Схему нормально нарисуйте. И замеренные напряжения расставьте.
Как умею, но вроде все понятно.
Лапа от максимки подключается проводком-перемычкой к земле, просто сфоткал без проводов чтоб все видно было.
Сообщение Microtech »
Когда подсохнет C4, или при первом включении, (зависит от расположения звёзд), микросхема испустит волшебный дым. Какая-то фигня с подключением C6. По идее, его на землю надо, а не на выход. Для запуска схемы можно поставить диод между 5-ой и третьей ножками MAX1771, анодом к выводу 5.
Сообщение suslogon »
R2 - 1.5 МегаОм у вас стоит? потому что на схеме 1.5 миллиОм.
С6 вроде как должен быть на землю подключен, а не к выходу высокого напряжения.
а вообще если все собрано по схеме и детали исправные, то схема должна заводиться сразу. у меня с тремя именно так все и было.
Почему испустит? я так понимаю что я не первый кто это собирает и у всех работает))
вот на схеме этот конденсатор, а так же резистор по маркировке вроде 1.5МегаОм
Единственное что меня смущает на принципиальной схеме диод развернут иначе чем на этой схеме, или мне кажется...
Сообщение RoboC »
Признаков жизни не подает, на выходе 0. Гантелька 221K.
Начните с самого интересного. Если даже МС не работает, то на выходе у Вас должно быть 12В. Точнее: 11.4-11.6В.
Если там 0В, то это:
1.Неверно разведена плата;
2.Обрыв дросселя;
3.Обрыв диода;
4.Диод не той стороной;
5.Чудо :) .
Мультиметром посмотреть где пропадает напряжение не трудно, вынув из колодки МС.
От какого напряжения вы пытаетесь запустить DC-DC?
2.Обрыв дросселя;
3.Обрыв диода;
5.Чудо :) .
Не зря я сомневался по поводу диода, он правда оказался не той стороной))
Завелось, но выдает 130 вольт и на регулировку особо не реагирует... лампа загорается но не полностью(( но уже радует)
Сообщение RoboC »
Какова реальная маркирока диода? Может Вы поставили 1n4004?
Он не подойдет :) . Нужен UF4004 или диод из этого списка с напряжением больше 250В и током больше или равным 1А
Ага он самый 1N4004... когда покупал не обратил на это внимания... побегу завтра менять) Но в любом случае огромное спасибо)
Бывают же балбесы. Мало того что диод не той стороной, так ещё и не тот :))) :facepalm:
Сообщение atac13 »
это ещё что !!!!
у меня на работе был """электроник """ 65 лет ...вот тот жару давал !!!!!
вообще на маркировку диода не смотрел -так ставил -потом методом включения -Пиз...ло!!!! значит неправильно запаял...
Всё капец если пошёл в цех станки ремонтировать...и Мы этот момент прое...али ...всё станок куда он подошёл -через 20 минут -лежит .......потом вся вахта -до конца смены парится ...
Сообщение scrofula »
... прошу меня простить, давно в этой ветке не бывал, вопрос, а от компа или 5 в есть преобразователи уже или нет?.... рабочая схема... все-таки от USB часы запитать куда интереснее, но возможно не реально.....
... мы то что мы делаем ...
Сообщение RoboC »
Сообщение Папа Карло »
DYK писал(а):ну а вообче можно хренячить из розетки ...
Увы, все помехи и импульсы из сети полезут на вашу схему. Проверено.
Сообщение Dark_Rider »
от USB то может и можно, вот только...это же часы, они должны показывать время, когда вы этого хотите, а не когда включен комп.
да 500ма отдать не каждый порт может, например на морде у меня на всех компах какие-то задохлики, которые едва заряжают телефон.
Сообщение Apтeм Челябинск »
Здравствуйте, возник вопрос, хочу собрать часы на гри 4х ин 16 потянет ли по току и напряжению дроссель смд 220 uH 0.8 А размером 7х7х4 в схеме с max1771 и IRF740s, или брать побольше размером и током, просто схему нужно сделать максимально маленькой.
Сообщение Iggis »
Щитаю, что потянет, если схема с динамической индикацией.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Да, индикация будет динамической, единственное что я с такими маленькими дросселями никогда не сталкивался, хочу их с ебей заказать штук 10, обмотку напряжением не пробьёт?
а дроссель точно не маловат?
Сообщение Iggis »
Apтeм Челябинск писал(а):обмотку напряжением не пробьёт?
Не пробьет. А будет вот что: при увеличении нагрузки (и тока через дроссель) дроссель, при некотором токе, войдет в насыщение и дальнейшее увеличение нагрузки приведет не к росту тока, а к нагреву дросселя. То есть много тока с маленьким дросселем не получите. Но для 4хИН16, мне кажется, должно хватить. Когда я экспериментировал с преобразователями, ставил всякие дроссели, какие были, в т.ч. и маленькие, все как-то работали.
Если есть большие сомнения, проведите опыт с аналогичным по размеру дросселем.
Еще можно анодные резисторы уменьшить: не 10 стандартных килоом поставить, а 4.7 или 3. Тогда при том же токе преобразователя понадобится меньшее его выходное напряжение, то есть меньшая мощность.
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
