Как измерить падение? Ни когда с этим не сталкивался…smacorp писал(а):Вы на слово не верьте, измерьте. У моих вот тоже 3.4-3.8 было заявлено, а реально 3.03-3.07 у большинства и до 3.14 у некоторых. Все измерять не нужно, конечно, просто сделать статистически достоверную выборку.
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Всё просто - берёте источник, например, 5V. Рассчитываете нужный резистор - 150R подойдёт. Подключаете светик и к нему вольтметр - плюс на анод, минус на катод. И смотрите, что показывает.Stitch писал(а):Как измерить падение?
Или, если есть источник с плавной регулировкой напряжения, то подключаете через такой же резистор, выставляете 0V и начинаете увеличивать, засекая при каком вольтаже начинает светиться. Но лично мне вариант 1 нравится больше.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
3.2 - 3.3 вольта. Замерил часть из пакета куда хреновые сложил при таких же условиях, больше 3 вольт только у одного было и он светился. Остальные либо не горят совсем, либо присматриваться надо чтобы увидеть свечение.smacorp писал(а):Всё просто - берёте источник, например, 5V. Рассчитываете нужный резистор - 150R подойдёт. Подключаете светик и к нему вольтметр - плюс на анод, минус на катод. И смотрите, что показывает.
А вообще у меня вот такая хрень получилась, очень обидно за качество светодиодов, а китаец до сих пор утверждает что перед отправкой их все проверяют, правда так и не написал как они это делают:
Stitch, а вы случайно не попалили светики со своей проверкой?
Впаяйте несколько линеек из светодиодов, не проверенных Вами. Если такие еще остались.
Все были отсортированы в день получения.serg_svd писал(а):Stitch, а вы случайно не попалили светики со своей проверкой?
Те что сейчас запаяны все горели. Перед пайкой набирал цепочки на макетке по 10 штук через резюк, горели, при этом потребляя меньше 20 ма.
Печально.
Из моего опыта, мигают только светодиоды, кристалл которых подвергся тепловым нагрузкам. В том числе и от пайки, и при неправильно выбранном токе, который протекал через светодиод и грел кристалл.
Насчет не горящих, в своей матрице паял более 600 светодиодов и только 3 штуки не светились. Но лишь из-за холодной пайки. Пропаял получше и проблема исчезла.
Здесь уже была информация что иногда именно "прогрев током" их оживлял.serg_svd писал(а):Печально.
Поставил сейчас вместо стабилизаторов сопротивления по 240 ом 1206 и напряжение уменьшил до 32 вольт. Греются сопротивления, не так быстро конечно, но достаточно горячо. Хочется уже
А ток почему не написали? Падение напряжения на светодиодах знаем лишь примерно. Точно не посчитать. Но если отталкиваться от тока 20 мА, то рассеиваемая мощность на резисторе 240*0,02*0,02= 0,096 Вт. Рассеиваемая мощность резистора 1206 0,25 Вт. Запас приличный.Stitch писал(а): сопротивления по 240 ом 1206 и напряжение уменьшил до 32 вольт.
У меня тоже греются, но я думаю не сами резисторы, а ноги светодиодов. Они же тепло от кристалла отводят. А у меня светодиоды установлены до упора и выводы обрезаны коротко
Ну, а чего страдать, этим делу не поможешь. Текущему продавцу - пригрозить максимально отрицательным отзывом и потребовать возврата части суммы в размере бракованных светиков. Если не испугается, действительно залепить негативный отзыв. Вернуть же деньги через case - можно попробовать, но может не получиться - Вы уже использовали товар, поэтому не доказуемо, что Вы их не убили со своей стороны. И покупать новые диоды - здесь были ссылки на "проверенных" продавцов - шансов брака будет существенно меньше. И паять заново.Stitch писал(а):Хочется уже![]()
Ток в разных цепочках расходится от 18 до 29 ма, для каждой сопротивление не подберешь.serg_svd писал(а): А ток почему не написали? Падение напряжения на светодиодах знаем лишь примерно. Точно не посчитать. Но если отталкиваться от тока 20 мА, то рассеиваемая мощность на резисторе 240*0,02*0,02= 0,096 Вт. Рассеиваемая мощность резистора 1206 0,25 Вт. Запас приличный.
От кристалла тепло отводится минусовым выводом, а площадки под стабы\резюки у меня сделаны со стороны плюса. И на ощупь сопротивления заметно горячее чем выводы светодиодов.
Сейчас на плату дует кулер с компа 60 мм, остужает хорошо.
Подумываю заказать с китая очередную партию светодиодов, но у другого продавца и не NFZ...
С продом я бадаюсь уже много времени, он только твердит что он много продал и я первый кто с такой проблемой. Хотя на странице этого товара числится только один заказ как раз мой и отзывов ни каких нет.smacorp писал(а):Текущему продавцу - пригрозить максимально отрицательным отзывом и потребовать возврата части суммы в размере бракованных светиков. Если не испугается, действительно залепить негативный отзыв. Вернуть же деньги через case - можно попробовать, но может не получиться - Вы уже использовали товар, поэтому не доказуемо, что Вы их не убили со своей стороны. И покупать новые диоды - здесь были ссылки на "проверенных" продавцов - шансов брака будет существенно меньше. И паять заново.
Перепаивать да, придется по любому. Плату точно заново делать не буду, 1440 дырок вручную это нечто. Да и сверла не бесконечные.
В общем заказал вот такие светики http://ru.aliexpress.com/item/1000-Lot- ... 47718.html
Отзывы хорошие, в том числе и от товарищей с РФ. Но продавцу в коменте на всякий случай написал, что если придет брак то буду требовать возврат денег.
Тема заглохнет еще почти на месяц наверное
Я бы обратил внимание на то, что в описание лота не смотря на то, что указана длина волны, стоит SUPER BRIGHT Purple water clear. Обычно для правильных светиков указывают UV Purple. Как бы не получилось так, что светики то будут все исправные, а резист толком засвечивать не будут.
Я посмотрел у разных продавцов похожие позиции, почти у всех указано SUPER BRIGHT Purple water clear или BRIGHT Purple water clear, но длина волны у всех указана одинаковая.mial писал(а):Я бы обратил внимание на то, что в описание лота не смотря на то, что указана длина волны, стоит SUPER BRIGHT Purple water clear. Обычно для правильных светиков указывают UV Purple. Как бы не получилось так, что светики то будут все исправные, а резист толком засвечивать не будут.
У какого то прода вообще в описании была таблица для RGB и в ней же белые, розовые и УФ диоды. Думаю и надеюсь беспокоится не о чем.
Но на всякий случай сообщил продавцу зачем мне нужны они
Добрый вечер.
Решил освоить фоторезист, купил его, плёнку, а вот лампу за 650 рублей в ЧиД покупать жаба душит)
Увидел это бесподобное светодиодное решение, недолгим поиском на Али нашёл вот эти светики, вроде как 385нм - почти идеал.
Брать?
UPD: Нашёл дешевле, но длина волны не указана - вот
Брать?
Увлекаюсь электроникой)
100 диодов для нормальной матрицы мало. Хотя, если согласен пожертвовать немного временем экспозиции, и сделать матрицу в половину А4 листа - то за минуту должно засвечивать.
Светики подойдут и те, и другие, хотя в описании первых смущает сильно большой разброс длины волны. Нужно 405 нм, это идеал.
Тут задумался: собственно в ТОМ САМОМ ДОКУМЕНТЕ про непригодность лент не говорится! Там говорится, что у "хороших" светиков отсекается боковая засветка их формой!
Ну и логичная для владельца 3Д принтера мысль: напечатать "маску", которая тупо отсечет все боковые засветки!
Значит можно взять 200) а вообще, большие платы не делаю.Seriyvolk писал(а):100 диодов для нормальной матрицы мало.
У меня матрица 7х10 светодиодов на поверхности чуть меньше A5, они с очень маленьким углом, что вероятно хорошо с точки зрения боковой засветки, но для равномерного освещения пришлось поднять на 60см над заготовкой, иначе неравномерность видна невооруженным глазом. При таких параметрах засветка Ordyl Alpha 340 около 50 сек, FSR-8000 свечу около 2 минут.
Вы их только своим способом после получения не проверяйтеStitch писал(а):В общем заказал
Сразу запаивайте и все
Stitch, да, именно так и делайте, если хотите ещё раз получить, что уже имеете. Это Григорий Остер писал. Из нового цикла "Вредные советы под псевдонимом".serg_svd писал(а):Сразу запаивайте и все
