Пассивный электромагнитный, с резонансом в районе 2кГц, рассчитанный на 3в.
Дозиметр «Rad-Boy»
И схема не проясняет, и фото не проясняет, и тема не проясняет...
Радиофил-затейник.
Собрал сей прекрасный девайс. Но вот проблемка: Буззер пищит в версии 4.1 при включенной подсветке дисплея. В версии 3.0 никакого писка нет. Можно побороть писк буззера?
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Тихий свист на некоторых буззерах давал ШИМ подсветки, лечил переносом дорожки подальше от буззера. Но чтобы так от версии прошивки... странно
Убедитесь, что что шим подсветки свистит (просто погасить программно подсветку - исчезнет/нет) ну и решать соответственно - в исходниках поднять частоту шима, или перенести дорожку от буззера.
Радиофил-затейник.
Страница 58:
Допустим, в дозиметре установлено 2 счетчика, фон - несколько миллирентген,
Насколько реален такой вариант схемы?
А можно, пожалуйста, немного подробнее, сколько секунд при каком фоне идет счет?lekha писал(а):...Изменено время пересчета фона до 42 сек, было 36...
Насколько реален такой вариант схемы?- Сообщения: 229
Собрал.
Накачка прыгает до 19-23. Правда плату лаком еще не покрывал. Домотать один виток первички?
Ток потребления 24мА. Во сне 1,2 мА. Не многовато?
Если в меню выбрать на датчик режим вибрации, то вибра только щелкает, а в такт с этим моргает подсветка.
На кнопках вибрация не работает, хотя иногда вибра проскакивает, но редко. Цепь вибромотора исправна.
Прошил прошивку 5.3. Заметил, что не изменяется напряжение батареи. Вместо аккумулятора подключен лабораторный БП. При изменении напряжения от 3.0 В до 4.2 В дозиметр показывает то напряжение, которое было при включении. В дальнейшем на изменение напряжения батареи не реагирует. Также интересует сигнал тревоги при низком заряде батареи. Он у меня горланит до тех пор, пока не нажму кнопку ОК. Тем самым разряжает остаток заряда батареи в ноль до выключения. Так должно быть или это криво у меня собралась прошивка?
По потреблению см. статью. У вас многовато.
Замер напряжения делается раз в минуту вроде, не помню, посмотри в исходниках.
Время счёта - глянь исходники, так не помню.
Вибра скорее всего коротит, или диод перепутан при установке, на фото нифига не видно. Для вибры "таблетка" как у вас надо в сервис меню повышать время вибрации кстати, оно на коротких импульсах раскрутиться не успевает.
2 датчика на один флайбэк я бы не вешал, были эксперименты с переделкой щупа ДП-5В, пришлось 2 блокинга ставить, с одного - более чувствительный датчик считал, а менее чувствительный молчал.
При паралелинге одинаковых датчиков наложение импульсов практически не влияет на погрешность, статистика и выкладки на эту тему гуглятся.
Радиофил-затейник.
В своем Наните параллельно вибрику поставил вместо диода конденсатор 10μF 0805. Пока работает...MadOrc писал(а):...или диод перепутан при установке...
Длительность вибрации увеличил до 1000, но скважность импульсов на вибрике не изменяется и остается большой. Вибрик не успевает даже дернуться. Цепь вибрика работает исправно, посколько во время тревоги он работает нормально. Попробую поставить кондер.
Скважность чего?
Он тупо даёт 1 на ногу, таймер отсчитывает время, когда насчитал - тупо даёт 0 на ногу
Радиофил-затейник.
Скважность импульса вибрации. Я так понимаю, когда в меню увеличивается длительность вибрации, то таймер должен отсчитывать большее время (уменьшить скважность импульса). Вот это время и не изменяется. Эта 1 очень быстро появляется и быстро исчезает при любом значении в меню. Мотор не успевает провернуться.MadOrc писал(а):Скважность чего?![]()
Vovan_a писал(а): На кнопках вибрация не работает, хотя иногда вибра проскакивает, но редко. Цепь вибромотора исправна.
Если речь идет о прошивке от Lekha "radboy_fw_5.3_src_Lekha.7z 24.02.15" (в оригинальной прошивке от автора, возможно этих проблем нет), то когда правил прошивку под себя, нашел следующее:В дозиметр показывает то напряжение, которое было при включении. В дальнейшем на изменение напряжения батареи не реагирует.
1. У Lekha обновление батарейки 1 раз в час ( перенес "do_check_batt=1;" в условие "if(second == 60)" (обновление 1 раз минуту)
2. Вибрация на кнопках не работает из-за неправильно выбранного типа переменной "unsigned char vibplay ", исправил на "unsigned short int vibplay;"
А вот за это спасибо. Сейчас попробую изменить. Может делали еще какие изменения в исходнике?
Еще при изменении питающего напряжения изменяется напряжение подсветки и, естественно яркость экрана. При 3,0 В экран становится очень темным. Я так понимаю этого не должно быть и напряжение должно быть стабильным во всем диапазоне?
Upd.
Собрал прошивку. Все стало в порядке: вибро работает, напряжение изменяется раз в минуту. Остался вопрос с подсветкой.
Upd.
Возможен ли здесь такой вариант?lekha писал(а):Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит", страница 18
Прошивка для AtMega328
...дополнения...
- добавлена функция смены единиц измерения Sv или Рентгены...
И возвращаясь к наглядности показаний
1. Контакт разомкнут - заслонка на счетчике снята - это бета ( β )
2. Контакт замкнут - заслонка закрыта - это гамма ( γ )
Или наоборот (контакт разомкнут - заслонка закрыта), тогда, если нет желания что-то добавлять в схеме, будет выведена индикация γ .
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 26, 2016 13:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сделал включение дозиметра при удержании кнопки ~2 секунды.Vovan_a писал(а):Может делали еще какие изменения в исходнике?
Делал изменения в меню "доза". Были две строчки которые повторяли друг друга. Сделал одну накопленную дозу "за N дней", а другую за "N полных суток"(обновление 24 часа).
Был у меня еще какой-то глюк, при сбросе дозы в меню, портились данные "площадь датчика" и "ИОН". Как это победил, не помню.
Если надо, выложу исходники с моими изменениями.
dimson, если не трудно выложите исходники и желательно скомпилированную прошивку. Хочу разобраться, что да как.
Rad-boy тоже собран по схеме от Lekha.
Если не трудно, то пожалуйста выложите.dimson писал(а): Если надо, выложу исходники с моими изменениями.
Опять вернусь к энергопотреблению. Заменил конденсаторы в умножителе с 220 мкФ на 100 мкФ. Во сне стал потреблять 0,4 мА. А когда вообще отсоединил дисплей во время сна, то потребление стало 0,007 мА с пиками во время накачки до 0,1 мА. Почему выключенный дисплей так много жрет? SPI во время сна отключается?
Вот, пробуйте. Всех изменений, которые делал, к сожалению не помню.
- radboy_fw_5.3_src_Lekha_Ddimson_mod.rar
- (402.32 КБ) 394 скачивания
