Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
wendom писал(а): Сб июн 27, 2026 06:00:17irg4ph50ud
Они в том виде как были уже не выпускаются, поэтому внутри скорее всего будут другие кристаллы.
Я не проверяю IGBT транзистор-тестерами, т.к. они показывают лабуду или вообще не показывают. Что такое Vt-? Если Gate Threshold Voltage, то оно около 5В должно быть. Заряжайте затвор и проверяйте по падению напряжения К-Э. На высокое напряжение проверять только мегаомметром или прибором (есть китайские тестеры которые выдают за 1000В напряжение).
Время к-з для ph50Ud не регламентировано, но защита успевает. На HD600 я рекомендовал PH50KD. Но сейчас есть более новые модели транзисторов. Например, можно использовать китайские G40T120AK3LD https://datasheet4u.com/download/157988 ... AK3LD.html
Сообщение НЕМЕТС »
Вот еще можно посмотреть stgw40m120df3
Спойлер1200V IGBT M series предназначены для работы на частоте переключения от 2 до 20 кГц. Благодаря оптимизированным характеристикам проводимости и переключения, эти IGBT-транзисторы идеально подходят для промышленных приводов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленных насосов, солнечных инверторов и ИБП.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение wendom »
DC-AC, транзисторы со старых запасов бу с кривыми ногами, я очень давно их брал с китайской разборки, проверю переход и буду пробовать в hd на 300 и на 600. Вообще я сейчас собираю 2 hd, один на мотор 3квт 1500об для самозапуска автомойки 180 бар, а второй как переносной вариант с интерфейсом управления на энкодере, вот в нее наверное уже применю новые ключи китайские.
Чтобы транзистор тестер увидел igbt я подключал затвор через аккумулятор 3.7в, vt это судя по всему пороговое напряжение затвора, просто я исказил это показание, так как тестер не учитывает напрядение 3.7в между первым выводом транзистор тестера и затвором ibbt. 3.7+1.2 будет 4.9 что является вариантом нормы.
За наводку по высоковольтному тестеру благодарю вас, приобрел. И транзисторы китайские заказал десяток, будем попробовать. Заявленные характеристики весьма хороши.
Сообщение Alex_BB »
DC-AC писал(а): Пн июн 29, 2026 19:15:44Время к-з для ph50Ud не регламентировано
Стояли такие, но периодически вылетали по одному (прим. раз в год), после третьего сгоревшего, сменил все шесть на JNG30N120HS2
(53.3 КБ) 83 скачивания
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Обновил прошивку модуля внешнего управления HDU3TM (это который с энкодером), подправил инициализацию, увеличил яркость индикатора
Сообщение wendom »
В общем пришли транзисторы CRG40T120AK3SD. Брал с Китая, на вид явный перемаркер, поверхность шлифована грубо и лазерной гравировкой нанесена маркировка. Проверил высоковольтным тестером, при токе 1ма пробивное напряжение в районе 1280 вольт. Ёмкость затвора на 4 транзисторах 8нф, на 5 транзисторах -16нф. Один вообще оказался пробит. На днях соберу стенд, подам на затвор 15в и пропущу ток в несколько ампер, посмотрим какое будет падение напряжение КЭ. Заказал бы конечно в проверенном месте их, да вот закончились на паре всем знакомых магазинов они. Чуть позже выложу фото внешнего вида, и на нерабочем посмотрю какой кристалл. Брал с озона из Китая, цена в районе 900 за 10шт, на самом деле так и знал что за эту цену будет перемаркер.
Можно ли ставить данные транзисторы при условии адекватного падения напряжения если скажем пары с одинаковой ёмкостью затвора буду ставить в одну стойку или в одно положительное или отрицательное плече ?
Сообщение wendom »
Прикладываю фото кристалла и маркировку. Явно видно что изначальная маркировка была сошлифована. Хотя кристаллы на вид большие. На днях соберу стенд и нагружу напряжением 12в и током 10а, измерю падение напряжение на переходе КЭ
(76.78 КБ) 67 скачиваний
(55.14 КБ) 52 скачивания
Сообщение wendom »
Кстати, хотел уточнить особенности работы этим высоковольным тестером, испытательный ток был в районе 1ма, напряжение я накрутил около 1300в, видимо так делать нельзя и не следует превышать максимальное напряжение по даташиту, возможно я сам пробил переход в одном из экземпляров.
Сообщение DC-AC »
Да, это перемаркер. Напряжение для проверки нужно ставить 1000-1200В. При этом ток утечки на холодную должен быть минимальный (микроамперы).На 1300В уже может быть повреждение кристалла. Ставить такие на свой страх и риск. Одинаковая емкость затвора в одну стойку.
Сообщение dorya »
А можно ли в HDU2 сделать чтобы по входам DI1 и DI2 можно было использовать кнопки без фиксации? Я так понимаю, при этом состояние на DI2 нужно будет записывать в EEPROM, если записывать только при изменении состояния, то ресурса хватит надолго. Просто в таком случае можно будет применить мембранные кнопки, их много разных готовых есть, а можно и с собственным дизайном заказать.
Сообщение sergWJ »
dorya писал(а): Ср июл 29, 2026 00:26:27 ... по входам DI1 и DI2 можно было использовать кнопки без фиксации?....
Доброго времени.В своё время делал для себя управление восьмикрутом на логике 561ТМ2 и с развязкой на оптронах.Всё управлялось с мембранной клавиатуры.Тем самым как бы двух зайцев убивал.
Сообщение dorya »
Все так, но на DI2 висит реверс и желательно чтобы при следующем включении двигатель вращался в ту же сторону, что и при выключении.
Сообщение sergWJ »
dorya писал(а): Вс авг 02, 2026 11:19:35 .... желательно чтобы при следующем включении двигатель вращался в ту же сторону, что и при выключении.
Не снимаю отдельного питания со схемы на тригерах 561ТМ2. Блок логики питается от трансформаторного простейшего блока питания с линейным стабилизатором.И при следующем включении восьмикрута всё вращается как и до выключения.
Если восьмикрут редко используется, то думаю не трудно один раз перед работой выставить нужное вращение.Индикация вращения берётся тоже с выхода тригеров.
Сообщение НЕМЕТС »
Такое вот еще есть FM1105 - Nonvolatile 5V Dual State Saver
Триггеры с сегнетоэлектрической памятью FRAM.
Сообщение DC-AC »
Посмотрю код, если там есть возможность попроще это реализовать, а то может получиться много возни из-за простой кнопки.
Триггеры с памятью как вариант.
Сообщение vik1112005 »
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема . Перестал запускаться двигатель от частотника . Когда включаю тумблер в положение ПУСК ошибка F02 даже без нагрузки , но заметил что перестало срабатывать реле при включении в сеть. Напряжение на больших кондерах +290 вольт . На форуме где-то вычитал что реле срабатывает где-то при зарядке до 240 вольт ? У меня с крутилкой реверсом показометром и кнопкой тепм. Заранее спасибо.
Сообщение DC-AC »
В этом и проблема, что реле не срабатывает. Проверяйте узел управления реле и само реле. Может катушка в обрыве или заклинило.
Спасибо! Буду проверять. Хотел уточнить при скольки оно должно срабатывать и по напряжению если реле не сработает оно выше и не поднимется? У меня в сети переменка 230 вольт по идее должно быть в районе 320 на конденсаторах.
Сообщение DC-AC »
Должно срабатывать когда ~230-240В на банках. Без реле до полной амплитуды может не подняться, особенно если БП на шине висит. В любом случае 290В на банках обязано сработать. И как я понял, ошибка появляется после пуска, значит узел включения реле выдаёт лог. уровень для контроллера. Скорее всего само реле неисправно.
