Опознание радиоэлементов
Сообщение neofit2016 »
Друзья, есть несколько транзисторов, внешне похожи на кт3107 и подобные. Маркировки такие (в две строчки на корпусе): 1) cw4 s19 2) dw6 s19 3) cw7 307 4) cw6 307. Кто нибудь подскажет что это за транзисторы? Гугл ничего не говорит.
Сообщение Martin76 »
qvinti писал(а):определить элемент
Какой нибудь микроконтроллер, залоченный и с большой вероятностью одноразовый ОТР. Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:
Сообщение qvinti »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3103334#p3103334"]
Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:[/uquote]
Спасибо, буду наднятся что по силам, так как просто здаваться не собирался. :)
запасной вариант был слелать с нуля, но решил попробовать на прямую
с нуля проще
Сообщение лидокорк »
qvinti писал(а): увеличить время в 2 раза между срабатываниями устройства
Если подать сигнал с выхода микросхемы на счётный вход триггера и например "1" с выхода триггера блокировать включение ключа управления моторчиком,то он включится через раз,время между включениями увеличится в 2 раза.Как то так.
Сообщение Dr.Tr. »
Нужно опознать диод? ещё один диод и фото???
Диод
Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
Диод 2
Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
Фото???
Предположительно фотодиод. Корпус жёлтого цвета, цилиндрический, пластиковый. Высота с линзой - 6 мм, без линзы - 3,5 мм. Корпус диаметром 11 мм, линза - 5 мм. При освещении сопротивление в обратном направлении ~ 250 КОм, в темноте - оч много (мультик до 2 МОм меряет). Внутри пластинка 4*4 мм, в полосочку. Выпаян из пульта ДУ. Похож на ФД 263, но думаю это не он.
Последний раз редактировалось Dr.Tr. Пт май 12, 2017 19:09:53, всего редактировалось 1 раз.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. пустое это все счас гадать будем на кофейной гуще...
срвет или найдите схему того откуда дергали или просто выкинте...
Сообщение sergeisams »
Dr.Tr. писал(а):Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
1009ЕН1 (TAA550, TBA271) - источник опорного напряжения. По применению полностью аналогичен стабилитрону. Напряжение стабилизации (в зависимости от буквы) от 30 до 36В, диапазон рабочих токов 3...8 мА. Основное достоинство - низкий температурный коэффициент напряжения стабилизации (в пределах от минус 0,012%/град до 0,006%/град).
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Dr.Tr. писал(а):Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
КД226Г
Добавлено after 3 minutes 1 second:
лидокорк писал(а):Похож на ФД 263
Не, это, таки, он.
(90.44 КБ) 315 скачиваний
(204.34 КБ) 285 скачиваний
(110.7 КБ) 452 скачивания
Сообщение Dr.Tr. »
Спасибо большое!
sergeisams писал(а):КД226Г
:shock: :shock: :shock: Вы шо, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
память не сверло
Dr.Tr. писал(а):, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
Звиняйте, не правильно размер увидел.
Это КД243.
(103.56 КБ) 480 скачиваний
(16.74 КБ) 430 скачиваний
слабое гавно... 221 и 209 и то получще
Сообщение korob »
[uquote="karib",url="/forum/viewtopic.php?p=3102332#p3102332"]помогите опознать диод[/uquote]Супрессор SMBJ40A.
sergeisams писал(а):Это КД243.
musor писал(а):слабое гавно...
Да ладно, это русская копия 1N400x. Есть еще в таком корпусе быстрые диоды КД247 - копия FR10x, 1N493x.
чесно говоря я уже лет 10 + не выпаиваю совковые диоды из разбора просто там нечем особо кодиится кроме таблеток кд213...вот они выручали не раз когда надо переделать АТ или АТХ в полный мост вель диодов с ОА в Раше не купить...
а вот с транзисторами все иначе многие совковые дабут фору биполярникам из за бугра...а про металокорпусные с 5 приемкой 2Т8ххх и 2Т9ххх в золоте вообше аналов ТАМ не имеют и вне конкуренции...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
сто до германцев серии ГТ806д и 1т8хх и 1т9хх то аналов им думаю никогда не было ваабще ни там и нигде
Сообщение diesel170 »
КД243 - отличные диоды, пользую такие вместо 4007 - импортозамещение, знаете ли... :)
Есть ещё КД257 - капелька миллиметров в пять, а держит 3 ампера при температуре до 55°С, напруге до 1 кВ и частоте до 50 кГц. Главное, при максимальном токе не укорачивать им выводы. Так что нечего сос... закупаться у китаёзы. :tea:
кд243 дороже копечных 1эн4007 как оптом так врозницу....
что до 257 их цена не радует особено в розницу кроме того халявно с разбора они мне не попадались не разу даже на вскидку не знаю где стоят...а вот их забугорные аналы fr 303...307 по 10р ина любом углу
Сообщение Dr.Tr. »
Мне надо было выпаянные опознать. Ессно что если понадобится, то буду покупать 1N400x
память не сверло
musor писал(а):кд243 дороже копечных 1эн4007 как оптом так врозницу....
Низзнаю как там у вас, но у нас 257-е стоили 14 рэ, 243-и - 3 рэ вроде. Давно это было, года 4 назад...
Скупой платит дважды... Наши "производители" паяют китайские детали подешевле, результат мы знаем - "отечественная" продукция не нужна никому...
Однако, если отечественные радиодетали производятся и спрос на них есть - значит более высокая цена - не барьер.
Кто покупает наши детали, несмотря на их цену? Производители электроники? Так в современной "отечественной" электронике наших деталей нет. Остаётся военка, а уж они-то дерьмо брать не будут... Дальше думайте сами...
военка ширпотреб не берет сам 5 приемка... кому нужны наши ширпотребы -всегда думаю...то что делается на оборонку весма надежно и вас переживет...
Сообщение C00LM4N »
Всем привет!
Прошу помощи в идентификации элемента Q4 на плате водяной помпы (помпа подключается в 4-pin разъем вентилятора). Предположительно полевик. К нижнему выводу (стоку?) подсоединен синий провод, который на материнке подключается к входу сигнала оборотов. Верхний правый и нижний выводы в КЗ. Маркировки нет.
Вероятнее всего ошибся на 1 пин и подал на синий провод +12В.
Предложениям попробовать что-то поставить вместо него и проверить буду тоже рад :)
Вернуться в «Практика»
