...А вот определения рабочей мощности я что-то не помню... :dont_know: Хотя такой параметр встречал, не для динамиков, правда, а для АС.
Сообщение r9o-11 »
Дык, качаем ГОСТ 23262-88 "Системы акустические бытовые_Общие технические условия" и смотрим что да как и к чему относится/привязано.
Андрей
Это ПОЗДНИЙ ГОСТ! Динамики и АС начали выпускать гораздо раньше его принятия, соответственно, была другая маркировка и немного другая система параметров... :) ГОСТы на радиоаппаратуру менялись неоднократно, по мере совершенствования технологий...
Сообщение r9o-11 »
Дык, надо полагать, объясняться надо на том языке, который принят здесь и сейчас. Какой смысл вспоминать термины 50-ти или 100-летней давности?
Оно понятно, что можно пользоваться и "номинальной", но тогда каждый раз надо указывать, что "мощность такая-то при коэффициенте гармоник не более стольки-то".
Или как выше приведённый пример с 4ГД-35 - номинальная мощность равна рабочей 0,8 Вт. Да? :))
И тогда логически приходим к тому, что у аппаратуры множество номинальных мощностей - одна при 0,5% искажений, другая при 1%, третья при 1,5%, ну и так далее с необходимой градацией...
Последний раз редактировалось r9o-11 Вт фев 02, 2021 12:50:34, всего редактировалось 2 раза.
Андрей
Сообщение kentgaryk »
Только вот как выучить езыг на котором выходная мощность батарейных бумбоксов равна 500Вт??? :shock: :facepalm:
Сообщение r9o-11 »
Говорю же - "удобно", на базаре можно врать, что в этом приёмнике 100500 Вт, пока покупатель не спросит "а при каких искажениях"... :))
Андрей
r9o-11 писал(а):на базаре можно врать
даже что ведмедь с кручи летает! :))
А вот человеку неискушенному сложно подобрать соответствующие мощности усилителя динамики. :(
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
динамик из трех прграмника неплохо звучат\ но ни кто так и не ответил про конленсаторы в предварительном усилителе, мне нало как бы подкрасить звук, немного убрать верха--- какой то мало заметный сип идет ,наверно с приеника
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):мне нало как бы подкрасить звук
vovw писал(а):немного убрать верха
Non progredi est regredi...
Проще надо!
...В тысячный раз: мощность Р.М.Р.О., которая "100500 ватт" - характеризует не столько мощность динамиков, сколько кривизну амплитудной характеристики, то есть, "мягкость" ограничения сигнала! Эта мощность вычисляется так: в табличку Екселя вводятся пары значений мощность-коэффициент гармоник, далее Ексель строит по ним график роста искажений... Функцией экстраполяции график продлевается до точки, где коэффициент гармоник достигает 100% - это и будет соответствовать мощности Р.М.Р.О.! Т.е. это чисто виртуальная величина, у реального усилителя даже в режиме максимального ограничения уровень гармоник будет порядка 30%... :dont_know:
As писал(а):кривизну амплитудной характеристики
Кривизну совести она характеризует!!! :kill: :)))
Однако, для измерения особо сложных приборов не нужно - можно бы даже звуковой картой компьютера обойтись, если бы кто-то написал соответствующий софт... :dont_know: :)
Сообщение r9o-11 »
Да не нужно это. Или другими словами - а зачем это нужно?
Андрей
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3972600#p3972600"]но ни кто так и не ответил про конленсаторы в предварительном усилителе, мне нало как бы подкрасить звук, немного убрать верха--- какой то мало заметный сип идет ,наверно с приеника[/uquote]
:) Собери темброблок . Делов на часик с подбором качественных конденсаторов .
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3972567#p3972567"]как выучить езыг на котором выходная мощность батарейных бумбоксов равна 500Вт??? :shock: :facepalm:[/uquote]
:) Ну наверное ватт 50т имеют некоторые из них .
А по сути если взять НЧ составляющую , замерить все израсходованные токи и напряжения . В импульсе до 35 ватт некоторые дают .
Никто не учитывает импеданс в рабочем режиме динамиков . Хотя сопротивления растут там в разы.
Отсюда вывод , учет мощности самого усилителя , его КПД при полной загрузке на отдачу .
В результате получаем 0,1 на выходе . :wink:
Я тут недавно замерял примерную мощность (общую) отдаваемую в нагрузку трёх автомобильных усилителей.
Максимальная мощность вместе с сабвуферным звеном , на около уже оглушающего эффекта звука, это когда уши начинают заворачиваться в трубочку .
Составила примерно 620 ватт.
Отсюда вывод , что среднечастотный диапазон поделенный на 4ре динамика СЧ отдает у меня , максимум по 25-30 ватт (в купе 100-120), остальную мощность примерно , как заявляет производитель
кушают НЧ динамики настроенные от 27Гц до 80Гц , то есть около 500 ватт .
Вод и все мифы отдачи динамиков 100500 ватт. :wink:
Сообщение r9o-11 »
При чём тут "отдача динамиков 100500 ватт"? :))
Если взять утюги с чайниками, то чтобы они зазвучали, понадобится несколько кВт от усилителей. :))
Отсюда вывод - мощность усилителей или динамиков нельзя напрямую соотносить с громкостью звука - надо знать КПД преобразования "подводимой мощности в громкость" у динамиков.
Андрей
Сообщение Nikson1 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3973262#p3973262"]Если взять утюги с чайниками, то чтобы они зазвучали, понадобится несколько кВт от усилителей. :))
:))[/uquote]
Привет!
:) Понятное дело , что все эти факторы проверяют на полной реактивной нагрузке, и с кучей приборов и формул.
Ничего там особо трудного нет .
Сообщение r9o-11 »
Ага, привет. Кстати сегодня, говорят, стукнуло 15 лет тому самому "преведу" от медведа...
Андрей
Сообщение vovw »
а если не использовать тебро блок а подобрать детали именно в этой схеме я создал вариант из переменных резисторов и подключаемых конденсаторов, что бы добиться оптимального положения , и есть результат резистор нагрузки был уменьшен, резистор в цепи эмитера ,менялась емкость и резистор смещения ,звук стал лучше, какие рассуждения могут быть еще все монтируется на одной плате создавая законченное устройство товарищ никсон если еще коментарии
vovw писал(а):а если не использовать тебро блок а подобрать детали
Чтоб подобрать звучание "по нраву", и при этом не ставить темброблок, самое "ваще проще не куда", это подбор таких конденсаторов как емкость проходных конденсаторов на входе и выходе, и, простейший ФНЧ на входе усилителя, а именно, чем выше проходные емкостя - тем больше НЧ получим на динамике, соответственно если меньше емкостя эти - то наоборот - меньше НЧ будет, а чтобы снизить ВЧ, поставь конденсатор между общим и входящим, сделав Т-образный делитель из двух резисторов и одного конденсатора (или Г-образный, П, неважно). Вот и подбирай: чем выше емкость этого конденсатора в Т-делителе, тем больше завал по ВЧ на выходе и наоборот.
Это все делается "раз впаял, и всё". Регулировок не будет.
