Опознание радиоэлементов
Сообщение zamgen »
согласен 100-150pf показывает. про емкость коррекции читал, знаю. Но показания не понятны мне.
Сообщение reviver »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3124287#p3124287"]vc9802a+ при ошибке полярности высвечивает полюсовку значком(+/- батарейка) При том в выпаянном состоянии полярности нет[/uquote]
Не один мультиметр в мире не может измерять полярность емкости. Не смешите. :shock: :)))
Где говориться о плярности? Вот выдержка из Вашего прибора:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение zamgen »
тогда что это за показания в схеме на плате на этом конденсаторе при замере? Поменял местами щупы и высветилась емкость чего-то. а до этого был значек как писал ранее.? :shock:
Сообщение reviver »
Ваш прибор не может мерить емкости внутрисхемно, обязательно нужно выпаивать.
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а): что это ёмкость С7
Это керамические конденсаторы, наподобие КД1, возможно неокукленный вариант какого нибудь К10, наверняка есть название, но секретное. Обычно емкость единицы-сотни пикофарад. Часто много попадалось в приемниках выпуска конца 80х годов. Микросхема рядом К157УД2?
Сообщение dumbass »
Всем доброе время суток!
Имеется такой плата) она заряжает и балансирует между собой два последовательно соединенных литий-ионных аккумулятора. Моя плата залита лаком и маркировки не видно, стер изопропиловым спиртом -- ничего нету
Описание скупое на сам модуль есть, но его не достаточно.
По поиску "3y40" попадаю на восьмисегментный индикатор.
Нужен даташит хотя бы на кого то из этой платы или хотя бы какая инфа
Спасибо за ответ!
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3124397#p3124397"]Имеется такой плата) она заряжает и балансирует между собой два последовательно соединенных литий-ионных аккумулятора.
Нужен даташит хотя бы на кого то из этой платы или хотя бы какая инфа[/uquote]
http://m.aliexpress.com/item-desc/1709629674.html
Этого совсем недостаточно?
Сообщение dumbass »
АлександрЛ писал(а):Этого совсем недостаточно?
Находил такое.
Описываю такой модуль в дипломе и этой информации не достаточно.
Сообщение zamgen »
спасибо всем. ближе всех к ответу Matin76.
Сообщение reviver »
zamgen Если сомневаешься в исправности емкости, бери выпаивай и меряй своим прибором, а не устраивай конкурсы на лучший ответ.
Конденсатор он и в Африке емкость, а от его типа и марки неисправность не зависит. :shock: :music:
к тосмуже как я писал эти кондеры не дохнут их можно ток сломать
Сообщение Funtikus »
помогите пожалуйста опознать неведому зверушку))
стоит в китайской мухобойке, не звонится никак
еслиб сказал где это стояло
на вскидку похож на кондер ЭТО
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3125265#p3125265"]еслиб сказал где это стояло
на вскидку похож на кондер ЭТО[/uquote]
так сказал же, китайская мухобойка))
ну судя по действиям деятеля до меня, таки кондер, спасибо
а можно как-то определить какой? ибо он налепил два советских 0,5+ 0,25
Re:
aen писал(а):Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. .
прекрасно 106 тпам работают у них даде лучще параметры чем у селена у селена по 200шайб впослед ес 5ге200афс падение волт 100гдето а кц не боле 10в...если напряжение гулет значит дело не толко в ун
кстати замена УН8\25(на селене) на УН 9/27 на кц106в дает повыщение стабилности размера картинки по горизонту в лампотелеках УЛПЦТ(и)-61 с подсевщей уже 6п45с в строчке-картинка уползает не боле сантиметра при токе луча от 0,1 до 1ма со селеновым почти 3см может плавать
меннять лампу пока она еще работала там доволно расточително конечно лампотелеки и селен давно не аетуалны в pecwn стояли уже УН9/27 с цепяи стабилизации высокого но тем не мене в ряде случаев размер гулял...
а в электрон-вл 100 штатный ун4/9 на 3х кц106в 2х 100пф 6кв в пластиковом прозрачном пенале шел как запчасть на замену старого селена который не выпускался уже давно...
Сообщение zamgen »
Почистил.
aen
Сообщение ApTu(T »
Что это такое? Вернее где у него маркировка, вроде тиристор?
Стояло в терморегуляторе.
Сообщение Dr.Tr. »
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
чуткий гать тиристор малых токов (менее 1.35а RMS 600v) при обязателном резисторе гать катод не боле 1к(иначе сам откроется) очень низкая допустима DU/DTяоченть дохленкий
яб ставил чтото помощне ...если схема способна дать достаточный ток на гать
Сообщение HF_Cat »
Подскажите, что за элемент. Установлен в подзарядке автомобильных аккумуляторов совковых времен. Двухвыводный, так шо не реле. может какой-то тип предохранителей?
Ссылка на фото:
Вернуться в «Практика»
