Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Salk »
Раз зашла тема про шунтирующие конденсаторы, то тоже спрошу, дабы больше не возвращаться к этом вопросу. Есть двухполярный БП - трнас, диодный мост и две "банки" по 6800 мкФ (планируется повысить до 10000 мкФ, одной "банкой") на плечо, где-то читал что лучше шунтировать пленкой и чем выше емкость электролитов, тем больше должен быть "шунт", от 0.1 до 0.47 мкФ. Допустим на ток не больше 4 А. Что же лучше использовать, керамику или пленку, 0.1 мкФ или 0.47 мкФ? А если потом этот БП подключается к усилителю низкой частоты, к примеру там тоже стоят электролиты на питании, нужно ли их также шунтировать, как в самом БП? Спасибо.
Сообщение Телекот »
Шунтировать надо конденсаторы которые стоят ближе к усилителю, удалённые электролиты можно не шунтировать. Плёнка нормально работает.
Сообщение Seriyvolk »
zvukovik писал(а): питание 100В, ток 25А... 3 электролита на 68мкф 200В,
Это очень мало, очень-очень. У высоковольтных кондёров с ESR не очень хорошо, поэтому тут придётся набирать целую батарею. Ну и плёнки, побольше плёнки, лучше лавсана (CBB зовутся)
Сообщение 74LS00 »
Собрал бп от dss3 со всякого хлама http://maksfolder.ucoz.ua/index/cifrova ... _dss_3/0-8
Вместо uc3845 воткнул 3842 , резистор 56к заменил на 8,2к и конденсатор 330рф на 2,2нф . У полевика резистор вместо 0,33ом поставил 0,6ом. Транзистор и диод на 5а.
Нагрузка 2 вентилятора от компа последовательно. Напряжение плавает если верить мультиметру 19-22в.
Не знаю чем проверить мощность. Цепанул 2 автомобильные галогенки 60вт 12в последовательно, не стартует только дрыгая вентилятором, как то забыл что коза получилась с них. Ничего другое на 24в 2-4а придумать не могу.
Чем бы нагрузить? Имеет ли как подключать начало и конец вторичных обмоток?
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):Имеет ли как подключать начало и конец вторичных обмоток?
В смысле? Во флайбэке обмотки могут быть подключены только одним единственным образом правильно. Если нагружать лампами, то нужно их подключать после запуска, либо городить софтстарт к обратной связи. И то не со всеми мс он работает.
74LS00 писал(а):Вместо uc3845 воткнул 3842
Кстати помните, что частота у 3842 в 2 раза больше , чем у 3845 при одинаковых номиналах RC ?
Сообщение 74LS00 »
Вот так и не понял в какое место это частоту пихать поэтому и поставил детали по другой схеме.
С галогенками ничего не получилось, ток растёт до 0,4а к этому времени на выходе бп ничего нет, убираю нагрузку опять появляется.
Подключил 28в 2,8вт лампочки, прибор показал 0,2а , при этом вентиляторы закрутились намного быстрее. Может дело в дросселе и напряжение до него стало больше чем после вот компаратор и прибавил. Воткнут дроссель что попалось меньшей индуктивности, он вообще там зачем?
10uH 10mH это вообще разные величины или как их понимать везде по разному пишут? Воткнул 0,3mH по прибору
Сообщение Vladlog »
74LS00 писал(а):10uH 10mH это вообще разные величины или как их понимать везде по разному пишут?
Конечно разные, в первом случае это микроГенри, а во втором - милиГенри, разница в 1000 раз.
Кто и где по разному пишет? Те, кто не разбираются в электронике? Так не надо таких читать. :)
Сообщение Vladlog »
Ладно.
74LS00 писал(а):резистор 56к заменил на 8,2к и конденсатор 330рф на 2,2нф
Было:
Частота генератора около 80-90кГц, т.е. на выходе 40-45кГц, D(max) на выходе около 49%.
Стало:
Частота генератора и на выходе равны и выше 100кГц, D(max) на выходе около 95%.
Главный критерий - частота. При таком увеличении необходимо пересчитывать и переделывать всю схему. Тем более, как Вы выразились, хлам, может и вообще не потянуть такую частоту.
Опуститесь до авторских 42-43кГц и все должно заработать как надо, если больше ничего не напутали.
Возьмите резистор не 8,2к, а около 22к (подберите по частотометру точнее).
Сообщение Pink-Pank »
1)подскажите, где посмотреть даташит на оптопару L0704? Какой максимальный ток через нее можно пропускать?
2) полумост без нагрузки сильно критично включать?
Fucking static initialization order fiasco
Pink-Pank писал(а):оптопару L0704?
Может там еще цифры есть? Это больше на заводской код похоже( партия, дата и тп).
Сообщение neon »
Seriyvolk писал(а):Ну и плёнки, побольше плёнки, лучше лавсана (CBB зовутся)
Сергей, так это полипропилен, а не лавсан.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение iliich »
Добры день
Я никак не могу найти тему о шокерах, но помню что гдета здесь читал
помогите найти
или может есть схема? нужна максимално похожи шокер как впродаже есть
спосиба
Сообщение Света »
neon писал(а): Сергей, так это полипропилен, а не лавсан.
Ну да, его и имел в виду. Запутался просто. Лавсан хуже немного.
Сообщение SIman »
Доброй ночи!
Встал вопрос питания 5мм светодиодов от специфичного источника питания. Специфичен он непостоянством напряжения.
Изменяется оно от 15 до 30 вольт время от времени.
колебалось бы в более узких пределах- ограничивающее сопртивление в помощь.
Идем дальше.
Напряжение нас сильно не волнует. Стабилизируем ток микробом LM317.
и Тут я задумался. Видимо сказалось незнание принципа работы данной микросхемы.
Как себя поведут 3-х вольтовые диоды при сравнительно высоких напряжениях (30 вольт) но с допустимым током?
Или напряжение будет падать на резисторе которй в связке с микросхемой??
Тогда какой толк от этой микросхемы, если резистор все ограничивает.
Вобщем разъясните необразованному насчет напряжений :(
П.С. максимальная простота в приоритете. Иначе взялся бы за сборку готовой схемы, специально для данного случая
Напряжение на светодиоде меняться не будет. И падать оно будет на микросхеме. На токозадающем резисторе тоже будет падение, но оно будет постоянно.
c2n
Сообщение c2n »
напряжение.... попробуйте классику жанра 7805 - 5В на выходе, 7809 - 9В, 7812 - 12В итд... - она проще в понимании. выходные токи, которые пропускает через себя 78ХХ до 1,5А. правда греется здорово.
Так же внимательно прочитайте даташит на LM317, там резисторами задается выходное напряжение. В даташите приводятся типовые примеры использования - Typical Applications. Там же формулы расчетов...
Даже калькулятор можно найти http://www.electronicecircuits.com/elec ... calculator
Можно попробовать разобраться в принципе работы стабилитрона... :beer:
Ремарка: 78ХХ и LM317 - стабилизаторы напряжения! суть их в том, что бы
1. понизить напряжение и сделать его "постоянным" (не путать с выпрямителем)
2. давать на выходе стабильное напряжение напряжение, в не зависимости от наличия нагрузки. (нагрузка в данном случае 0 - Imax, где Imax - максимальный ток нагрузки указанный в даташите и зависящий от конкретной модели стабилизатора)
Принцип задания выходного напряжения у 317 - резисторный делитель напряжения. Конденсаторы в данном случае не участвуют в расчетах и нужны для обеспечения фильтрации помех. вызываемых в процессе работы микрухи.
Сообщение Alexeyslav »
Светодиоду достанется лично его напряжение, те самые 3 вольта, которые соответствуют ВАХ данного светодиода при заданном токе. Все остальное напряжение окажется на стабилизаторе тока.
для таких параметров линейный стабилизатор довольно неэкономичен, только представь себе что из 30В на входе 27 из них упадут на стабилизаторе а ток через них течет одинаковый, что там закон джоуля-ленца по этому поводу говорит?
c2n
Сообщение c2n »
к стати Alexeyslav гдето прав! применение импульсного источника будет более оправдано. Например NCP3170ADR2G
модели можно приглядеть например тут: http://voltmaster-samara.ru/catalog/group/181/?page=1
Называется DC-DC импульсный преобразователь. Бывают повышающие а бывают и понижающие.
Сообщение Gudd-Head »
Alexeyslav писал(а):для таких параметров линейный стабилизатор довольно неэкономичен, только представь себе что из 30В на входе 27 из них упадут на стабилизаторе
При токе 20 мА (5 мм светик) это будет всего 0,5 Вт.
