Сообщение murzistor »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3974731#p3974731"]хочу первым транзистор поставить германиевый сейчас проведу эксперимент[/uquote]
Я уже знаю результат. Высокий шум, низкая надёжность, повышенные паразитные ёмкости.
Такое только на вход ставить, где сигнал наиболее слаб!
Сообщение Alex_641 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3973463#p3973463"]
K.Vladimir писал(а): подбор таких конденсаторов как емкость проходных конденсаторов на входе и выходе, и, простейший ФНЧ на входе усилителя, а именно, чем выше проходные емкостя
Поставить их на вход и выход УНЧ?! :shock: :)))[/uquote]
Вот эти конденсаторы они просто убьют любого антиаудиофила , даже меня ! Они очень малой ёмкости , и для высокочастотных конструкций ! А их постановка в аудио схемы , скорее всего ничего не изменит в субьективном воспритятии передней сцены , и задней в фазоинверсном представлении суб-трапического восприятия , нежно-дорогих конденсаторв , с без-кислородными медными проводами !
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
Вот та деталь , которая нужна каждому аудиофилу ! Это подавитель паразитных гармоник первого и второго порядка на 50 ДБ ! И сейчас скидка на 90 процентов , всего 10 000 долларов !
(223.5 КБ) 117 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Alex_641 писал(а):Вот та деталь , которая нужна каждому аудиофилу !
Это все полумеры! Вот!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кентгарик а где ваша вешалка
Сообщение DrAl »
ботегг бутет нимношка пафешшен - са шея :)))
vovw писал(а):а где ваша вешалка
А тебе зачем? У тебя же трехпрогаменг есть. :wink:
Недерменированный сигнал - это мощно ! А вот аккустический оптимизатор звукового поля SHAKTI - это надо ставить на каждый канал , или один на два хватит ?
Alex_641 писал(а):это надо ставить на каждый канал , или один на два хватит ?
От состояния кармана зависит! Можно поставить один, но два - в два раза лучше! :wink:
В трёхпрограммнике - на каждую программу.
Сообщение vovw »
не порадовал меня германиевый транзистор осбенно- может надо другой поставить, а вот такие транзисторы можно сказать ч то они звуковые c 3611, с144,c3311s,c3789
Последний раз редактировалось vovw Вс фев 07, 2021 15:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
ботег с германием несовместим... или германий с ботеком... :)))
Сообщение vovw »
если в схеме трехгранника заменить конденсаторы на пленку или другие типа даст ли это какой эффект для звука
Звук станет мягким и шелковистым! :wink:
Сообщение vovw »
кент гарик подходите ответственно к данному вопросу -мне надо детали собирать ,а потом отпаивать и припаивать с другими тех програмника сравнивать
vovw писал(а):кент гарик подходите ответственно к данному вопросу
Более ответственный подход бывает только в морге! :tea:
Сообщение vovw »
да ладно вам настроение портить
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3976931#p3976931"]да ладно вам настроение портить[/uquote]
А что там вообще за трехпрограмник?
На его потроха можно глянуть?
Фото выкидывал или так, просто вопросы.
Сообщение vovw »
вот такая схема это уже переделанный ,но для моно, берется одна только половинка первый транзистор это для увеличение сигнала от микросхемы приемника , хотя если брать как параметры его на схеме то усиление рассчитано не правильно сигнал получается очень уж сильным и портит звук своими искажениями я в цепь коллектора поставил 1
ком и стало гораздо лучше кстати и поменял транзистор кт 315 на с 3311 скорее всего кт с таким усилением как у него перегружает главный каскад
(97.06 КБ) 116 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пн фев 08, 2021 23:16:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3976969#p3976969"]не правильно сигнал получается очень уж сильным и портит звук своими искажениями я в цепь коллектора поставил 1 ом и стало гораздо лучше кстати и поменял транзистор кт 315 на с 3311 скорее всего кт с таким усилением как у него перегружает главный каскад[/uquote]
А вот этот усилитель с чем используется.
Имеется ввиду, откуда сигнал подаешь, с какого источника?
Там низкоуровневый сигнал или высокоуровневый?
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):вот такая схема...
Я бы выбросил ее, и поставил что-то из KA2206, TEA2025 или похожим :dont_know:
Сколько можно мучать этот проговнюк...
Николай, там хоть объясняй, хоть нет - шестой, чи какой там уже, год пошел :roll:
Non progredi est regredi...
