Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Evan писал(а):С3 иС4 пленочные К73-17 или импортные CBB ?
CBB не знаю что такое, а К73-17 нежелательно для длительной работы, теряют емкость. Менять их придется через 1-2 года интенсивной эксплуатации. Если это не критично - то без проблем. Отдельные некачественные китайские экземпляры К73-17 могут очень быстро разрушатся. И наоборот, качественные аналоги от Epcos, допустим, служат почти вечно.
Сообщение AL.EX »
Да вроде нормально работают.
Схема хорошо знакома.
Единственное замечание : эти конденсаторы должны быть НЕ МЕНЕЕ чем на 600 вольт
(на 400 не подходят - проверено)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Отдельные некачественные китайские экземпляры К73-17
Жжошь! :))) К73-17 в принципе не могут быть китайскими. Не путайте их с CBB21 и подобными. И для тех, и для тех: не будете превышать режимы - никакой деградации не увидите.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):К73-17 в принципе не могут быть китайскими
честно говоря, я бы так не заявлял категорично. после того как я приобрел несколько лет назад ТДКС 9-1, на котором было ясно написано маде ин чина, причем распайка не совсем соответствовала оригиналу, я своим глазам не всегда верю, а китайцам тем более. в кетае все возможно :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
Рассказывали. Знакомый какой то брал зарядки для продажи сразу пачку. Так китаец ему сказал. Давай ты берешь больше, а мы тебе любой шильдик!
Сообщение Bear2011 »
Gisteresis
Такое не только с зарядками. Я подобное насчет материнок лично слышал :shock:
Мы как-то про конденсаторы конкретного типа говорим. К73-17. В Китае производят аналоги, а именно серию CBB. CBB - это не К73-17, хотя технология та же. При этом К73-17 реально выносливее CBB - многократно убеждался лично...
Сообщение Evan »
Может кто знает из какого материала (феррита или распыленного железа )сделано кольцо? Раньше это был дроссель сетевого фильтра из БП от ноутбука.
Сообщение Evan »
Спасибо! :beer:
Сообщение falkonist »
Да, сетевые делаются на феррите.
Сообщение Phaeton »
Мужики помогите плз! Собираю генератор частоты, схему прилагаю, вопрос:
Нет под рукой конденсаторов C4,C5 6,6 мкф*15 в, самые близкие по параметрам что есть в наличии 4,7 мкф и 10 мкф, что лучше поставить? Сильные ли изменения внесет в работу устройства замена данных конденсаторов?
Конденсатора C6 вообще нет, неполярный самый большой что есть в наличии 0,25 мкф 160 в, можно ли его заменить электролитическим? Если да то куда анод куда катод подключать?
Заранее благодарен!
(95.18 КБ) 283 скачивания
Замена данных конденсаторов проблем не вызовет. Можно вместо C5 C6 спокойно ставить 10 или 22 мкФ на 16 или 25 вольт.
То же самое касается и С6. Соедините встречно-последовательно два конденсатора по 47 мкФ (или по 100) на 16 или 25 вольт - это будет работать.
Phaeton
Эти конденсаторы фильтруют питание. А тут кашу маслом не испортишь. Можешь даже 1000мк поставить если не жалко. А так 100мк+0.1мк(керамика) это классика жанра
Сообщение Phaeton »
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!! :beer:
Сообщение Evan »
Есть ли какие-нибудь формулы или онлайн калькуляторы по расчету частоты микросхемы SG3525 ?
Сообщение San40 »
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста понять почему lm317 не стабилизирует.
Собрал вот такую схемку и регулируемым БП изменяю напряжение, по задумке на выходе ЛМки должно быть 10 вольт, но на практике на входе довожу до 14.5 вольт, а на выходе получается 11.5 вольт(((
Что я не так делаю?
(65.98 КБ) 411 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Андрей Бедов »
Может я чего-то не понял, но подбирайте R2, чтобы было 10 В.
Сообщение просто КОТ »
Не нравится мне, как светодиод включён...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение San40 »
Использовал калькулятор
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Там несколько светодиодных сборок, нужный ток с запасом проходит при 10 вольтах.
Вернуться в «Практика»
