ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Barikson »
Впаял другие ключи-irf730- они чуть послабее! Отпаял, резистор на 10 ом, включил, напруга по 36 вольт в плече ( заместо 42) Подпаял на 22 ома шунт, все запустилось, в каждом плече, как и положено по 42 вольта! ИБП подключен через учюг! При закорочении выхода ключи опять вылетают! :(
У меня подозрения на ТТ кольцо- оно коричневое из какого-то ИБП, или на обмотку, сдуру намотал проволокой, заказанной с ebay, у нее очень слабый лак ( Возможно межвитковое КЗ )... Утро вечера мудренее, завтра буду испытывать заново!
Единственный вопрос, как должна работать данная защита? При срабатывании защиты, ИБП полностью вырубается и запускается после рестарта, или просто понижается напруга, и соответственно и ток?
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Barikson писал(а):Видимо защита не сработала, выбило ключи :( Утюг спас от фейверка ! :)
TT 50 витков проводом 0,33 мм , резистор на 10 ногу ШИМ контроллера 1к. и шунтирующий на землю 10 ом, ну, от КЗ точно должно было спасти...
Должно, если твоя защита рабочая.
После того как БП запустился и ничего не греется, проверяй работоспособность защиты. выпаивай шунт и втыкай в розетку, БП не должен запустится.
И как выше написал Серый волк, не каждая микра работает с простой защитой. и это не предположение, а пройдено практикой.
КА3525 у меня не захотела работать с икалкой, а SG3525 работала с любой защитой. На факт что SG3525 другого производителя(или левак) будет работать так же успешно.
Выпаивал шунт, БП запускался, но только вместо +-42 вольт, было +36, но запускался!
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Похоже что подтверждает слова Серого волка.
Менять микру на другого производителя или цеплять триггерную защиту.
Ну если не уверен в нормальной намотке ТТ, то попробуй сначала его перемотать.
Буду пробовать, спасибо :)
Блин, я идиот, пришел на работу, посмотрел на плату, оказывается у меня впаяна KA3525, а не SG! А я тут мучаюсь блин :D
Впаял SG, без шунта все равно запускается (ТТ перемотан) при закорочении выхода 15 ом резистором, напруга падает до 3 вольт, ограничение по току все же есть!
И звук быстрое цыканье появляется, получается защита работает?
Ну воо, кое какой результат, в общем, шунт 22 ома, резюк на 10 ногу ШИМа 500 ом ! При закорочении выхода защита срабатывает, и лампочка (защитная в цепи 220 в.) не горит, то есть выход обесточивается! При размыкании выхода, напруга появляется снова :)
НА какой странице печатка с триггерной защитой? :) Если не сложно, дайте ссылочку :)
YL3ANC
Перечитываю всю схему, печатку с триггерной защитой пока не нашел!
Все, отбой, нашел! :)
P.s. для модераторов, кнопка "правка" уже не активна, поэтому добавил новое сообщение!
YL3ANC
Сообщение alpatov »
Рабочая схема с триггерной защитой
(137.33 КБ) 2590 скачиваний
Спасибо, но слишком круто! Схема Сергея манит простотой и хорошей повторяемостью! Модульную платку с триггером буду делать его, но под первую 300-400 ваттовую схему!
Кстати, забыл поблагодарить всех форумчан за помощь, автора схемы- Сергея, ну, и конечно Slabovik-a за терпение и полезные советы!
В принципе схемой я доволен, это моя абсолютно первая собранная схема иБП, силовой транс тоже мотал впервые, все запустилось сразу, ничего не греется и т.д.
Я доволен! :)
YL3ANC
Сообщение alpatov »
А что тут крутого, обычная триггерная защита на двух транзисторах, но в этой схеме добавлен резистор с + питания 12 ком, без него схема то же работает, но при нагрузке 8А триггер не срабатывает. С этим резистором 12 ком срабатывает во всех случаях. На триггерную защиту убил целый день экспериментов, перепробовал три схемы с разными номиналами резисторов.
Сообщение WaRLoC »
Slabovik писал(а):Кто сказал, что там 12 вольт будет? не будет там 12 вольт. Почему? Это вопрос на засыпку
Можете сделать себе так. Я же так делать точно не буду. Почему? Это тоже вопрос на засыпку :)
Пожалуй да. Не навели бы на мысль, я и думал бы дальше что там 12В. Про шунтирование стабилитронами пока не могу ничего сказать, кроме того, что напряжение стабилизации маловато будет. Удивительно что у меня 15В не повыбивало, правда мощные стоят. Посмотрел осциллограмму на затворах - красиво, и ладно. Хорошо что я себе все-таки питание 12В сделал)
Сообщение Slabovik »
Восхищён! :beer:
Именно, что на затворах из-за всяких падений напряжений никогда (кроме как "точечно" в переходном процессе) не будет ровно напряжение питания (с коэффициентом трансформации). Эти падения напряжений либо вычитаются из этих 12 вольт, либо суммируются с ними. Вычитание не опасно, т.к. за счёт тока намагничивания вычитаться оно будет далеко после прохождения открывающего фронта, в моменты, когда ток намагничивания переходит через нулевое значение. А суммирование наступает как раз по заднему фронту импульсов. Имеется от этого и отрицательный эффект - в течение DeadTime напряжение на затворе от этого совсем не ноль.
Ну, а вредность излишне высокого напряжения - это излишняя нагрузка на драйвер и бесполезный расход энергии. Быстрее транзистор открываться всё-равно не будет, т.к. скорость открытия зависит больше от токовых возможностей драйвера во время нахождения транзистора в активном режиме. Активный режим определяется легко - по ступеньке Миллера. Как только транзистор открыт - скорость роста напряжения на затворе восстанавливается, и в общем-то достаточно, чтобы напряжение на затворе было в итоге на несколько вольт выше, чем напряжение, на котором наблюдается эта ступенька. 400-500 вольтовые транзисторы уже вполне хорошо открыты при 7~8 вольтах на затворе. Для гарантии мы даём туда 10 (ожидая, что сопротивление канала будет ещё чуть ниже). Всё остальное напряжение, если мы захотим сделать его ещё выше - это просто перезарядка ёмкости затвора. А энергия, потребная для этого, всё-таки имеет квадратичную зависимость от этого самого напряжения.
Собрал платку с триггерной защитой, совсем другое дело! Чуйка классная ! Сегодня уже поздно, завтра буду точнее отстраивать защиту!
YL3ANC
Так, докладываю! В общем, зверюга получился что надо! Шунт 11 ом, ток срабатывания защиты около 8-9 ампер! Эксперементировал с бОльшими токами! Погонял 15 минут на нагрузке на 10 ампер в обоих плечах ! Падение напряжения с 86 вольт (холостых) при токе в 10 ампер падает до 68-70 вольт, то есть по 34-35 расчетных вольт в плечо! Ничего не греется, трансформатор и полевики еле тепленькие! Правда полевики я поставил FQPF13n50, потому что Irf 740 выбивало (даже с зашитой, даже через лампочку) В общем, я доволен!
Единственный вопрос, как уменьшить падение напряжения? Поможет только стабилизация выхода? Или есть еще какие-то способы?
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Примерно 10% напряжения падает на пульсациях из за маленькой емкости фильтрующего конденсатора по 300в. Особенно для такой мощности.
Сообщение Starichok51 »
да, бля...
сколько раз говорить, что от холостых до нагрузки - это не падение, а ЗАВЫШЕНИЕ, из-за того, что нет нагрузки.
ты дай нагрузку 2 Ампера, а потом дай нагрузку свои 10 Ампер, тогда и смотри, сколько падает из-за нагрузки...
НЕ нужно ругаться!
Просто дело в том, что я делаю этот блок питания для мостовой схемы усилителя на TDA7294!
Хоть по даташиту у нее максимальное питание 2x42 вольт (около того), практика показала, что они дико вылетают от такой напруги!
У меня первый усилитель сделан на обычном трансформаторе, там напруга 2х35 вольт, этот усилитель уже лет 5 работает!
Если я перемотаю импульсный транс на напругу в холостом режиме 2х35 вольт, а под нагрузкой будет падать до 2х30 и ниже, то это не гуд!
Заодно выкладываю фото (радиатора постоянного еще нет, временно стоял другой- некрасивый :) )
YL3ANC
Сообщение fedyasolder »
У кого есть Dso5102p или подобный покажите как на нем выглядит выброс на клампере при частоте ~100кГц :dont_know:
электропримат паяю даже лёжа...
Barikson писал(а):НЕ нужно ругаться!
а никто и не ругался.
я объяснил, как нужно делать правильно
Начало было грубым :)
YL3ANC
Barikson писал(а):Просто дело в том, что я делаю этот блок питания для мостовой схемы усилителя на TDA7294!
Дополнительный фильтр по питанию (например на полевике) есть?
Часом не при включении вылетают?
