Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение andrews8408 »
Спасибо, Владимир! Может быть, Вы прольете свет на мои темные вопросы?
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
В общем перемотал я трансформатор от и до во всех вариантах. Изменил фазировку так как нужно, первичку разделил на две половины. Первый слой первички, второй слой вторичка по 15 вольт, третий слой вторая половина первички, четвертый слой вторая вторичка 12 вольт.
Запускается, напряжение по стороне ОС 15 вольт, напряжение на второй вторичке без ОС 14,6 Вольт. Подключаю на неё кулер 12 вольт и молчёк, напряжение падает до 2,77 вольт, а на втором выходе где должно быть 15 вольт всё в порядке. Если нагрузить линию на 15 вольт резистором Ом на 200 то, напряжение куда подключен вентилятор поднимается до 9 вольт.
А если кулер подключить на выход 15 вольт где ОС то, кулер работает в полную силу, при этом напряжение проседает до 14.6 вольт, а на вторичке где ОС нет, напряжение около 20 вольт.Уже не понимаю что не так может быть.
Трансформатор уже раз десять перемотал. Выяснил, что первичная обмотка не должна быть намотана по всей шпульке трансформатора т.е. с обоих сторон должен быть отступ от краёв. Короче не пойму.
Сообщение Fuser »
ну какбе все так и должно быть...
мне кажется странным делать стабилизацию по одному каналу, и не нагрузив его, хотеть чтобы другие были стабильны. стабилизация то всегда ставится на самый нагруженный канал. если хочется несколько стабильных - то мотать ДГС на выходе, но хоть какая-то нагрузка все равно должна присутствовать... в комповых БП ведь всегда на выходах стоят нагрузочные резисторы.
Попробуем ДГС прилепить
Всем привет. В десятый раз сегодня перемотал трансформатор дежурки. Самое главное на линии ОС стартует с кулером на борту с двумя нет уходит в защиту. Фазировка в данный момент такая как указана на схеме. Трансформатор мотал виток к витку на намоточном станке. Первичка цельная виток к витку 140 витков проводом 0,125. На вторичку вещаю нагрузку в виде этого же кулера и напряжение 5 вольт. Короче я сдаюсь уже.
Сообщение Martin76 »
Xktyvfvjynf1 писал(а): Короче я сдаюсь уже.
Индуктивность первички хоть бы раз измерили... :sleep:
Было бы чем :(
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Xktyvfvjynf1 На будущее, второй слой первички мотается всегда последним. Далее попробуйте нагрузить сразу 2 обмотки- с ОС и без ОС. Если заработает, (по идее так и должно быть) то усе норм. Если нет, то тады ОЙ. Да и запускать БЕЗ лампы (лампа только для проверки).
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение whikamas »
Здравствуйте. Собираю ИИП по схеме с 1стр. Планирую поставить транзистоы FGH40N60SMD. Подскажите сопротивление на 4 ногу TL494, чтобы получить дет-тайм 1.5мс.
Сообщение Телекот »
whikamas писал(а):чтобы получить дет-тайм 1.5мс.
там весь период 0,02мС, так что сделать паузу в 1,5 мС не получится.
В доташите написано что при изменении напряжения на 4 ноге от 0 до 3,3в мёртвое время будет меняться от 3 до 100% от длительности периода.
Хорошо, давайте откинем словосочетание 1.5мС. Задам вопрос проще. Какой резистор нужно поставить на 4 ногу TL494, чтобы управлять IGBT? Или ткните меня носом, где можно прочитать, как его расчитать.
Последний раз редактировалось whikamas Вс янв 21, 2018 14:24:36, всего редактировалось 1 раз.
Объясните, чем управление IGBT отличается от управления МОСФЕТ и при чем здесь величина мертвого времени?
Сообщение Slabovik »
IGBT неохотнее закрывается - совсем как биполярный транзистор. Ему нужно время на рассасывание зарядов.
Второй момент - отношение ёмкости Миллера к ёмкости затвора у него больше, чем у традиционных полевиков, из-за чего их легче открыть переходным процессом (через Миллера). А так по сути всё то же самое.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс янв 21, 2018 14:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fuser »
отличается тем, что IGBT имеют т.н. "токовый хвост" после отключения, т.е. полное запирание происходит гораздо дольше чем у мосфетов. по этому ИГБТшкам требуется увеличенный по сравнению с мосфетами дед-тайм, как правило 1.5мкс.
whikamas вопрос поставлен некорректно. тебе уже сказали, что нет каких-то фиксированных привязок значений мертвого времени к каким-то резисторам.
есть % зависимость от напряжения на 4й ноге. и эти % вычисляются от ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДА. т.е. dead-time зависит как от напряжения подаваемого на 4ю ногу, так и от частоты.
Питание TL494 - 12v; частота 80кГц. Ткните носом, где можно прочитать, как его расчитать!
Последний раз редактировалось whikamas Вс янв 21, 2018 16:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
При 40КГц длительность периода 25 мкС, если вас надо мертвое время 1,5мкС это 6%. 6-3=3 надо увеличить на з% Значит на 4 вывод надо подать напряжение 0,1в.
Уважаемый Телекот. Вы можете расписать методику вашего расчета или дать формулу расчета.
Сообщение kentgaryk »
Вот ведь дотошный какой! :))) Ну взял он 3.3В за 100%. А 3% это 0,1В. Расчет приблизительный, подашь и отрегулируешь, подберешь делитель напряжения какой надо.
Сообщение Телекот »
Да очень просто. Если 3,3в на 4 ноге равно 100% значит 1% равен 0.033в. нам надо довести мёртвое время до 6%. 3% там уже есть по умолчанию, значит надо добавить ещё 3%. Расчёт приблизительный, но с очень маленькой погрешностью.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
на 494 микре по умолчанию деттайм примерно 1,4- 1,6 микросек. при любом раскладе. так что для Мосфетов самое то при условии что фронты на затворах не затягиваються более 200 наносек!
Для ИЖБТОв надо под 2 микросек деттайм.Подключение резака примерно 10 ком с 4 ноги на корпус увеличивает деттайм примерно на 0,3-0,4 микросек, для этого есть осцик чтобы просмотреть? При деттайме 2 микросек нет смысла задирать рабочую частоту выше 45-50 кгц при работе с ИЖБТами.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс янв 21, 2018 20:40:14, всего редактировалось 1 раз.
