Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А у Клячина то чё!
..сей персонаж даже (по слухам) принимал участие в выставке "Российский васокий конец" за какой-то там год..
kentgaryk писал(а):..играло изЮмительно, публика рыдала!!!
..попробую угадать - типо :) ..."...выключи, сцуко.."..?
Сообщение ded6moroz »
Neko-san писал(а):пару лет назад собирал в качестве пробы "холодильник"
Собрал такой. Ток покоя поставил 50 мА, ибо при меньшем искажало сильно. Играет хорошо, чисто. Только так и не сделал ему корпус - так и лежит на столе в виде плат... Единственное чего мне так и не ответили - при использовании "холодильника" ход диффузора в АС типа ЗЯ явно больше чем на любом другом УСе... Чем это может быть вызвано? Питание от двухполярного 15В, 1,5А.
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):..сей персонаж даже (по слухам) принимал участие в выставке "Российский васокий конец" за какой-то там год...
имхо сей персонаж активный продвигатель и продаватель российского высокого конца...кабели продает и прочую херню...
а усь тот на 100500 П16х кто ж его знает афффтар пишет что хорош....а Бриджит Бордо похоже не пришла :)))
ssc
Сообщение ssc »
ded6moroz писал(а):Единственное чего мне так и не ответили - при использовании "холодильника" ход диффузора в АС типа ЗЯ явно больше чем на любом другом УСе..
..и что, только в ЗЯ..??...потрясающе... :facepalm:
ded6moroz писал(а):Чем это может быть вызвано?
..излишней мнительностью - раз, переходными процессами - два...или совокупностью... :dont_know:
kentgaryk писал(а):..кабели продает и прочую херню...
..лучше так - прочую херню и кабели..
kentgaryk писал(а):..кто ж его знает афффтар пишет что хорош.
..тут много чо пишут - вон, диффузоры, пнимаишь, втягиваются...и вытягиваются..
kentgaryk писал(а):..а Бриджит Бордо похоже не пришла
...эхъъ..пичалька... :cry: :wink:
Диффузоры ФФФтягиваются ну и выФФФтягиваются от постоянного тока через катушку. Тут надо просто включить мультиметр на постоянное напряжение и померить скока там вольт на выходе уся...почему они там и какого хера они там делают это уже следующий вопрос...
А у Клячина в правилах форума -"Можно размещать не более двух постов даже с резким несогласием с нашими представлениями.
Этими ограничениями мы пытаемся сохранить ясность изложения наших представлений, ради чего и создан наш форум." и ниибет! :)))
ssc писал(а):и что, только в ЗЯ..??...потрясающе
Уважаемый, давайте не будем стебаться со всего написанного. Да, у меня опыта поменьше вашего, да и знаний тоже, но это ведь не значит, что надо так реагировать. Тестировал я этот УСь только на ЗЯ, так как имеется в наличии неплохая акустика. На УНЧ на пяти транзисторах(схему приводил) ход диффузора при проигрывании музыки не заметен(как и должно быть). На УНЧ собранном на TDA7293 с управлением от МК (по схеме Eclipse с этого сайта) ход диффузора не заметен, а вот на Холодильнике - виден большой ход диффузора. Это меня и надоумило спросить у знающих людей, но в ответ вижу только сарказм.
ssc писал(а):излишней мнительностью
Не страдаю таким. Проверено попаданием в больницу с инсультом. Все вокруг тоже говорили - "ты сильно мнительный", после этого заткнулись.
ssc писал(а):переходными процессами - два
Можно чуть подробнее? Сильный ход проявляется не только при включении, а и при проигрывании музыки.
Ну постоянку то померьте и озвучите результат измерений.
ssc
Сообщение ssc »
..как один из возможных вариантов..
..реально может помочь исследование выходного сигнала усилителя при прохождении меандра (прямоугольных импульсов) - однозначно будет ответ на вопрос возбуждается усилитель на ИНЧ или нет, можно делать выводы о равномерности ЧХ усилителя и его быстродействии...
На блин мультиметром сперва!!! ИНЧ возбуждение он тоже выловит, показания будут меняться.
О то че его меандром то мучить? Там может одно плечо горелое :)))
Вспомнил кстати наш старый спор про классы А и АВ ... при приличном начальном смещении, перегорание транзистора одного плеча или пробой с последующим перегоранием предохранителя при мощности процентов 20 можно и не заметить :))) Но диффузоры ФФФтягиваться будут!
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт апр 19, 2016 23:14:37, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):На блин мультиметром сперва!!! ИНЧ возбуждение он тоже выловит, показания будут меняться.
..если только в статике - но такой усилитель сразу на стол хирурга..
kentgaryk писал(а):О то че его меандром то мучить?
..ибо нефиг - я кремневые мучаю, а ентот шо - шибка нежный..?
kentgaryk писал(а):Там может одно плечо горелое
..тада б вапще не бренчал...и динамик бы хрюкнул весело...даже если и не сразу...
..вот чо людям не собирается нормальных усилителей, а..?
Да с чего он хрюкнет то? Если плеча одного нет (не питание в центре, а нет!) будет себе фффтянутый током покоя транзистора работать :)))
А меандром я любые мучаю, которые попадают в зону досягаемости, кроме горелых...инвалидов обижать нельзя! Это аморально! :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт апр 19, 2016 23:21:58, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..а через дин постоянный ток потечет - если плечо в козе, то ток ентого плеча, если в обрыве - то работающего, питалово-то двухполярное, лита разделительнного нет..к такому концу надо дин подороже цеплять, чтобы похороны были попышнее.. :)
Ну если плечо в кз то на дин питание плеча и ему сразу пиздец. А если в обрыве то начальный постоянный ток покоя живого плеча ФФФтянется но выживет :)))
Сообщение Вячеславslv »
ded6moroz обращал внимание на ход диффузора во время прослушивания музыки. Похоже, здесь имеет место возбуждение на инфранизких частотах.
Ну пока он мультиметр не подключит параллельно динамику и не озвучит результат могу даже предположить, что диффузор фффтягивают марсиане гиперпространственной гравицаппой, через чОрную дыру в кристалле германия!
Поддерживаю :)) . Хотя мультиметр на инфранизких врядли што покажет.
Сообщение Neko-san »
ded6moroz
уже непомню что там и сколько ставил ток,давно было..а с появлением квод-а вообще все прежние поделки в ящик сложил и убрал.
но какого-то особого хода диффузоров неприпомню...играло приятно,бас хороший...не фонило.
слушал его долго,с год наверно, как "околокомповый" на колонки 10-мас. на выходе у меня п4 (собсно только из-за них и собрал его) ,питалось от накального тн-а.
соглашусь с написанным выше - надо бы вам посмотреть что творится на выходе
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение ибуки »
Попробуйте снизить входную емкость,если ход уменьшится,то у него подьем ачх на очень низкой частоте и желательно на схему посмотреть,скиньте
Вячеславslv писал(а):Поддерживаю :)) . Хотя мультиметр на инфранизких врядли што покажет.
Покажет и мультиметр, а если стрелочный так и частоту можно будет посчитать :))) Возбуд на инфранизких прекрасно видно глазами, диффузор будет не втягиваться, а колебаться с приличной амплитудой.
Видимое на глаз смещение диффузора часто возникает при большом уровне искажений... А для 25ГД-26 или 10ГД-30 смещение диффузора вообще штатный режим... :dont_know: (у этих динамиков не слишком равномерное магнитное поле в зазоре, и диффузор смещается при подаче чистой синусоиды :dont_know: )
