Подключить светодиод к сети 220 вольт
aam
Сообщение aam »
Скажите, а пульсации тока 16% для общего освещения очень фигово? Глаза не испорчу? Это в кондероном БП с электролитом 330 мкФ так вышло.
Интересно, какие пульсации у энергосберегаек типа Е24?
Сообщение Starichok51 »
а какие пульсации у ламп накаливания? там же напряжение вообще через ноль проходит...
Сообщение fedyasolder »
Лампа накаливания не успевает остыть за время перехода через ноль.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение oleg63m »
fedyasolder писал(а):Лампа не успевает остыть за время перехода через ноль.
так то оно так, только немного не так.
Лампа действительно, не успевает остыть, но пригаснуть, всеже успевает. чтобы убедиться в этом, достаточно ко входу усилка или осциллоскопа подключить фотодиод, или фоторезистор со смещением, и направить сей девайс на лампочку накаливания, услышим нехилый рокот. Это и есть пульсации.
почему мы их не видим? да по той же причине, по которой мы видим изображение на экране телевизора.
весь фокус в том, что наш глаз имеет память, примерно 100 мсек. у кого больше, у когото меньше (отсюда и реакция разная), отсюда же эффект, будто колеса на экране крутятся в обратную сторону.(стробоскопич. эффект)
длительность памяти также зависит от освещенности(состояния диафрагмы глаза): когда смотрим на телеке зашумленное изображение с дрожанием кадра, если прищурить глаза, изображение как-бы стабилизируется.
так что пульсации есть и у ЛН и у КЛЛ, а особенно у светодиодов без кондера, так как он малоинерционен,
просто уровни разные. а если фонарик светодиодный с преобразователем, то направив его на указанное ранее устройство можно либо услышать писк (звон) либо увидеть осциллом пульсации, но заметить их мы врят ли сможем. не успеет глаз засечь изза опять таки памяти
Я его полностью поддерживаю.
если на лампу накаливания смотреть боковым зрением, то мерцание заметно.
то есть, лампа должна быть сбоку, на границе угла зрения.
Сообщение oleg63m »
особенно это заметно, если включить ЛН через диод. смотришь на нее-вроде светит постоянно, только тускло, а стоит отвести взгляд-видно мерцание. Это опять скорее всего связанно с колличеством света попадающего на сетчатку. чем больше света, тем меньше диафрагма, и больше задержка.
а может это связано и с логарифмической зависимостью восприятия глаза? для больших уровней динамика уменьшается :dont_know:
Сообщение Jack_A »
В данном случае эффект в том, что с диодом пульсации 50Гц, а без диода 100Гц. И коэффициент заполнения с диодом <50%, без диода -> 100% Питать ламочку половинной напругой через ЛАТР или через диод - две больших разницы.
Сообщение const1105 »
Мерцание может и не заметно для нас, но такой свет"некомфортный".Есть нормы на пульсации освещения.
Для детского сада, например не более 5%.(Если не ошибаюсь).
Сообщение oleg63m »
Jack_A писал(а):В данном случае эффект в том, что с диодом пульсации 50Гц, а без диода 100Гц.
Это и козе понятно. я же писал, о заметности эффекта, когда смотришь на лампочку-его даже в этом случае не заметно.
а для борьбы с пульсациями в детских садах надо применять либо многофазное комбинированное питание
(ЛЛ+ЛН) что экономически невыгодно, либо применять более мощные лампы накаливания, либо те-же КЛЛ, они питаются более-менее потоянным током.
Про светодиодные лампы сказать ничего не могу. у меня на кухне такая с большим углом рассеивания.
заводская. когда сосед варит сваркою, она даже не мигает, в отличие от ЛН (кстати как и КЛЛ), тут все просто зашибись. а вот что можно сказать про спектр? вроде привык и никакого различия с КЛЛ не замечаю. даже тон слегка желтоват как у ЛН.
aam
Сообщение aam »
Ну это все понятно) Интересно просто какие пульсации света у ЛН? У КЛЛ "Энергосберегайка Е24" мерцание явно видит фотик - кондеры там фиговые, в лучшем случае 5,6 мкФ на 20 Вт - вот и мерцают. Мерцание ЛН и моих СД фотик вроде не видит, но все равно 16% - очень много с учетом того, что по ГОСТ безопасным считается 5%. На кухне щас висит ЛПО с дросселем, тоже фотик видит мерцание, но вроде все живы пока :))
Кстати обратноход на 1203 дал пульсации тока вообще меньше 2%! ОС вытягивает хорошо.
Сообщение oleg63m »
собери быстродействующий люксометр. выдели переменную составляющую. раздели переменку на постоянку умножь на 100 будешь иметь к пульсаций
Зависит от мощности ЛН, чем больше мощность, тем массивнее спираль, соответственно, меньшие изменения температуры при переходе 0.
Сообщение diesel170 »
Я например, не замечаю мерцаний ЛН, включенной напрямую. А если через диод, то очень заметно, даже не всегда боковым зрением.
СИДы же менее инерционны, однако их мерцание на 100Гц (питание через мост) так же не замечаю (у меня ночник с таким питанием).
Сообщение Андрей Бедов »
А вот действительно, планирую изготовить ночник на светодиодах. Но в сети тысячи схем включения светодиодов с балластным конденсатором...
Подскажите пожалуйста единственно правильную и самую надежную и безопасную схему без потерь!
Сообщение oleg63m »
без потерь никак, на самом диоде теряем 3-4 вольта при токе в 200-400 мА, а в сумме это не мало.
правда для ночника можно и 15 мА светики применить.
Кстати, живешь в России? мне оттуда привозили псевдолампочки с рекламных щитов, красные белые и синие 24В, белых меньше всего. угадай почему? :))) :))) :)))
также попадались белые величиною с ЛН, но светят максимум на пол ватта-ватт, 220 вольт. для ночника самое то.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт мар 25, 2014 18:52:17, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51 писал(а):если на лампу накаливания смотреть боковым зрением, то мерцание заметно.
Областью наиболее чувствительного (центрального) зрения в сетчатке является жёлтое пятно с центральной ямкой, содержащей только колбочки (здесь толщина сетчатки до 0,08­-0,05 мм).
Обсуждение уходит в офтальмологию. :)))
Андрей Бедов писал(а):А вот действительно, планирую изготовить ночник на светодиодах. Но в сети тысячи схем включения светодиодов с балластным конденсатором...
Чем меньше деталей тем истинней надежней.
Последний раз редактировалось fedyasolder Вт мар 25, 2014 18:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
и эта область совсем не различает цвет. совсем как в камере с ПНВ
Я, например, приводил свою схему ночника.
Проще быть не может, дальнейшее упрощение будет в ущерб надёжности и долговечности. Работает с июня прошлого года. Стабилитроны нужны для защиты светодиодов от перегрузки при искрении на контактах вилки и при повышенном напряжении сети.
Светодиоды поначалу светят хорошо, но со временем садятся и еле тлеют. Ток в моей схеме 15 мА, ниже нормы 20 мА.
Светодиоды сели меньше, чем за год, один ушёл в обрыв. На схему это не повлияло, замкнул этот светодиод - и ночник работает дальше. Но теперь думаю над установкой более долговечных светодиодов. Боюсь, что миссия невыполнима и придётся ставить вместо СИДов обычную ЛН.
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Бедов писал(а):правильную и самую надежную
Куча светодиодов последовательно + NSI45020. Можно с гасящим конденсатором.
Спасибо, посмотрел схему. Странно, что светодиоды быстро умирают. Быть может это связано с тем, что через них течет большой ток в импульсе.
Может лучше будет сначала пробить стабилитрон, а потом уже к нему параллелить светодиоды. Чтобы пульсации и пики все сглаживались пробитым стабилитроном. Да, он конечно будет греться, и КПД уменьшится, но на светодиодах будет более ровное напряжение, и они не умрут с горя так быстро.
