Мелкие практические вопросы
Сообщение МитяРа »
Целиком, это когда экранируют весь трансформатор, вместе с сердечником..
А мя имел в виду, экранирование обмоток, для уменьшения излучения от них, а не на них..
Яркий пример - трансформатор в МП-3-х в теликах 3,4УСЦТ...
YAA
Сообщение YAA »
МитяРа писал(а):........
Интересно было бы взглянуть на конструкцию... НапОмните, пожалуйста, а то давненько не ремонтировал телики...
Сообщение Волосатый »
Именно надо первичку отэкранировать, на магнитное излучение всеравно, ибо усилок на транзисторах и далеко от транса.
Если витков в обмотках тороида много, то я не очень представляю, как можно выполнить экран фольгой. Очень часто вытачивают чашечки, так, чтобы при сборке экрана образовался зазор.
А вот этого не понял... Люди как делают... поверх первички наматывают незамкнутую медную фольгу. А экран на весь транс это как раз от МИ.
Ах да а обязательно экран должен быть именно витками? или там всеравно лишбы кз небыло?
Сообщение МитяРа »
Волосатый..
Просто витками не сделаешь, разве, что будешь мотать лентой вперекрышку..
Угу..
YAA..
Дома сфоткаю и в понедельник выложу...
Сообщение ОлегЧибис »
Цитата: Волосатый:
у Вас наверное провод длинный и неэкранированный, я прав? отсюда и идут проблемы... Но если идет треск и громкий, то это либо чтото не туда припаял либо чтото в гитаре нетак...
Гитара в норме. Провод всего 2м, Вы правы, не экранирован, а почему он должен быть таковым? Ведь в калонках тотже прицип сигнала, что и на лин.входе, и там провод просто в две полосы.
Сообщение МитяРа »
В колонках уровень сигнала такой, что пофигу на все помехи и наводки,
а на твоём штекере сигнал-то махонький..
Смотри пайку, может провода перегрел и есть замыкание между жилами...
МитяРа, спс)
И раз пошла такая пьянка неплохо было бы первичку залить лаком дабы не гудело совсем...
Все ли лаки подходят для заливки? например паркетный пф-231 или быстросохнущий нц...четотам ? Проблема в том что первичку не перематывал, родную изоляцию не хочу снимать... А вторичка кстати была залита чем-то похожим, когда снял верхнюю изоляцию там оказалась мерская липкая и вонючая масса, которая через 2 часа уже почти застыла :shock:
Сообщение Yellow Tiger »
МитяРа писал(а):А вот, например, экран на обратноходовых трансформаторах, выполняется поверх обмоток и сердечника
и представляет собой КЗ виток...
КЗ-то он КЗ, да только не виток - весь магнитный поток (ну, кроме рассеянного, разумеется) сосредоточен внутри этого витка - и прямая ветвь, и обратная, а значит сумма магнитного потока равна нулю, так-что, короткозамыкать там нечего. ;) Да и поле рассеяния там (насколько я помню визуально, сейчас нет такого под рукой) симметрично относительно этого витка, и он и для этого поля - не КЗ.
Сообщение Arlleex »
купил вот такой мультиметр.
что обозначают данные выходы хз.
с одними встречался, но на DT832, а на этом еще есть.
Может кто нить доходчиво объяснить, для чего каждое гнездо...?
(50.87 КБ) 396 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):купил вот такой мультиметр.
Если речь о гнезде с буквами E,B,C и NPN,PNP, то это для измерения h21э транзисторов (режим "hFE"). Остальные два гнезда для измерения тока - одно до 200мА (с предохранителем), второе до 20А (без предохранителя).
Сообщение Arlleex »
вот мне нужны эти COM, 20A, и другие гнезда для подсоединения щупов.
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):вот мне нужны эти COM, 20A, и другие гнезда для подсоединения щупов.
Черный - COM, а красный в 20А или 200мА в зависимости от измеряемой силы тока. Измерение с помощью шунта (малое внутреннее сопротивление), поэтому нужен разрыв измеряемой цепи.
Сообщение Сэр Мурр »
Ещё один подобный вопрос от Сталкера- и он отправится в баню.
Это ж насколько надо ленивым быть, чтоб не читать инструкцию к своему прибору? Или лень самому даташит скачать и посмотреть характеристики?
И не стыдно так позориться? 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Сообщение Arlleex »
Сэр Мурр, кажется Вы сегодня не с той ноги встали...
насчет мультиметра - в инструкции не описано, какие разъемы для чего нужны.
что, в качестве доказательства - фотографировать инструкцию?
Сообщение GRAF »
COM-common- общий. Остальные подписаны, даже думать ненужно.
Сообщение Arlleex »
Вопрос возник у меня потому, что в одних источниках пишут, что это выход используется как генератор сигнала прямоугольной формы, где амплитуда 5в, частота 50Гц... а вы говорите, что общий...
Так что это? Кому верить? :oops:
Сообщение Cat_CooLeR »
Это общий. Он всегда там стоит. Если меряешь вольтаж, то COM - минус, когда ток, тоже, но только когда постоянный.
Сообщение GRAF »
Stalker46 писал(а):в одних источниках пишут, что это выход используется как генератор сигнала прямоугольной формы, где амплитуда 5в, частота 50Гц... а вы говорите, что общий...
Наверняка это было бы отображено в инструкции, не правда ли? :)
А может и правда, это скрытая фича, бонус? :))
Сообщение Upgrader »
Подскажите, из-за чего может нагреваться сердечник ферритового трансформатора? Обмотки холодные (и тем более через чур мощные, толстая проволока), а сердечник ощутимо греется сам собой.
Сообщение GRAF »
Значит трансформатор коряво рассчитан, либо питается коряво, потери в нем происходят.
Вернуться в «Практика»
