Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Уж да уж...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение charchyard »
как такие черно-англицкие буквы и надпися получаются? их лак пластик71 не смывает?
Обычно, утюгом...
пластик разъестъ, значиддд(((
Сообщение SE-RE-GA »
Fuser, RC- цепочка идет не с истока, а со стока транзистора. Думаю там не важен порядок. А печатки очень симпатично получились и на мой, далеко не профессиональный взгляд, топология разводки соблюдена.
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3319547#p3319547"]RC- цепочка идет не с истока, а со стока транзистора. Думаю там не важен порядок.[/uquote]
Дважды в молоко.
Ну хорошо хоть не трижды)) Думал, что он имеет ввиду цепочку клампера. Теперь посмотрел печатку, а не фотку- вижу.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
зарядка ETD29.lay6
(126.49 КБ) 664 скачивания
Если автор позволит, небольшая переделка схемы.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ой. да ради бога! :))
Я сам уже в ступор впал, что тут не понравилось то. Теперь понял.
Ну как уже сказано Лут+ лак мебельный ПФ, он не разъедает надписи.
Еще вопрос, кто то подсказал, что на затвор надо стабилитрон вешать....вроде как защита от выбросов.
Может я что то не понял, но по моему это мертвому припарка.
Облудил плату и потом, чтобы на пятачках smd не было лишнего припоя. убираю оплеткой припой.
На этот раз из оплетки просочился на плату тоненький проводок и гаденыш прилип между дорожками в обвязке TL431.
Включил, лампочка вспыхнула и погасла и через секунды три - щелчок....ключ, датчик тока, ШИМ, оптопара велели жить долго.
Не помог стабилитрон. Или я не так понял, поправьте.
...не выбросы это были пмсм... это обрыв оос по напряжению. шим пошарашил с заполнением 100%, ключ к этому морально и физически был не готов. а может и диод выходной пробило :dont_know: стабилитрон от микробросков тока через емкость сток-затвор... их лепят повсеместно в управление igbt типа 60n60. два. катодами к друг-дружке. при въйобе ключа они ритуально убиваются вместе с фараоном...
лут этот мне покоя не дает... это бумажку с рисунком приложить и утугом прогладить? потом смыть водою? можно техпроцесс подробнее :write:
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
За пояснение Спасибо!
Насчет Лута. При печати рисунка расположения деталей и надписи - Зеркально
При печати на лазерном принтере, в настройках принтера надо выбрать максимальное разрешение печати, обычно это 2000
я не знаю как вы им пользуетесь и какую бумажку отклеиваете но я так не делаю.
Есть доступные средства для Lyt. 1. это подложка от самоклейки декоративной пленки:
Видите с обратной стороны подложку с квадратиками, вот её используют в Лут. Саму пленку куда то на изделие или просто на выкид, а подложка на Лут. Печатают на подложку со стороны которая к пленке, т.е не со стороны квадратиков, а с чистой стороны, там бумага как бы атласная и тонер переносится на плату отлично. Сразу может не получится, но при терпении и старании все будет прекрасно. Главное подготовить плату к переносу рисунка - обезжирить обязательно и после очистки платы, чистую сторону ни в коем разе не трогать пальцами. Иначе рисунок не ляжет на плату. Очистку платы и смывание тонера с платы произвожу ветошью намоченной обычным бензином АИ92. И руки чистые и плата тоже.
После того, как "прогладите" рисунок на плату, дать остыть до примерно градусов 30-40 и потом аккуратно бумагу за краешек отлепить от платы и рисунок остается на плате и отмывать ничего не надо. Плате с рисунком дать полежать минут 40, чтобы тонер затвердел и лишь потом можно покрывать мебельным лаком ПФ. но ни в коем случае нитролак не использовать, смоете рисунок. После того, как покрыли лаком. плату .... помещаем в духовку. Зажигаем духовку на самом медленной огне и кладем плату на решетку и закрываем духовку.. смотри по градуснику... дошло до градусов 120-160 и выключаем духовку. Теперь лишь терпение. Ждем полного остывания и вынимаем плату, аккуратно пробуем с краю лак, если чуть липнет, повторяем операцию с сушкой до полного высыхания. И ради бога, не спешите, испортите свой труд. :)
2. Вариант тоже доступен:
Такая специальная бумага для Лут продается на Aliexpress, печатают рисунок на блестящей стороне бумаги.
я сейчас пользуюсь только такой бумагой. Заказываю сразу по 100 листов.
Можно купить тут: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-A4 ... autifyAB=0
Удачи вам! :)
P/s: прошу прощения у модератора, что не в эту тему поместил объяснения.
Последний раз редактировалось Demo65 Пт мар 02, 2018 19:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3320638#p3320638"]и лишь потом можно покрывать мебельным лаком ПФ. но ни в коем случае нитролак не использовать, смоете рисунок.[/uquote]
Есть такая "технология": надписи сначала покрыть яичным белком, высушить, а потом можно наносить нитролак. Этот рецепт еще с тех времен, когда продавались листы с переводными буквами для создания красивых надписей на передних панелях. Думаю, что и с ЛУТом должно сработать, но сам не проверял.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
яйцо лучше применить в пищу. А ПФ не так уж дорого стоит. Применял и акриловый лак, есть акриловый аэрозоль, но акрил воняет ещё как! Придется на улице покрывать и сушить.
Demo65, не можете скинуть программу для расчета частоты UC? Не могу найти нигде.
Сообщение dandiv2006 »
SE-RE-GA, так ведь даже далеко по страницам форума ходит не надо http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Все программы у Старичка... http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B5%D0%B9/
Сообщение Телекот »
Совсем люди обленились. В доташите и формула и графики, всего делов то 2 минуты, программу дольше искал. скоро будут искать программу что бы 2*2 посчитать. :))
а если останешься без программ в лесу, придётся вешаться. Так как не сможешь посчитать где юг, где север, калькулятора нет.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 03, 2018 09:07:24, всего редактировалось 1 раз.
dandiv2006, спасибо, видел эту ссылку. Скачивал, раскрыть не дает, пишет отсутствует какой то файл на диске С.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
вот программа.
FreqUC3842-45.rar
(146.54 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Телекот »
Точно. Нужна программа для распаковки архива. :)))
Распакуй архив потом запускай. Куда люди катятся?
Телекот, спасибо за справедливое замечание! Формулу расчета знаю, но программа учитывает другие нюансы, иначе зачем ее писать для простого расчета?
