Все о биполярном транзисторе.
Сообщение murzistor »
Эмиттер - общий, пусть "земля".
Коллектор - питание и выход "в одном флаконе"
База - вход.
На коллектор подано питание. А на базу - здесь как бы "сигнал".
Смещение - это приоткрытие транзистора, когда через него течёт ток, но не максимальный, а как бы средний для данной схемы. Только приоткрытый транзистор нормально усиливает. Ток смещения подаётся на базу вместе с сигналом. Если полярность сигнала совпадает с полярностью смещения, то суммарный ток увеличивается, а при другой полярности сигнала ток уменьшается.
Сообщение Strimex »
rl55 писал(а):А мне кажется, что товарищ прикалывается...
Да ладно, реально не прикалываюсь я. Хотя я бы сам так подумал, если бы кто-то в теме где я силен начал задавать такие вопросы.
Сообщение rl55 »
Ну так и вникай тогда - под действием слабого тока базы в результате очень хитрых процессов, которые и я толком не знаю, возникает гораздо более сильный ток в коллекторе. И он повторяет все "причуды" базового во времени, если он изменяется. Усиление происходит за счет энергии батареи - тут никакого чуда нет.
Отношение коллекторного и базового тока и есть коэффициент усиления транзистора. У современных запросто за 100 переваливает. Не хило, правда.
Про смещение уже сказали - для того, чтобы вывести транзистор в рабочую точку (активный режим).
Но для ключевых схем этого не надо - там просто - вкл/выкл, как ты писал. Т.е, влил ток в базу - открыл транзистор, ток в нагрузку пошел. Убрал ток - закрыл.
Но ты не спеши всё сразу охватить - потихоньку, полегоньку. Какие вы все быстрые, однако... :))
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Strimex »
rl55
У меня уже реально каша в голове. Не могу понять, в каком направлении течет ток в транзисторе, куда подается и откуда выходит. Т.е. куда нам надо подать, скажем, радиосигнал, чтобы его усилить - на базу или на коллектор? И откуда он выйдет? Через коллектор и пойдет в обратном направлении? Через эмитер? Или через эмитер ничего не выходит? Зачем тогда там стрелка в том направлении. Я так понимаю, что неспроста так стрелку нарисовали, что-то оттуда должно выходить.
Касательно блоков питания, я правильно понимаю, что там транзисторы играют роль стабилизаторов?
Стрелками обозначают условное направление тока. По поводу того, куда течёт ток, тут где-то холивар ведётся.
Сигнал подаётся на базу, снимается с коллектора.
Сначала надо задать режим по постоянному току. В коллектор ставится резистор нагрузки. Через базу подаётся ток смещения, чтобы напряжение эмиттер-коллектор было половина напряжения питания.
Это - если схема с общим эмиттером. Потом, когда с этой схемой разберётесь, поищите схемы с общим эмиттером, с общим коллектором, с общей базой.
А в блоке питания вообще сложная схема. Сложнее обычных приёмников.
Сообщение rl55 »
Условно принято направление тока от плюса к минусу, но это не во всех случаях соответствует истине.
Теперь, транзисторы бывают двух проводимостей - p-n-p и n-p-n. Для них разная полярность и коллекторного питания и базового.
Удобнее рассматривать n-p-n - у них на коллекторе относительно эмиттера плюс питания, на базу тоже плюсовое напряжение подается.
Тогда условно ток управления идет в базу и выходит из эмиттера. Ток коллектора идет от батареи в коллектор через нагрузку и тоже выходит из эмиттера.
Это для каскада с общим эмиттером. Таким образом, усиленный ток проходит через цепь коллектор-эмиттер. В эмиттерном переходе присутствуют два тока - коллектора и базы. Но ток базы существенно меньше тока коллектора и он в большинстве случаев не интересен нам.
Вот так, если сильно упрощенно.
rl55 писал(а):и он в большинстве случаев не интересен нам.
Как это не интересен? Ведь от тока базы зависит ток коллектора.
Сообщение Strimex »
rl55 писал(а):Условно принято направление тока от плюса к минусу, но это не во всех случаях соответствует истине.
Ага! Вот появляется ясность. Только тогда для чего резистор ставится на базу? Получается и без того слабый сигнал ослабляется еще больше. Получаетя что ток втекает одновременно и в базу через резистор, и в коллектор, тоже через резистор? То есть ослабляем сигнал в итоге? В конце концов два этих тока выходят из эмитера, где мы их и берем?
И касательно самого усиления. Получается, что если у нас есть источник питания, условно говоря 12В и может выдавать 3А, то что, через транзистор можно запитать нагрузку в 6А?
Сигнал подаётся на базу мимо резистора смещения.
Ослабления почти нет, да и пофиг на него - транзистор ведь усиливает!
Strimex писал(а):Получается, что если у нас есть источник питания, условно говоря 12В и может выдавать 3А, то что, через транзистор можно запитать нагрузку в 6А?
Нет.
Откуда транзистор возьмёт 6 ампер? 3 и будет максимум.
Представьте, что транзистор - это регулятор тока.
Сообщение rl55 »
Strimex писал(а):Только тогда для чего резистор ставится на базу?
Чтобы задать необходимый вспомогательный ток базы. Этот ток задаст уже рабочий ток коллектора. Ток коллектора вызовет появление нужного потенциала коллектора. В совокупности это и есть рабочая точка транзистора.
Сигнал поступает прямо в базу. И базовое сопротивление в этом не участвует.
Strimex писал(а): условно говоря 12В и может выдавать 3А, то что, через транзистор можно запитать нагрузку в 6А?
Мурзистор опережает... :)
МЯУ меня тут отвлекает... :)))
Сообщение Плюсик »
murzistor писал(а):транзистор ведь усиливает!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3041476
Там же написано и для чего смещение нужно.
Подпись пока не придумал.
Сообщение Strimex »
Ну как это не усиливает? Само сообщение противоречит самому себе, если внимательно его почитать. Мы получаем УВЕЛИЧЕННУЮ копию изображения. Картинка та же, только размер другой. И тут выше писали, что радиосигнал из антенны вполне себе хорошо усиливается, иначе в радиоприемнике смысл транзистора в чем?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
murzistor писал(а):Сигнал подаётся на базу мимо резистора смещения.
Ну как это? Вернемся с этой простой схеме. Ток базы подается на базу через R1.
murzistor писал(а): Нет.
Так а что же он тогда усиливает и зачем тогда подключать транзистор? Вот в книжке Хоровица написано, что транзистор усиливает мощность. P=I^2*R или U*I, то есть получается усиливает какой-то из этих параметров?
Сообщение K155TM2 »
Strimex писал(а):Ну как это не усиливает? Само сообщение противоречит самому себе, если внимательно его почитать.
Не читайте всякую чушь!
Надо понимать, что транзистор не может выдать ампераж, и вольтаж выше чем источник питания, ну и конечно же чем то на что рассчитан транзистор.
Последний раз редактировалось K155TM2 Чт мар 16, 2017 23:54:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Имеется ввиду, что не усиливается сам сигнал непосредственно. Сам сигнал управляет процессом создания своей усиленной копии. Причем эта копия может немного не соответствовать по форме исходному сигналу. Это уже искажения сигнала называется. Но для начала на это можно не обращать внимания.
Сообщение Strimex »
K155TM2 писал(а):Надо понимать, что транзистор не может выдать ампераж, и вольтаж выше чем источник питания.
То есть получается, что транзистор может усилить только какой-то внешний независимый сигнал (по мощности?), скажем, от антенны, за счет источника питания (батарейки)? А в блоках питания транзисторы играют какую роль, стабилизаторов?
Сообщение rl55 »
Strimex писал(а):Ну как это? Вернемся с этой простой схеме. Ток базы подается на базу через R1
Да не подается сигнал через R1. Ток смещения подается. Сигнал прямо в базу идет. Это неполная схема. На схеме не показано подключение сигнала.
Сообщение Strimex »
Подождите, вот еще раз схема:
Вы пишете, что сигнал прямо в базу идет. Так ведь на базе стоит резистор! И почему не показано подключение сигнала? Ведь от батарейки идет.
Сообщение rl55 »
Strimex писал(а):И почему не показано подключение сигнала?
А откуда я знаю, почему не показано...
Вот как надо сигнал подать:
К точкам "1" и "2". Через разделительный конденсатор, чтобы смещение не утекло в источник сигнала... Разделение переменной и постоянной составляющей это называется.
Но это не для включения лампочки, а в качестве усилителя.
(8.22 КБ) 844 скачивания
Последний раз редактировалось Anonymous Пт мар 17, 2017 00:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K155TM2 »
Да , причём чаще всего один каскад не способен дать достаточное усиление, поэтому применяют несколько каскадов, два три, и более.
Нет, сами по себе они роль стабилизаторов не играют,. Там они выполняют разные, специфические роли: УПТ(усилителя постоянного тока), схем сравнения, в сочетании с источником опорного напряжения(стабилитрон), регулирующих элементов, ну и некоторые могут выполнять роль какой нибудь защиты, например от к/з.
Сообщение Strimex »
Вроде понятно. А резистор на базе это для того, чтобы ограничить управляющий ток и не спалить транзистор?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
K155TM2 писал(а): Нет, сами по себе они роль стабилизаторов не играют,. Там они выполняют разные, специфические роли: УПТ(усилителя постоянного тока), схем сравнения, в сочетании с источником опорного напряжения(стабилитрон), регулирующих элементов, ну и некоторые могут выполнять роль какой нибудь защиты, например от к/з.
Тоже вроде понятно. Спасибо за объяснение. Вопросов осталось, конечно, оч много, но буду разбираться постепенно.
Вернуться в «Теория»
