Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
asg писал(а):Добрый день! Нигде не могу найти резисторы 0.33 Ом, от Китайцев долго ждать. Можно резисторы заменить перемычкой?
можно.
можно набрать с трех по 1 ому
woddy
Сообщение woddy »
лучше 3шт по 1 ом в параллель, столбиком
xSanders
Сообщение xSanders »
makvikt писал(а):с пределом 200Кгц?
Приблизительно можно но надо видеть 6 знаков 32768,0 Гц но более точная настройка возможна при измерении периода колебаний на секундном выходе ( таковой в данной схеме отсутствует ) с дискретностью 0,1 мкс.
По поводу покрыть плату нет смысла - дорожки с низу их не видно. Если планируете прозрачный корпус то возьмите лак для ногтей под цвет маски и аккуратно нанесите в том месте где нет маски , дайте высохнуть и все
makvikt
Сообщение makvikt »
Кажется понял в чем дело с тем что часы убегали вперед. Возле DS3231 были не пропаяны с одной стороны резистор R56 и конденсатор C31. Припоя там вообще не было :).
Пробежался по плате и заметил что нераспаян один конденсатор C36 номиналом 0,1 мкФ.
Судя по схеме он идет на диоды "свечки" можно ли без него? Вольтаж его брать вольт 10?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
можно без с36
makvikt
Сообщение makvikt »
Не в R56 и C31 дело было((( За 2 суток часы убежали веред на 6 сек...((
xSanders
Тогда пробуем своим тестером приблизительно измерить частоту и еще вариант выставить время и выключить питание часов на 2 дня , после включаем и смотрим есть расхождение или нет .
Pur4
Сообщение Pur4 »
Здравствуйте!
Приобретал у Вас набор на ИН-12 lite. В документации к нему, скачанной на сайте, в составе набора значится диод 1N5819 (D8 по схеме), а в самом присланном наборе приложен диод 1N4148.
Ошибка в документации? Впаивать присланный?
С уважением, Юрий.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Pur4 писал(а):Впаивать присланный?.
впаивать
makvikt
Сообщение makvikt »
xSanders писал(а):Тогда пробуем своим тестером приблизительно измерить частоту и еще вариант выставить время и выключить питание часов на 2 дня
Что то у меня не получилось измерить частоту... Хз куда второй щуп тыкать, куда ни тыкаю ничего не меняется. (По ходу он только частоту переменки меряет может) Но за сутки с отключенным питанием ушли вперед на 4 сек. (ПО моему это чуть больше чем дохрена(((Я уже хз что за хрень. И всю плату уже неск раз промыл. Остается только что микруха неисправна ведь кварц у нее встроенный(( или может в прошивки меги коррекции какие то?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
makvikt писал(а): или может в прошивки меги коррекции какие то?
:dont_know: там нет коррекций
makvikt
Сообщение makvikt »
А в чем тогда проблема? Хочется же чтобы нормально работали. Сам не знаю где еще искать причину. Не должны же они так спешить?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
makvikt писал(а):Не должны же они так спешить?
нет. не должны. может и вправду попробовать заменить дс3231..
asg
Сообщение asg »
Комрады, я снова к Вам за помощью. Собрал повышающий преобразователь, сильно греется fr320, на С2 напряжение отсутствует. Подскажите, в чем может быть дело?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
asg писал(а): Подскажите, в чем может быть дело?
давайте я Вам вышлю чистую плату.(без денЁг..) попробуете на неё все перенести.не спеша поблочно, все проверяя,....
asg
Сообщение asg »
mss_ja писал(а):давайте я Вам вышлю чистую плату.(без денЁг..) попробуете на неё все перенести.не спеша поблочно, все проверяя,....
Спасибо за предложение. У меня на этой плате только понижающий и повышающий преобразователь собраны. Пару месяцев назад при сборке набора сталкивался с такой же проблемой, но тогда дело было в разорванной дорожке, кинул перемычку и все стало ок, на данной плате дорожка цела.
P. S. У меня есть ещё одна чистая плата, попробую на ней собрать повышающий преобразователь и проверить работоспособность.
asg
Сообщение asg »
Пытаюсь сделать управление ин-12 с пульта ДУ. Впаял ик-приемник на 36 кГц, но на сигнал с пульта часы не реагируют. Перепробовал штук 5 разных пультов, но результат нулевой. Подскажите, как правильно подобрать пульт?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
если набор "лайтовский" там пульт не "дышит".
asg
Сообщение asg »
mss_ja писал(а):если набор "лайтовский" там пульт не "дышит".
Платка фулльная :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
тогда должен работать пульт такой как у меня.. протокол NEC
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
Вернуться в «Продам»
