БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Если пропустите его через ФНЧ то будет то что вам надо.
valera1965, а что Вы имели в виду под "что будет на выходе", точность установки выходного напряжения, задержку?
если каку от ШИМа, то выше Телекот ответил, фильтровать.
и да, то, что получится, будет слабо напоминать первоначальную схему
valera1965
- Первый раз сказал Мяу!
Прошу прощения, конечно же имелась в виду Attiny13. Как посчитать шаг изменения напряжения с ней?
Нужно знать разрядность ЦАП / ШИМ, потом поделить выходное напряжение на количество шагов, например при 10 разрядах шагов будет 1024, при 12- 4096 и тд.
valera1965, а осциллограф у Вас в зоне доступа имеется?
при обьединении цифровой и аналоговой схем может выплыть масса всякого загадочного, так что если Вы удумали ШИМ-ить/ЦАП-ить управляющее напряжение, то лучше бы иметь возможность посмотреть, откуда лезет подарок в 200мВ пульсаций на выход.
valera1965
Осциллограф уже пришел. Собрал мелкую схемку ЦАПа на Ардуинке, на выходе кошмар какойто. Буду ковырять дальшн. Хваленая TL431 в ИОН уползлза вниз на 3 Милливольта за час, у меня гдето косяк или так ей положено?
если tl431 была новая, дайте ей предварительную наработку хотя бы в несколько часов, дрейф должен уменьшиться.
это же касается любых источников стабильного напряжения, от кс133 до ltz1000 включительно.
по поводу кошмара с ардуиной можно поподробнее?
- Borodach
- Модератор
3 милливольта для ЛАБа, это вполне нормально ...
Недавно снимал временную нестабильность у TL431. Вобще очень много зависит от того как вы её расположите.valera1965 писал(а):TL431 в ИОН уползлза вниз на 3 Милливольта за час
Я проводил пару тестов. один из тестов был при открой плате TL431. Так вот временный дрейф составил что то около 2мВ при условии что TL431 Стабилизирует напряжение для самой себя. Результат меня такой не особо устроил. Проведя тесты при стабилизации напряжения для самоого себя в закрытом корпусе, получилось около 800мкВ за несколько часов. Вот такой результат уже не так плох. Но надо учитывать что это не просто TL431 И сопротивление. TL431 в данном случае работала на опорник оу который на выходе питает эту же TL431. Посути такой резултат для TL431 является чуть ли не максимально возможный.
Так что в качестве ИОНа TL431 подходит очень сомнительно, разве что при правильном проектировании, но результат и то не гарантироват и про долговременную стабильность речи и быть не может.
[AMS]
- Borodach
- Модератор
Кстати, может подобрать последовательно с ней диодик с таким же, но обратным ТК ...?
- Starichok51
- Модератор
а что, разве существуют диодики с обратным ТК?
вот бы человечество приличных микросхем изобрело по рублю за пучок, типа ad586 сотоварищи
чтобы с диодиками не морочиться
самое интересное, что у valera1965 вроде бы есть купленный ref102, долговременный и температурный дрейф которого вряд ли увидит его ut61, но ведь "результат нужно выстрадать" (c)
Что забавно, мой Б5-44А после установки напряжения потенциометром, и прогревом около часа, за 8 часов под небольшой нагрузкой (10мА) имел временную нестабильность всего около 300мкВ.
Что само по себе лично для меня грандиозно. После этого теста еще больше зауважал эти блоки.
После потестил Б5-48, там около 700мкВ за 8 часов после прогрева, что так же для меня кажется очень неплохим результатом.
Прогрев кстати смещает напряжение примерно на 800мкВ. Самая большая нестабильность это потенциометр. После установки, пока он устаканица пройдет где то полчаса.
[AMS]
valera1965
Воткнул REF102, пока не плывет. Наверно надо было с самого начала так, но хотел довести до ума перво начальную конструкцию. Только соединение Ардуино просто на плюс и минус БП дает пульсации в 100 Миливольт размахом, откуда такое может быть?
Ребята создайте свою тему, ваша конструкция не имеет не чего общего с схемой которая здесь обсуждается. Зачем засерать хорошую тему всякими ардуиноми?
valera1965
ТЕЛЕКОТ Так пульсации ведь блок питания дает?
Блок питания по другой схеме Зачем в эту тему толкать вашу ардуину? Так трудно создать свою тему? Здесь обсуждается простая годная к повторению любому начинающему человеку схема. А вы к ней прикручиваете всякую ерунду и засоряете эту тему.
Пульсации 100мВ для простого блока как этот не проблема как и плывучее напряжение в 3 мВ.
valera1965
ТЕЛЕКОТ Извините.
- Borodach
- Модератор
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3094808#p3094808"]а что, разве существуют диодики с обратным ТК?[/uquote]
А как же, неужели ты этого не знал ...?
Например, двуханодный стабилитрон ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0.BE.D0.BD
- Starichok51
- Модератор
однако, это стабилитрон, а не просто диодик, как ты выразился...
