Вы не сказали главное...какая была схема часов с динамической индикацией или статической. Если в схеме была использована динамическая индикация, то хоть все лампы на один резистор сажай, всеравно лампы включаются по очереди.uldemir писал(а):Факир был пьян - фокус не удался. Ладно, я не рисковал особо - больше 3-х ламп в паралель не включал.
эксперимент Nr1: соединил параллельно аноды минут между собой и секунд - все светит.
эксперимент Nr2: Соединил минуты и единицы часов (десятки часов отсутствуют в связи с кончиной лампочки - все светит.
эксперимент Nr3: Соединил минуты и десятки секунд (минуты 2 шт ИН-14, секунды 1 шт. ИН-16) - тоже все светит.
Хм...некоторый разброс яркостей, возможно, был. Но недостаточный, чтобы я на это обратил внимание.
Ну наверное все таки схема со статикой. Если в динамике соединить аноды индикаторов, то в каждом индикаторе появятся и часы и минуты и секунды. Или факир скромно умолчал умолчал об этом
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Эээм! В схеме с динамикой аноды как раз и соединяются в один, там никаких проблем нет.
Речь шла о схеме со статикой, и о том что в ней нужны раздельные резисторы по анодам.
Giggity giggity goo!
Мляу. начались наезды на факира. Всё началось с:
Т.е. подразумевается, что всё позднее описанное происходило на статике.FreshMan писал(а):почему нельзя при статической индикации поставить один анодный резистор на все лампы ? :)
Как это соединяются в один
? А на что ключи анодные??? Не для того ли чтоб в момент времени был включен только один индикатор
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Последовательность нужна такая:
Хотя какой в этом смысл? Жалко 5 резисторов?
|--ключ--лампа
|--ключ--лампа
|--ключ--лампа
180В-->один резистор--|--ключ--лампа
|--ключ--лампа
|--ключ--лампа
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Резисторов не жалко, просто они место на плате занимают) Особенно если не smd. Я когда свою плату разводил, сначала поставил на каждую лампу по резистору, а потом прикинул, что если оставить только один резистор, то освободится место для кнопок. Впрочем, плату я так и не закончил...
Если ставить резисторы вертикально, они займут меньше места.
слева!
Блин я тащусь с народа, походу поговорить уже не о чем.
НА ОДНУ ЛАМПУ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СВОЙ РЕЗИСТОР
Это классика электроники.
Вы же не хотите чтобы ваши часы работали через ж...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Имитация лампы с помощью оранжевого "неонового" шнура
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
SLvik, это я воду закаламутил своим вопросом
прошу прощения у достопочтеннейшей публики
Tell Me The Truth
спаял преобразователь для часов на мс34063 транзIRF840 КАТУШКА 470мкГн
дает всего 70 вольт и писк в катушке
может проблема в катушке? какая лучше?
- (2.92 КБ) 580 скачиваний
Это чем обосновано?? Мало ли что так принято. Мы же говорим про один резистор в случае динамической индикации.SLvik писал(а):Блин я тащусь с народа, походу поговорить уже не о чем.
ПС Точно так же можно сказать, что классика - это использование к155ид1, а не драйвера светодиодов для управления газоразрядными индикаторами. Однако же ты в своих часах применил драйвер светодиодов с напряжением коммутации 30в, и ничего, работает...
Во дают!Coolish писал(а):Имитация лампы с помощью оранжевого "неонового" шнура
Вообще, ГРИ в этом плане уникальны. Я когда впервые увидел никсю, думал, что "глубокие" цифры практически не будут видны, т.к. перед ними столько цифр, и они металлические. Да ещё и грубая анодная сетка спереди. И немало удивился, когда включил индикатор и увидел, что это не так.
Последний раз редактировалось Гефестион Ср дек 14, 2011 22:10:40, всего редактировалось 1 раз.
А, Вы о томALEXLAB писал(а):Как это соединяются в один? А на что ключи анодные??? Не для того ли чтоб в момент времени был включен только один индикатор
У Вас оооочень убедительные и логичные аргументыSLvik писал(а):Вы же не хотите чтобы ваши часы работали через ж...
Add: Хотя действительно, в некотором смысле с раздельными резисторами мороки меньше - эмиттер pnp-транзистора не плавает.
При таком раскладе легче контролировать, устанавливать ток через лампы - если резистор переменный.*Trigger* писал(а):Последовательность нужна такая:Хотя какой в этом смысл? Жалко 5 резисторов?Код: Выделить всё
|--ключ--лампа |--ключ--лампа |--ключ--лампа 180В-->один резистор--|--ключ--лампа |--ключ--лампа |--ключ--лампа
Да, когда эмиттер pnp-транзистора плавает - это серьезно, а решение этой несуществующей проблемы - безусловно, интересное и увлекательное занятиеFoks писал(а): Add: Хотя действительно, в некотором смысле с раздельными резисторами мороки меньше - эмиттер pnp-транзистора не плавает.
220-330мкГн попробуйте поставитьsamu писал(а):спаял преобразователь для часов на мс34063 транзIRF840 КАТУШКА 470мкГн
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Это чем обосновано?? Мало ли что так принято. [/quote]Гефестион писал(а):![]()
это такая проблема поставить несколько резисторов?
подстроечные резисторы вроде как не рассчитаны на такие напряженияcrocodil писал(а): При таком раскладе легче контролировать, устанавливать ток через лампы - если резистор переменный.
По размеру больше похоже на 47 мкГн.samu писал(а):спаял преобразователь для часов на мс34063 транзIRF840 КАТУШКА 470мкГн
Вероятно, там указана маркировка "470", что означает 47 мкГн. 470 было бы обозначено "471".
Скорее всего он просто на меньший ток. Надо не менее ампера. А про маркировку Вы верно подметили, сам тестировал на 47мкГн и 10мкГн и думал "чё оно не работает"Coolish писал(а):По размеру больше похоже на 47 мкГн.samu писал(а):спаял преобразователь для часов на мс34063 транзIRF840 КАТУШКА 470мкГн
Во втором варианте указано в кГц - это обычный часовой. С первой маркировкой не знаком, таких не видел.Vangard писал(а):подскажите пожалуйста 3,2768 и 32,768 разные кварцы?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
