Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов писал(а):Вроде он использует емкостную трёхточку (два по 4700).
Сколько с нее можно снять без перекоса?
Тогда уж искусственную среднюю точку нужно поставить.
Сообщение swichap »
Gisteresis писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Тогда уж искусственную среднюю точку нужно поставить.
две обмотки по 12.5в соединю последовательно и возьму среднюю точку. Разве не так? Трансформатор с 0-образным сердечником с двумя одинаковыми первичками и вторичками!
Последний раз редактировалось swichap Пт фев 05, 2016 12:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Без перекоса с емкостного делителя нельзя снять нисколько. Как-то забывают данный факт :dont_know:
swichap писал(а):две обмотки по 12.5в соединю последовательно и возьму среднюю точку
Вот это совершенно верно.
Сообщение swichap »
Slabovik писал(а):Вот это совершенно верно.
на счет параллельных соединений что скажете? Вопрос выше ставил. Если я их запараллелю и через один мост сделаю несколько выходов однополярных через LM-ки так тоже можно будет?
Параллелить можно только идентичные обмотки (ну или очень похожие) иначе будет разогрев.
Нужно сравнить напряжения на этих обмотках.
Сообщение Андрей Бедов »
swichap писал(а):Если я их запараллелю и через один мост сделаю несколько выходов однополярных через LM-ки так тоже можно будет?
Можно, но на стабилизаторах с низким выходным напряжением будут большие потери.
Если есть возможность - использовать обмотки на разное напряжение, соразмерно выходному напряжению каждого стабилизатора.
Общие объединить по прежней схеме.
Если делать круто, то нужен коммутатор обмоток. Который можно сделать и автоматический.
Я так хочу сделать из трансформаторов от упсов. Как вариант вместо импульсного пререгулятора.
Это если делать регулируемый.
Для нерегулируемого смысла нет.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт фев 05, 2016 13:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение swichap »
Спасибо всем кто откликнулся! Буду мастырить))
Сообщение swichap »
Gisteresis писал(а):Если делать круто, то нужен коммутатор обмоток. Который можно сделать и автоматический.
это слишком круто! мне попроще нужно))
Если проще, тогда галетник.
Вот как-раз я галетником и делал. :idea:
Переключал отводы вторички.
Мне показалось это надёжнее.
Автопереключение может ведь и "поехать" (гипотетически) "в самый интересный момент", и убить нагрузку. :cry:
Из всех постов swichap можно предположить, что он изготавливает ЛБП. Так?
Сообщение swichap »
[quote="Андрей Бедов"
можно предположить, что он изготавливает ЛБП. Так?[/quote]
Нет,пытаюсь усилитель сварганить. Хотел еще спросить что лучше линейные типа LM317-337 или импульсные типа XL4005-LM2596 и с какими меньше гемора?
По КПД - лучше импульсные.
По простоте приготовления - линейные.
А так же по нагреву, мощности и габаритам ИИП вне конкуренции.
Сообщение TTT355 »
UT203 - клещи-амперметр показывает странные значения
замер ампер клещами минусового провода 9А а плюсового 7А, почему?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
В какой схеме измеряли?
Токовые клещи некорректно отображают значение тока, если его форма отличается от синусоидальной.
Сообщение TTT355 »
Не понял про схему.
Подключил параллельно 2 бустера к 12в БП, к ним подключил нагреваемый стол 3д принтера. Замерял значение тока идущего от бустров к столу. + дает 9.2А минус дает 7.2А, или наоборот, значения помню не помню полярность. Ток он правильно меряют, проверял на сетевых эл. приборах.
TTT355 писал(а):Не понял про схему.
Имелось ввиду "в какой схеме/устройстве измеряете?"
Сами так написали, по-партизански.
TTT355 писал(а):замер ампер клещами минусового провода 9А а плюсового 7А
Вы постоянку что-ли ими измеряете?
Токовые клещи не умеют измерять постоянный ток.
TTT355 писал(а):Ток он правильно меряют, проверял на сетевых эл. приборах.
Сетевые приборы питаются переменным током.
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а): Токовые клещи не умеют измерять постоянный ток.
Умеют, если сделаны не на токовом трансформаторе, а на датчике Холла.
Указанные автором вопроса токовые клещи умеют измерять постоянный ток:
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170870.pdf
Я про них читал вот отсюда.
Ничего про постоянку не сказано.
Токовые клещи UT203 - это не просто амперметр для бесконтактного измерения величины переменного тока до 400 ампер, а комбинированный прибор, который сочетает в себе такие функции как: измерение постоянного и переменного напряжения до 600 Вольт, сопротивление до 40 Мом, частоты переменного тока до 10 МГц и коэффициента заполнения, а так же возможность прозванивать цепи на обрыв и проверять диоды.
Но раз Вы, КРАМ, предоставили инструкцию, в которой сказано "измеряет", то прошу прощения, я заблуждался.
Вернуться в «Практика»
