АВТО тема
Сообщение Satyr »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4528922#p4528922"]У нас морозы были -20 очень много китайцев хавал, омода, встали…. Не заводятся, не открываются, не работает панель приборов видимо плывут параметры Электроники, ТКЕ херовые у компонентов….
Да еще к стати Весты с 2023г которые скорее всего стали комплектоваться китайскими блоками(санкции) тоже имеют такой косяк зависимый от мороза, но там перестают работать поворотники, дворники…..[/uquote]
-20С разве это морозы ?
У нас -26С было, никаких проблем. заводиться за 1.5с как лето, все камеры, экраны, датчики работают, все с подогревом, даже электро "картонка" перед радиатором, очень шустро тепло ))
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4530562#p4530562"]У меня были два немца, аскона и вектра.[/uquote]
имеется ввиду два американца, видимо ? ))
Сообщение vm1952 »
"Наверное еще тумблер где то стоит переключающий 92/95….."
в свои машинах такого не встречал. никакого отношения к авторемонту не имею, профильного образования нет и не будет, 72 год пошел. Но иногда приходится лезть в чужие да еще за бугром.
Мексика. Аварийная остановка крайслера (зверюга)на ночном шоссе, появился посторонний шум по капотом, из генератора искры как из точила. Приехал полицейский убедился, что мы не бандиты и стал нас охранять, а потом сопроводил эвакуатор с нашей машиной в провинцию Идальго, туда ехали из Мехико.
Утром меня попросили поехать в авторемонт, иначе будет кране дорого. Вызвали эвакуатор.
Разгрузили, пришел хозяин, объясняю ему на русском: из генератора сноп искр, сняли ремень навесного, выяснилось, поврежден передний подшипник, либо замена его или новый генератор. Ему перевели на испанский, он спросил кто я и кто снимал ремень. Сказали что я. Он проверил, задумался и принес новый на замену, наш в зачет и 80$ за работу, машина будет готова через час.
Хозяин ожидал минимум 300-400$
Техас. Остин. Был в гостях. Хозяева явно хотят спросить. Причина. У них есть старенький Сааб 9,3. Заводится захлебывается и глохнет. Только диагностика 400$ а еще ремонт. Объясняю что вижу это авто в первый раз, но посмотреть могу, либо очень простая неисправность или к сожалению никак. Но и посмотреть проблема, все крышками закрыто. Проблема оказалась проста, слетел силиконовый шланг, потом нашёл от куда, поставил наместо. Чудо... заработало. потом поставил червячка, чтобы не слетал.
достаточно себя похвалил...
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
"имеется ввиду два американца, видимо ? ))"
В вектре это бросалось в глаза, подымаешь капот, на каждой детали крупно GM.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение Steppe »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4530637#p4530637"]Наверное еще тумблер где то стоит переключающий 92/95…..[/uquote]
На автомобилях DAEWOO применялся переключающий разъем с заглушкой для выбора типа бензина. На нем была бирка с указанием положения для определенного типа.
На двигателях поновее переключать ничего не нужно, опережение выставляется по датчику детонации... :)
(у меня Нексия...). По поводу разницы между 92 и 95 - она не так велика и достигается присадками, так что, если двигатель допускает использование 92 - лучше им и ограничиваться... :)
Сообщение Satyr »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4530664#p4530664"]На автомобилях DAEWOO применялся переключающий разъем с заглушкой для выбора типа бензина. На нем была бирка с указанием положения для определенного типа.[/uquote]
Ну это было то лет 20-30 назад. те же нексии. давайте еще кривой стартер сейчас вспомним ))
Сообщение сэм »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4530668#p4530668"]На двигателях поновее переключать ничего не нужно, опережение выставляется по датчику детонации... :)
(у меня Нексия...). По поводу разницы между 92 и 95 - она не так велика и достигается присадками, так что, если двигатель допускает использование 92 - лучше им и ограничиваться... :)[/uquote]
Октановое число может определятся моторным или лабораторным методом, разница может достигать 3- 5 единиц. Заправки умалчивают этот момент.
Сообщение Фунтик »
сэм писал(а):Заправки умалчивают этот момент.
Пока допускалось указывать любой из методов - их маркировали "АИ" и "А". Когда стал один стандарт - указывать перестали. Какое же это умалчивание?
Сообщение Satyr »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4530703#p4530703"]Заправки умалчивают этот момент.[/uquote]
Так пойти отсуди кучу денег, если считаешь, что там тебя обманывают.
Остальные знают, как у нас по ГОСТу бензины называются и взависимости от букв, по какому методу определения указано октановое число
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4530707#p4530707"]Пока допускалось указывать любой из методов - их маркировали "АИ" и "А". Когда стал один стандарт - указывать перестали. Какое же это умалчивание?[/uquote]
Это в какой стране пересетали ?
У нас на заправках явно написано АИ(сследовательский метод)-95
Если прям на шланге на колонке "АИ" не выбито - пройдите до кассы, там на стенде будут сертификаты на все бензины в продаже
Сообщение Фунтик »
Satyr писал(а):пройдите до кассы, там на стенде будут сертификаты на все бензины в продаже
И они все будут в "АИ". Ибо указание именно АИ в маркировке на заправке требуют регламентирующие торговлю документы. Указание измеренного моторным методом октанового числа не допускается.
Сообщение Satyr »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4530712#p4530712"]И они все будут в "АИ".[/uquote]
Ну вот. Никакой неопределенности и недосказанности.
Сообщение Steppe »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=4530699#p4530699"]Ну это было то лет 20-30 назад. те же нексии. давайте еще кривой стартер сейчас вспомним ))[/uquote]
Вот ты его и вспомнил. Правда, вовсе не к месту, но тем не менее.
Сообщение vm1952 »
Дурят народ везде, речь идет о экологических присадках в бензин, это Скандинавия бывает !0% и 15% в литре 95 бензина. !5% не пробовал а с 10% хуже чем наш 92.
Самая большая табличка на техасской заправочной колонке предупреждает, о нейтральной добавке и она может составлять до 10% в галлоне бензина
Сообщение vlasovzloy »
Ослинная моча?
Сообщение Steppe »
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4530777#p4530777"]речь идет о экологических присадках в бензин,[/uquote]
Что это такое?
Сообщение Satyr »
никто еще так витиевато обычную спиртягу не называл )))
Сообщение vm1952 »
В Америке, есть название - газолин, что это на самом деле? Это вопрос к знатокам.
но бывает и просто химеры. Израиль. Арендована мазда 3, двигатель 1.6, автомат, на две недели, за рулем я. Все замечательно, остается последний пункт, путешествия Иерусалим. Едим от мертвого моря. Все прекрасно, бензина еще пол бака. Начинается подъем, Иерусалим уже виден. Уровень бензина падает и на середине он на нуле, паника, но увидел заправку, это еще метров 100. Площадка ровная, без уклона бензина ноль, Цена чумная, но что делать? Высокие технологи...
Сообщение Satyr »
E15 - 15% спирт (этанол, как водка. "биотопливо") остальное бензин. была мода лет 20 назад, почи все европейские машины могли на E15 ездить. вроде давно бросили
E85 - 85% спирт, остальное бензин. Популярно во всяких сахарно-тростниковых Бразилиях и пососедству. если тоже еще не забросили
E=Ethanol
Сообщение Фунтик »
Кстати, кто как относится к добавлению спирта в бензин самостоятельно - убрать влагу из бака?
Нуачо, известный способ
Сообщение Satyr »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4530846#p4530846"]Кстати, кто как относится к добавлению спирта в бензин самостоятельно - убрать влагу из бака?[/uquote]
Просто не добавляю влагу в бак ))))
