Сообщение suslogon »
Nixie
принцип работы как у обычных цифровых никси,поэтому можно зажечь любую цифру отдельно или несколько сразу.
SLvik
ээ..ну мк три сменяющихся эффекта реализует
Сообщение SLvik »
Если МК, то из него можно прикольные часики сделать.
:roll: :wink:
:oops: честно говоря, я вообще не представляю часы на таком индикаторе
Сообщение ALEXLAB »
suslogon, поздравляю и интересным приобретением :beer: !
Я бы часики на таких сделал, если он конечно у Вас не один.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
:oops: к сожалению всего 1...
была возможность взять 4 однотипных пикси (не таких) за 112 бакс,но я чтото протормозил и пожидил...
Сообщение FreshMan »
suslogon писал(а):
Схема состоит из МК типа ATTINY2313A, стабилизатора для питания и транзисторных ключей.
а говорил не можешь програмировать :))
поздравляю :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::oops: честно говоря, я вообще не представляю часы на таком индикаторе
Он показывает время по очереди по одной цифре.
Как он перекручивает на другую циферку ты не увидишь - скорость большая.
Единственно проблема с однотипными циферками типа 11 или 22.
Тут надо подумать.......
Сообщение SLvik »
Придумал.
Между показаниями цифр (22 к примеру) декатрон бешено крутится и все цифры не гаснут конечно, а имеют слабое свечение, как будто он погас.
Сообщение Coolish »
Так suslogon же сказал, что это не декатрон.
Можно так: между показаниями времени лампа выключена. Дальше показываются 4 цифры времени, переход к каждой следующей цифре идёт уже без гашения, перебором по минимальной дуге. Если соседние цифры совпадают - то по кругу, сделав полный оборот.
Возможны вариации: в процессе движении цифры снижать её яркость в два раза, будет красивее.
А также вариации, как первую цифру красиво показать. Либо плавно включить, либо прокрутить с противоположного края.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение COPER »
сделал часы на ин-12б от stalker_radiokot
менял к155ид1
на кнопки нажимать меняються последнии индикаторы 80или100 нет счета !
(97.13 КБ) 636 скачиваний
(98.07 КБ) 616 скачиваний
Сообщение SLvik »
Coolish писал(а):Так suslogon же сказал, что это не декатрон.
Если это просто неонка всё гораздо проще.
Уже всё сделано в трёх экземплярах, только поставить эту лампу и всё.
Сообщение KSN75 »
Вот такую бы найти и прикошачить вместо к155ид1
http://www.155la3.ru/images/k230ik1_3.jpg
http://www.155la3.ru/datafiles/230ik1.pdf
Сообщение Vangard »
А не кто не пытался сделать fm приемник с ГРИ индикацией? :shock:
Сообщение Ян »
Vangard писал(а):А не кто не пытался сделать fm приемник с ГРИ индикацией? :shock:
А в выключенном виде - часы. Моя мечта :) Но не встречал.
Сообщение Coolish »
Так там надо сегментные индикаторы, чтоб буквы отображать. Или только частоту светить?
Сообщение Sergey-T »
:idea: Можно собрать так: часы и минуты на ИН-1 или ИН-4, а секунды - на 1 пикси, переключение 1 раз в 6 секунд.
Так, вроде, технически же не сложно - взять готовый приемник-часы с индикацией на светодиодных индикаторах, преобразовать семисегментный код в десятичный и ГРИ на выходе... Ну и корпус соответствующий сделать.
Сообщение Coolerr »
Ранше показывал
вот из этих какой нить пойдет, просто думаю тож модернизацию, вот на выборе дисплея остановился.
Есть еще, там невидно ин-17 4 штуки без запятых блин.
Сообщение Гефестион »
Coolerr писал(а):Ранше показывал
Конечно пойдёт. Вижу там у Вас ИН-12, ИН-14, ИН-2. Если наберётся хотя бы 4шт одинаковых - вполне можно сделать. Ну или на любых ВЛИ, которые у Вас в широком ассортименте :)
suslogon, лампочка просто супер! Поздравляю :beer: И плата аккуратно сделана. Сам плату травил и прогу писал?
Вернуться в «Умные мысли»
