Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
ponoko11 писал(а):Это точно?
Точно.
На плате - интегральный стабилизатор L78M05 в корпусе DPAK.
Сообщение ponoko11 »
oleg63m
Андрей Бедов
Спасибо !!! Изображение
Завтра протестирую. Уж очень важно для меня.
Чего хоть это за приблуда?
Сообщение Evan »
Evan писал(а): Может кто-то знает, какой это тип сердечника?
vem566 писал(а):Evan, http://www.bec.spb.ru/kv.pdf
Нет это точно не сердечники кв, поскольку они импортные, то называются по другому.
В моем случае это PQ 26
Андрей Бедов писал(а):Чего хоть это за приблуда?
Глушилка джипиэс сигнала.
Сообщение oleg63m »
а я то думаю, ну че так нафигатора глючит? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
ponoko11 писал(а):Глушилка джипиэс сигнала.
??? :shock:
Так GPS, или всё-таки GSM?
Зачем вообще глушить GPS?
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Зачем вообще глушить GPS?
чтобы вражеские ракеты сбивались с курса :)))
Чувак средства РЭБ разрабатывает :beer:
Сообщение Bear2011 »
Надо модеров попросить проверить - не с Украины ли он случайно :)))
Сообщение oleg63m »
так GPS вражеская система, по ней только на очко в сортир ходить, и то велика вероятность, что промажешь, там ведь всякие секретные поправки, которые вам никто никогда не скажет. главное ГЛОНАС не трогать :)))
Сообщение TTT355 »
Как включить этот контроллер ШД?
http://www.aliexpress.com/item/Simple-s ... 6de3f62f5f
На контроллере 2 питания. Напряжение 12-80 для моторов, и 12 для логики. Но я не нашел минус для логики.
Если на прямую к ШД подключать тогда второй провод сигналов степ и дир должен быть связан с общим катодом?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Gisteresis »
Земля скорее всего общая.
Эта фигня, на сколько я понял, только сигналы управления для драйвера выдает, как ты собрался напрямую ее подключать к ШД?
Сообщение TTT355 »
Не знаю потому и спрашиваю. Но если есть 12-80в и 2SC5200 транзистор 230в 15А, логично предположить что тянуть ШД ватт на 100 он бы мог.
Еще раз повторяю, что это не драйвер обмоток ШД, это генератор сигналов для драйвера. Двигатель к нему не подключается.
На картинках пояснения как его соединять с драйвером ШД, и далее с двигателем.
Сообщение Martel- »
Сегодня, на казалось бы ровном месте , столкнулся с проблемой, непоняткой.
Иногда делаю аудиошлюз на оптопаре. Светодиод моргает от генератора на 555 таймере, а и фоторезистор включен последовательно в аудио-тракт и соответственно звук при горящем светике есть, а не при горящем нету.
И раньше так и работало, а сегодня звук идёт в обоих вариантах, и лишь чуть-чуть пульсирует по амплитуде.
Подскажите, как правильно сделать аудиошлюз на оптопаре?
Прибором меряю на фоторезисторе - всё нормально. Примерно разница от 1-3 ком до 500ком-1мегом.
Усилитель работает стандартно.
Пробовал поставить дополнительный резистор от фоторезистора и на землю (переменный на 22 ком) не помогло.
Подключил фоторезистор от входа на массу (+доп резистор) . Типа...вариант - гасить сигнал на массу.
Вроде получше, но как-то не то...нет полноценного режима сигнал есть, сигнала нет.
Не понимаю.....
Прошу советов.
Сообщение Slabovik »
Фоторезисторов должно быть два.
Один там, где он у вас есть.
Другой - на месте пунктиром нарисованного переменного резистора. Засвечиваться он должен в противофазе с первым (т.е. первый засвечен, когда сигнал проходит, второй засвечивается, когда сигнал нужно отключить).
[/url]
??? :shock:
Глушилка GPS . Стоит слежение на авто. Работаю по электромонтажу.. низковольтные и высоковольтные повреждения. Отъехать на 1 км равноценно растрелу. Ни в магаз ни по нужде. Начальсту пофиг, никакие реальные человеческие проблемы ни волнуют. Так вот... от слегка небрежного обращения развалилась фиговина. А куда да что.. профан полный. Напряжение не то .. Изображение .
Припаял. Проверить пока надобности не было. Может на следующей неделе.
Кстати. Очень удивлён насыщенности форумчан. + отзывчивости. ОГРОМНОЕ Изображение
(6.28 КБ) 326 скачиваний
Сообщение oleg63m »
ponoko11 писал(а):Проверить пока надобности не было
неуж-то по нужде не ходил :))) :))) :)))
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Доброго времени суток.
Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ. Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что. Если же сначала включить БП в сеть а потом только подключить его к часам то все работает нормально.
Я предполагаю, что при включении БП в сеть из-за самоиндукции в обмотках трансформатора происходит скачок напряжения и поэтому микросхемы "кайфуют".
Собственно вопрос: верно ли мое предположение ? Если да, то может ли дроссель, включенный последовательно на выходе БП, спасти ситуацию ? Какой примерно должна быть его индуктивность ?
Заранее спасибо.
Сообщение Kit&Cat »
Kirik-ministr1997 писал(а):Собрал блок питания для электронных часов. БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ. Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что. Если же сначала включить БП в сеть а потом только подключить его к часам то все работает нормально.
Скорее всего, дело не в скачке напряжения, а в том, что в первом случае при"плавном пуске" логика часов устанавливается в хаотичное состояние. Т.е. не отрабатывается нормально сигнал "сброс", который должен при включении инициализировать схему. Во втором случае конденсаторы в БП уже заряжены и при включении на часы приходит достаточно резкий фронт.
Если часы собраны на микроконтроллере, причину искать надо в районе сигнала RESET.
Вернуться в «Практика»
