Мелкие практические вопросы
Сообщение ponoko11 »
oleg63m писал(а):
ponoko11 писал(а):Проверить пока надобности не было
неуж-то по нужде не ходил :))) :))) :)))
:))) :))) Ходил :))) :))) Правильные места были.
А так... Не до смеху.
мой канал на ютубе https://www.youtube.com/user/yurisriga/videos
Сообщение Gisteresis »
А, что питание часов нестабилизированное?
Сообщение Андрей Бедов »
Kirik-ministr1997 писал(а):БП наипростейший: Трансформатор 6 вольт 420 mA - диодный мост - сглаживающий конденсатор 2200 мкФ.
Если подключить БП к часам, а затем воткнуть в розетку то микросхемы зависают, на табло творится черти что.
ИЕ13 устанавливается в случайное состояние из-за переходных процессов в момент подачи питания.
Поскольку у Вас часы на 176 серии, установите на выход БП интегральный стабилизатор на 9 Вольт.
Сообщение korob »
Вообще то 176ИЕ13 как раз имеет внутренние цепи начального сброса и установки счётчиков реального времени и регистров будильника в нулевые значения (не путать с коррекцией выв.6 которая обнуляет лишь счётчик минут). Более того, цепи счёта построены так, что даже при любом случайном несуществующем значении счётчика (например 84:68 :))) ) следующим минутным импульсом на входе М (выв.5) всё придёт в норму.
Видимо часы на других микросхемах (МК + дешифратор например :roll: ), и если зависают, то смотреть цепь сброса как уже предполагали (RC цепочка при такой ёмкости сглаживающего конденсатора не работает должным образом, слишком низка скорость нарастания напряжения, нужна цепь сброса на супервизоре), либо уменьшать до разумных пределов ёмкость сглаживающего конденсатора. :roll:
korob писал(а):Видимо часы на других микросхемах (МК + дешифратор например)
Нет.
В соседней теме он задавал вопрос про неточность хода только-что собранных часов на 176.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2650667
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В чем преимущества и недостатки двухполупериодного выпрямителя на ОУ по сравнению с обычным диодным мостом?
1. Исключается влияние прямого падения напряжения на диодах, и нелинейности их вольт-амперной характеристики.
2. Амплитуда выходного сигнала выпрямителя на ОУ может превышать амплитуду входного, к тому же её можно регулировать.
3. Эквивалентное снижение падения прямого напряжения на выпрямительных диодах до 1000 раз.
4. Позволяет детектировать сигналы с амплитудой в несколько милливольт.
Применяется в основном в измерительных схемах.
Сообщение Kep2077 »
Подскажите пожалуйста схемку инвертора для мультиметра.
Встречал в сети такую схему 1.5В -> 9В которая отрубается при отключении мультиметра, то бишь при отключении нагрузки. Теперь найти не могу.
В принципе можно и не только для 1.5В, можно и от 3.7В от дохлого мобилочного акка.
Сообщение oleg63m »
в журналах радио 2013-2015. вот только недавно выдирал, но не помню в каком именно :)))
Преобразователь для питания цифрового мультиметра
здесь только отметим, что преобразователь при отключении нагрузки практически не потребляет ток и работоспособен при снижении напряжения питания до 0,9 В.
На основе этого преобразователя и разработан источник питания мульти-метра, представленный в этой статье. Схема источника показана на рис. 1.
На транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1 собран собственно преобразователь напряжения [2]. Его работа уже подробно описана на страницах журнала, поэтому останавливаться на ней не будем.
На транзисторах VT3 и VT4 выполнен таймер, отключающий выход преобразователя от мультиметра. В исходном состоянии транзисторы VT3 и VT4 закрыты, конденсатор С2 разряжен. Напряжение на конденсаторах СЗ и С4 может находиться в пределах от0,9 В до максимального выходного напряжения преобразователя. Наличие напряжения обусловлено особенностями работы преобразователя и принципиального значения не имеет. При нажатии на кнопку S8I к выходу преобразователя подключается резистор R1, преобразователь запускается и через диод VDI заряжается конденсатор С2. Транзистор VT4 открывается, подключая мультиметр к преобразователю. При этом разряжается конденсатор С4.
Резистор R1 выполняет функцию нагрузки для обеспечения устойчиво-го запуска преобразователя. Диод VD1 предотвращает разрядку конденсатора С2 через резистор RI. После отпускания кнопки SB1 начинается разрядка конденсатора С2 через резистор R4. Как только напряжение на конденсаторе С2 и, соответственно, на затворе VT4 станет ниже порогового, транзистор VT4 начнёт закрываться. На его стоке станет увеличиваться напряжение, которое через конденсатор С4 прикладывается к базе транзистора VT3. Последний подключает параллельно резистору R4 резистор R3, ускоряя разрядку конденсатора С2 и закрывание транзистора VT4.
Таймер возвращается в исходное состояние. В этом режиме потребляемый ток не превышает тока утечки транзисторов VT1, VT2. Следует заметить, что без транзистора VT3 процесс выключения мультиметра происходит довольно долго и сопровождается бесполезным расходом энергии аккумулятора. При указанных номиналах конденсатора С2 и резистора R4 время работы мулыи-метра примерно равно 1,5 мин. Поскольку большинство измерений производятся гораздо быстрее, целесообразно ввести функцию отключения мультиметра. Для этого предусмотрена кнопка SB2. При нажатии на неб параллельно резистору R4 подключается R1, ускоряющий разрядку конденсатора С 2.
Поскольку выходное напряжение преобразователя связано с напряжением аккумулятора коэффициентом трансформации трансформатора Т1, возможен контроль напряжения аккумулятора с помощью штатного индикатора разряда батареи мультиметра. Для этого нужно подобрать коэффициент трансформации Т1 так. чтобы при минимально допустимом напряжении аккумулятора (около i В) высвечивался индикатор разряда батареи (около 7 В).
Преобразователь и таймер собраны на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 2 мм. Все детали расположены со стороны фольги. Такой метод монтажа позволил, во-первых, получить гладкую поверхность с одной стороны платы и просто приклеить её к корпусу прибора, а во-вторых, избежать сверления отверстий.
(9.51 КБ) 704 скачивания
(9.72 КБ) 1405 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kep2077 »
Интересная схемка, пошла в архив! Спасибо.
Вот только мне помнится, что там выключение преобразователя происходило за счет того, что без нагрузки срывалась генерация.
Балин, не могу вспомнить где я про неё читал.
Сообщение korob »
Радио №6 2005г. Схема самого преобразователя(VT1, VT2 и T1) та же самая. А вот эта же схема, но с зарядкой. А здесь на одном транзисторе.
Сообщение Kep2077 »
Спасибо, схема похожа очень! Похоже, то что надо!
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На али есть модули передатчика на 443МГц, для автоматических ворот или сигнализаций, типа таких:
http://ru.aliexpress.com/item/RF-module ... 5edf3d0a55
http://ru.aliexpress.com/item/1piece-su ... 5edf3d0a55
В описании написано, что до 200метров действуют. Если с них будет идти непрерывный сигнал, то будет ли это глушить автосигнализации и ворота? Если да, то на каком расстоянии?
...receiving frequency use, decoding and oscillation resistance should be matched with the transmitter.
Иными словами, если сопряжение совпадёт - то будет.
Только не глушить, а срабатывать.
Глушилки они мощнее гораздо быть должны.
Всю дорогу какие-то пакости задумываешь... :evil:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Не обращай внимания на мелкие пакости, просто помоги с техничечкой частью, я же просто теоретизирую. Ьыл бы я вредителем, купил бы на али сканер для радиобрелков и не заводил тем на форуме.
В нете видел что глушилки из радиозвонка дверного, и типа работают уак описывают
Virtue писал(а):Если с них будет идти непрерывный сигнал, то будет ли это глушить автосигнализации и ворота?
Будет.
Virtue писал(а):на каком расстоянии?
Радиус зависит от напряжения питания и длины дополнительной антенны.
Проcтая глушилка для автосигнализаций с радиусом до 50м
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо, теперь ясно. Нашел тут видео, где в качестве глушилки используют радиосканер http://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-W ... -eub6yrrBy с диапазоном 136 - 174 мГц и 400 - 520 мГц . Правда в ролике говорится, что в россию поставляется с зауженном диапазоном из-за законодательства, для расширения надо прошивать. Имеет ли смысл такой радиосканер прошивать, чтобы захватить в том числе радиодиапазон, 87-109 МГц? Указанный сканер только на прием, или на передачу тоже?
Virtue писал(а):Указанный сканер только на прием, или на передачу тоже?
Тоже. Это трансивер.
5 Ватт не бывает на приём. :)
Сообщение Phaeton »
Мужики не пинайте пожалуйста за тупой вопрос, но я не могу понять:
Вот схемку нашел http://powerdoc.narod.ru/protect2.html . Подкупила своей простотой.
Транзисторы в схеме поставил силовой VT1 КТ972А, и VT2 КТ315В. Номиналы резисторов такие как на схеме. Схема собрана по верхнему рисунку.
1) При повышении напряжения питания до 25 В и выше светодиод начинает светиться, хотя по идее должен светиться только в момент открытия транзистора VT2, когда происходит превышение тока нагрузки выше заданной. При напряжении ниже 25 В все люкс, работает как положено, светодиод моргает когда идет КЗ или превышение тока нагрузки.
2) Почему в схеме резистор R3 (шунт) рассчитывается как Iсрабатывания = 0,7/R шунта ? Откуда взялось 0,7?
Сообщение korob »
1) Пробивается переход К-Б обратным напряжением. По даташиту должен при более 40В., видимо такой экземпляр. :dont_know:
2) В двух словах: 0.7В. примерное напряжение на Б-Э при котором транзистор начинает открываться. Шунт рассчитывается таким образом, чтоб при нужном токе ограничения на шунте упали эти 0.7В. и начали открывать транзистор.
Вернуться в «Практика»
