Опознание радиоэлементов
Сообщение 74LS00 »
Может кто встречал подобную детальку.
Маркировка <228 lcsr n618 корпус qfn16 , стрелочка я так понимаю ключ, на углу ещё похоже контакт есть, может от подложки.
Стоит в SSD Crucial M4 тема, предположительно ШИМ на 3 напряжения.
На контрольных точках коротыш на корпус, потребление всего диска я бы сказал что его нет.
Из популярного нагуглилось только STOD32A от какихто экранов, там дроссели частично к питанию, а у меня всё на корпус.
Подобная деталь стоит в других дисках, но с другой маркировкой.
По буквам нашлось LTC3545 , но у него 1,8в вместо 2,5в , может там подстроить можно
Сообщение evgen2212 »
Добрый день! Вышел из строя блок управления DGI four Maxi. при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026. не можем определить что это за деталь, нигде нет описания, и нет электросхемы. Помогите пожалуйста!!! Фото прилагаю.
Фото схемы
(91.11 КБ) 401 скачивание
Сообщение reviver »
Не вижу что бы взорвалась, и даже маркировка осталась? :)))
А разрисовать этот кусок схемы слабо? Понятно что это диод или стаб.
И качество фото оставляет желать лучшего. :shock:
Кошка случайно подсказала!
это трансил-защита от переполюса и превыщания питала в паре с пыром в цепи до него может спасти девайс
умирает спасая уходит в кз...иесли рванул уйдя в обрыв дело плохо ...вероятность полного 200 платы....
Сообщение АСУ »
[uquote="evgen2212",url="/forum/viewtopic.php?p=3135886#p3135886"]при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026.[/uquote]
Возможно это защитный диод (супрессор)
Сообщение /-/ekit »
ув. коты, рылся в своих запсах и нашёл маленький кинескоп. Но маркировки на нём нет. Всё что есть - это "ОТК-17" и 6102 с другой стороны. Вот фотки:
так что это за кинескоп?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
померяй линейкой диагональ и поищи по названию это может быть например 16лк или 11лк и ли около того
Сообщение /-/ekit »
диагональ - 4см. Значит 4ЛК . Правильно?
4лк...ну не знаю...есть ли такие ....хотя может китайский...
тогда это может быть не кинескоп а другая трубка я не встречал 4см кинов
Сообщение /-/ekit »
ну на фотке видно соотношение с рукой.... Там написано - ОТК-17 , что характеро только для СССР. Я в Инете искал - нифига не нашлось...
Ну, вот, например, видеокамера СССР- "Электроника-Видео" выпускалась с начала 1973 года.
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika_wk.html
там в качестве видоискателя применялся кинескоп 4ЛК2Б
Чёрно-белая видеокамера "Электроника-841" выпускалась с 1980 года Воронежским ПО "Электроника".
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika841.html
И тоже- 4ЛК2Б:
И ещё:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika821.html
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika822wk.html
Так, что, поскольку там надписи на русском языке, то, скорее всего, это и есть 4ЛК2Б
Сообщение /-/ekit »
Самое интересное то, что у меня есть и видикон ЛИ-437-1!
ну да видимо он -для видоискателей камер...
Сообщение /-/ekit »
скорее всего. Может когданибудь Ч/Б камеру соберу...
Скорее уж, черно- белый телевизор...
Только смысла в этом нет никакого, тем более, что кинескоп без отклоняющей системы.
Сообщение /-/ekit »
в качестве эксперемента смысл есть. Но это всё будет много поздже.
нынешние камеры полностью цифровые.... время труб ушло
Сообщение /-/ekit »
Время ламп тоже, но сейчас пол инета лампами забито!
/-/ekit писал(а):сейчас пол инета лампами забито!
А для "особо-лампо-аудиофилов" даже вот такой "ламповый" УНЧ "изобрели"..
А внутри у него вот такая вот схема:
Вероятнее всего на TDA7294..... :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
Капец :facepalm: :facepalm: :facepalm: Я в шоке :shock: Интересно за сколько продают УНЧ на TDAшке с лампами для красоты?
Вернуться в «Практика»
