Опознание радиоэлементов
ну да примерно так видеокамера ламповая в видоискаель встроен...обычны1 видеорегистратор все осталное бутафория
Добрый день. Помогите опознать микросхему без маркировки в DIP-8, стоит в светящемся знаке (ВЫХОД, EXIT), схему нарисовал с монтажа, номиналы измеренны. У выпаянной микросхемы 6,7 и 8 выводы звонятся накоротко. Подозрения, это: сборка транзисторов, компаратор или ОУ (но, нет явного питания ИМС), может специализированная какаето...
- схема
- (22.07 КБ) 528 скачиваний
если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143342#p3143342"]если зарисовано верно 1 компаратор с ок или сдвоеный компаратор
хотя может быть и спецчип что на ней написано?[/uquote]
Посмотрел даташиты на разные компараторы различных фирм, у всех питание приходит или на 1 или на 8 ногу. В этой микросхеме 1 нога отвечает за индикацию, 8 нога выход. На микросхеме ничего не написано, чистый корпус, поэтому тему и создал.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 12, 2017 08:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
nikin_n аккумулятор Ni-MH 300 mAh, Искомая микросхема судя по схеме за заряд аккумулятора не отвечает, только включает свет и индикацию.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3059536#p3059536"]Подскажите маркировку "старинных" транзисторов.[/uquote]
ГТ310?
В микросборках применялся. Валяется пару штук. Под определение вроде подходит, но у них нету точки и корпус немного больше. Но 80% что это он.
ГТ310?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Всем привет! Возможно ли опознать МС,скорее всего,ШИМка.Стоит в авторегиситраторе MioVue368. Пробило зарядку и бортовое напряжение авто проникло в регистратор. МС греется,есть кз по одному из выходов.
https://drive.google.com/file/d/0B871EF ... sp=sharing
по такому фото искать бестолку... скоре всего это чтото китайскоеклоновое
Есть дверной замок на электромагните.
При нажатии кнопки на удерживающем дверь электромагните напряжение падает с 12 всего до 9 вольт.
Естественно электромагнит не отпускает.
В цепи питания стоит полевик. Попробую его заменить.
Склоняюсь к тому что это STD17NF03L то N-channel 30V - 0.038Ω - 17A
Если читать DL7NF03L тогда не знаю.
17NF03L - он и есть. Просто они так пишут единицу на всех элементах, в том числе и на чипах микросхем.
Кошка случайно подсказала!
А есть уверенность, что виноват именно полевик, а не схема управления? Надо при нажатой кнопке замерить напряжение на затворе полевика - оно должно быть близко к нулю.
Сегодня перепаял транзистор. Всё заработало как надо.
сходу- импульсные трансформаторы
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149545#p3149545"]сходу- импульсные трансформаторы[/uquote]
зачем на них стрелочки? где вход выход? на какую частоту и тп
там кстати на платах вокруг были все все силовые элементы диоды транзюки кондеры на 450в, и надпись осторожно 350 в
А стрелочки - что-бы считать выводы в правильном направлении.
кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
