Видеопередатчик
Сообщение kolovrat5 »
svic, ты прав, это я по своей какой-то непонятной логике решил не заполнять эту строчку!
При настройке собранного чуда выяснилось что изменяя катушку L3(кол-во витков, диаметр намотки) и убрав из схемы кондер С11 ни как не удалось сделать частоту выше 170 МГц, изменяется в диапазоне 140-170 МГц. Это глядя в осциллограф.
Подключив на вход сигнал с ДВДюка, стал настраивать на ящике, на частоте около 160 МГц наблюдал нечто похожее на картинку заставки ДВДюка, но все криво, косо и плывет, но цвет был. Стал антенну всяко ориентировать, лучше не стало.
Крутил переменный резюк R1 для модуляции, тоже особо не улучшилось.
Думаю это из-за того что собрал я схему не как сказано в первоисточнике:
Схема смонтирована на плате из двустороннего стеклотекстолита с максимально возможной площадью "земли".
Необходимые дорожки на плате прорезают. Детали размещают с одной стороны смешанным монтажом с укорочением выводов до минимально возможной длины. Всю схему следует экранировать.
Да и 2Т610А заменил на КТ913Б.
Теперь думаю будет время соберу другую схему из постов выше, у которой детальки проще найти.
Сообщение svic »
У 610-го Ск=3.5пики, у 913-го Ск=12-14пик...
http://www.cqham.ru/kozak/bipol/bih16.htm
http://www.cqham.ru/kozak/bipol/bih25.htm
Из личного опыта заметил, что сендер на ДМВ это не жучёк, на транзюках с Fт<1000мгц не так-то просто запустить, посоветовать могу только проверенную схему, упомянутую в конце четвёртой страницы этого топика http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=60
А слушайте тот факт что у меня схема собрана на двухстороннем текстолите, с одной стороны поверхностным монтажом, а на другой стороне медь оставил, не стравил, сильно может влиять?
Сообщение svic »
Может. Ощутимо. Такой монтаж допустим для ВЧ, если делать на "пятачках" минимального диаметра, но если резаком достаточно широкие (>2мм) дорожки, то пиков там прибавится непозволительно. Лучше вернуться к односторонке. Но, все-ж основная причина "недотяга"
svic писал(а):У 610-го Ск=3.5пики, у 913-го Ск=12-14пик...
Сообщение Efim »
Потребовалось подключить комп к старому телевизору без видеовхода, ВЧ модуляторы у нас не продают. В инете чтото ненашел схемы. И вообще его самому можно собрать, в частоности на рассыпухе? Схему хотелось бы попроще, желательно чтото из старого железа.
Сюда перенес.
Вот на сайте даже статья есть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
aen
Сообщение radio-kot »
Пошукайте бу видак.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Efim »
Была бы такая возможность не искал бы схему.
Сообщение svic »
В VGA тоже присутствует RGB и композит. Когда-то цеплял комп к лампам видеоусилителя "Электрона-722" (УЛПЦТ). Через эммитерные повторители. Нужон ещё драйвер для видюхи, так как у телика 24 кадра в секунду и черезстрочная развертка, а у компа - 30. Качество картинки - отстой, даже в сравнении с CGA. Аккуратность предельная - чуть отвернулся и ЦАПам видюхи кирдык...
Последний раз редактировалось svic Ср окт 05, 2011 22:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Efim »
В инете встречал где то схему для подключения телека через видеовыход к компу через VGA, в ней была предусмотрено подключение и к антенному входу, где видел вспомнить не могу да и нужна только схема модулятора.
Сообщение svic »
На модулятор придеться подавать ПАЛ или СЕКАМ, это не VGA, нужен кодёр, тут уж точно рассыпухой не обойтись....
Сообщение Efim »
Да знаю, но именно изза этого та схема выдавала только ЧБ изображение. А через S-Video? И вообще можно собрать этот модулятор или нет?
Сообщение svic »
Ну тут же море трепа по видеопередатчикам - собираешь любой, усилитель мощности не нужен, подаешь VGA-шный композит. Оно и есть модулятор. Но повторю - без софта кадровой синхронизации не будет.
Сообщение GANSDOG »
Возможно передать на короткое расстояние тв сигнал без подключения кабеля ?
НУ ЖДУ СОВЕТОВ ОТ УМЕЛЬЦЕВ :shock:
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
Широкополосный УМ для телевизионного вещания
http://electronika-dom.ru/1608-shirokop ... eshhaniya/
Изображение :solder: :solder:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Широкополосный УМ для телевизионного вещания
:shock: Спасибо конечно НО это я не осилю :( Неужели нельзя где нибудь приобрести или заказать что ни будь простое? :(
Сообщение RA3WSI »
Вещь очень специализированнная и дорогостоящая.
Может какие нибудь кооперативы и делают маломощные ТВ УМы или друзья китайцы. :tea: :solder: :facepalm:
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Вещь очень специализированнная и дорогостоящая.
Да походу ничего не получится :( А еси просто на выход модулятора антенну ?Реальнее ?
Сообщение RA3WSI »
Да это более реальнее.Вспомни приставку Sega. :)
Re:
Сообщение Zanzib »
aen писал(а):
ant_30 писал(а):6,5 МГц - это не ПЧ, а всего лишь разнос частот между видео и звуком.
Не говорите ерунды. Тракт звука в одноканальном телевизоре имеет два преобразования.
6,5 мгц - это вторая промежуточная частота звука. Вы хоть слышали такой стандартный блок в телевизоре. УПЧЗ называется. (усилитель промежуточной частоты звука)
Какая у него центральная частота?
Не совсем ant_30 сказал ерунду. Ну разве, что 6.5 Мгц -это не вторая ПЧ звука, а только разнос частоты между несущей звука и изобпражения.
Дело ведь в том, что в телеке ПЧ изображения используется в качестве сигнала гетеродина, и на видеодетекторе несущая звука 31,5Мгц второй раз понижается до значения 38-31,5=6,5 Мгц.
То есть, 6.5 Мгц- это в самом деле и разнос частот изображения и звука (где автар прав), и после преобразования уже вторая ПЧ ( а тут он ошибся, сказав, что это не ПЧ звука).
Сообщение Котяв »
Здрaвствуйтe! Хочу собрaть простeнький видeопeрeдaтчик нa одном трaнзисторe, буду ловить eго нa обычный тeлeвизор, и собствeнно вопрос: будeт ли он рaботaть нa кт603 или жe обязaтeльно нужно кт610? и будeт пeрeдaвaть изобрaжeниe с фотоaппaрaтa?
Сюда перенеc.
aen
схeмa
(3.88 КБ) 1079 скачиваний
