Схема ГКЧ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение розеткин »
При подключении ГКЧ к радиоприёмнику Россия-203-1 получил
Всё правильно?
Сообщение Джин. »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3512033#p3512033"]Всё правильно?[/uquote]В принципе правильно, если не считать, что сама АЧХ у приемника что то совсем плохая.
Вот у меня на самодельном простом приемнике.
И даже эта для приемника не совсем хорошо.
Вот на другом приемнике уже лучше.
И это нормально?
Сообщение Джин. »
Это обратный ход луча.
Задвинь его за пределы экрана и не обращай на это внимания.
А разве обратный ход луча не должен отключаться?
Сообщение oleg63m »
должен, но у тебя у генератора и осцилла могут быть разные постоянные времени, да и разделительные емкостя не подобраны могут быть.
В конце цонцов изза плохой земли и наводок могут быть всплески. тут смотреть и думать надо. но надо ли это кому? вот в чем вопрос
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение STAS58 »
Сам не так давно заинтересовался подобной темой. Может подскажете вот что. А что у нас у на эту тему есть в готовом виде из приборов бывшего СССР или китайского новодела из разряда все в одном. Чтоб готовый ГСС, свип генератор, генератором меток . Видел подобный в ролике на Ютубе , красота. Но производить из бывшего соц лагеря. У нас к сожалению таких нет а в асортименте совдеповских кроме функций ГСС я не разбираюсь,
Сообщение oleg63m »
в принципе, все, что называлось Х1-хх это и есть измерители АЧХ.
правда еще был прибор для радиотеле мастерских ф...чего-то там
или позже вышел х1-50
но как ГСС он слабоват. частота точно не устанавливается на одном месте.
для ичх с калиброванной меткой это не важно
Сообщение STAS58 »
Извините за флуд. Еще вопрос и исчезаю.
На Авито Х1 50 в среднем стоит от трех до 6 тысяч и диапазон почти до 1000Мгц получается для радио любительских фантазий приемники ПЧ ФМ радиостанци это больше чем нужно или я что-то не учитываю когда смотрю параметры.
Я к чему спрашиваю. Я понимаю когда собирается схема на двух трех транзисторах пусть и универсальна но под свои хотели но здесь строят агрегаты которые по потере времени и трудозатратам реально получаются дороже этого прибора. Какой смысл в таких поделках кроме самоудовлетворения если готовый ген можно купить за 3.5 - 4штуки.
Заранее прошу прощения если кого задеваю этим вопросом.
Сообщение Дмитрий М »
Х1-50 не работает в узких полосах да и динамика у него заставляет просить лучшего. Это ОБЗОРНЫЙ прибор телемастера, у клиента покрутить контура хоть как-то что-бы не тащить в ателье. NWT однозначно лучше, особенно для КВ. К тому же Х1-50 с выходом и головками на 75 ом, что тоже не удобно. Ну и многим хочется прсто попаять :) .
Сообщение STAS58 »
Спасибо, тема по NWT даже на этом форуме открыла глаза на многие непонятные вещи.
Сообщение manowar »
х1-50 ...пробегало недавно два в ремонте, новый и старый вариант. однозначно ни то, ни другое брать не следует.
собраны на деталях бытового назначения. из этого проистекает куча "возрастных" проблем: утечки в "флажках", сухие емкости. разобраться в логике работы измерителя частоты(у одного отсутствовал счет) - сам черт ногу сломит. а трансформаторы их...с регулярными пробоями высоковольтной обмотки-уже легенда.
да и как прибор..больше "показометр"-частоты плывут с прогревом.
Сообщение shurik09101979 »
скажите пожалуйста такую приставку можно использовать с усб осцилом типа isds201
Если в осцилле (любом) нет выхода линейной развёртки в виде аналогового сигнала никакая приставка с ним работать не будет. В цифровых (насколько я знаю) таких выходов нет. Может в чём-то очень дорогом есть.. но сомневаюсь. Функционально он цифровику не нужен.
спасибо вам большое
Сообщение TXRX32 »
Всех приветствую! Собираю ГКЧ по схеме: http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03 ... %84%D1%83/
Вопрос следующий, в схеме с сайта нет стабилитрона (как на прикрепленной картинке). Я правильно понимаю что его отсутствие не критично при стабильном питании, и какую роль он там выполняет (извините если глупый вопрос)? Спасибо!
(35.29 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Maks »
[uquote="TXRX32",url="/forum/viewtopic.php?p=3818391#p3818391"]в схеме с сайта нет стабилитрона (как на прикрепленной картинке). Я правильно понимаю что его отсутствие не критично при стабильном питании[/uquote]Там в статье про питание все написано, в том числе и про этот вариант.
Там несколько раз повторяли, что если не хотите проблем, то лучше сразу ставьте два стабилизатора. Один для генератора ВЧ, другим стабильным напряжение питайте остальную часть схемы.
Просто в данном варианте второй стабилизатор сделан по упрощенной схеме на стабилитроне и написано про ограничения этой схемы.
При составлении своей схемы нужно стремиться получить стабильные и развязанные друг от друга напряжения на выходах стабилизаторов. Желательно, как это сделано у меня использовать два стабилизатора. Это упростит настройку схемы. Иначе может возникнуть нестабильная работа ГКЧ, как например дрожание изображения при малой полосе качания.
Если при работе с приставкой получение маленькой полосы качания не потребуется, например при настройке радиовещательного УКВ приемника, то питать схему ГКЧ можно по упрощенной схеме. Просто получить стабильное напряжение 12 вольт любым способом, а питание генератора сделать поставив просто стабилитрон на 5 — 7 вольт
Т.е. даже в упрощенном варианте, питание генератора ВЧ и питание остальной схемы нужно хотя бы каким то способом, но разделить.
Разделение с помощью RC цепочки, на практике получается недостаточным.
Сообщение TXRX32 »
Про разделение питания читал, а про описание питания по "упрощенной схеме" упустил.
Думаю как соберу, еще вопросы появятся)
Спасибо!
Сообщение TXRX32 »
Всем привет.
Собрал ГКЧ по ссылке выше. При настройке пилы на выходе имею "недопилу" да еще всего 3В амплитуды при питании 12В (резистор крутил).
Фото прилагается.
Если у кого есть мысли, делитесь, буду рад!
(130.38 КБ) 431 скачивание
Сообщение 1en2 »
На схеме не нарисовано от чего питается микросхема....А так эмиттер VT8 посадите на общий, а 100 - в коллектор...
Резистор крутил, должен меняться наклон пилы, мультиметром резистор и без схемы можно проверить....Напряжения вокруг генератора тока надо предоставлять, где на осцилле нулевая линия....Вопросы с фото - к экстрасенсам..
Вернуться в «Измерения»
