Ремонт материнской платы
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Ремонт материнской платы
Что-то должно греться если так садит.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На другом БП тоже просаживается?
БП точно не при чем, уже всё перебрал. Сегодня отниму себе, попробую покопать. Проц там стоял 955, может просадил её...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А какое отношение имеет +5V к питанию проца?
Без проца и с другим процом всё нормально. Проц отдельно тоже нормально
- musor
- Друг Кота
Олегыч1 писал(а): она исправно определяется в БИОСе...Ну да Бог с ней, со скоростью обмена... Главное будет работать.
к сожалению при этом не может идти речи о нормалной работе дисков режим будет 16бит Pio0 причем доступ будет через регистры проца (DMA недоступно) так что ни о какой стандартной работе с диском -РЕЧЬ НЕ ИДЕТ...любые операци дадут 30-50%загрузки а копирование файлов все 100%
кстати зачем вам рейд сконфигурируйте как САТА ТОЛКО отключив рейд и дрова под это надо ставить...
подозреваю что биос кривой или контролер винтов сдох
могу пред положить следужее мамка старой ревизии где вотрег CPU запитан от 5в если проц старой ревизии то жрет до хрена... а блок попался под ПЕНЬ4 где ООС тока с канала 12в а 5 в плавающее ( стабилизация за счет ДГС) вт и просело....на других проциках что жрут помене и садить помене
не исключено что и процих жрет поболее чем надо изза пробитых частично узлов...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё там будет нормально, и всё доступно.musor писал(а):к сожалению при этом не может идти речи о нормалной работе дисков режим будет 16бит Pio0 причем доступ будет через регистры проца (DMA недоступно)
Просто в диспетчере устройств будет стоять "Контроллер IDE", и установлены соответствующие драйверы.
Режим - UDMA-4, UDMA-5.
А вот скорость обмена будет в районе 100 Мб/сек.
IDE VIA VT6410Олегыч1 писал(а):1. Raid-контроллер. Его ИД: PCI\VEN_1106&DEV_3164&SUBSYS_31641106&REV_06
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):Режим - UDMA-4, UDMA-5.
еслиб все так хорощоб было -никтоб не ставил дрова на SATA-IDE-RAID
попробуйде удалить дрова на дисковый контролер моста-( и почистите кеш драйверов)перезагрузитесь для чистоты эксперимента и увидите то о чем я писал...PIO и 16bit(dos режим)
со всеми граблями к слову на какойто виа с полудохлым мостом от ВИА юга пришлось так сделать на хрюне
но сразу сказал что тормоза будут...и про игры крутые можно забыть ...так и было потом тот клиент маму поменял...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В том и дело, что пробовал.musor писал(а):попробуйде удалить дрова на дисковый контролер моста
Проделывать всё заново ради скриншота - не буду. Лень.
На GIGABYTE GA-8I915PL-G rev2.0 южный мост Intel FW82801FB (ICH6), на нём реализованы 4 SATA и 1 IDE, без каких либо рейдов. Рейд реализован на дополнительном IDE контроллере VIA VT6410. Если в BIOS переключить его в standart IDE mode/legacy IDE mode, то никаких драйверов не надо.
- musor
- Друг Кота
похоже надо просто перекинуть шлейф 1-сного
дика на мост и задизейблить полудохлый виа В БИЗЕ...
кстати зачем рейд если диск модин?
- Олегыч1
Долгое время не брался за эту плату.... (GIGABYTE GA-8I915PL-G). Решил попробовать драйвер Raid, который предложил korob Но до установки драйвера не дошло, т.к. на данный момент плата ведет себя так: при подаче питания на БП, плата автоматически включается и и циклично перевключается. На кнопке PWR_ON ноль вольт. На кнопке RESET 3,3 вольта присутствуют. И горит индикатор на пост карте сигнала # RESET (который постоянно гореть не должен), как будто кнопка RESET зажата все время. Сопротивление на PWR_ON 1.1 кОм (постоянно изменяется +/- 100 Ом)
PS: вчера еще стартовала и виндовс загружался, потом повис виндовс и материнка включалась но не стартовала. Прижал мультиконтроллер, стала стартовать. Пропаял мультиконтроллер. Все так же, то есть если чуть искривить материнку, то стартовала. Но я так и не понял, где отходит контакт
А сегодня уже ведет себя так, как описал выше, искривление материнки не помогает уже
В чем косяк может крыться?
- musor
- Друг Кота
по симтомам отвал BGA наверняка юг... хотя может быть чтото еще -вот так и бывает с неработаюшим иде-налал отвал моста с пинов дисков теперь отвалилась шина LPCвот и залип ресет...
реболь юг колега -причем чесно снимай катай шары ставь... а не прогревай
- Олегыч1
Сегодня вообще перестала включаться
БП уходил в защиту...От лабораторника явного потребления тока не было по линии 3,3 вольта ток был 0,5 А. По линии 5 вольт ток был 1,2 А. Попытался найти КЗ, и вот к чему пришел: очень интересный эффект, раньше с таким никогда не сталкивался... В общем, решил поискать, что греется и по какой линии, т.к. сопротивлнеие по 3,3 вольтам было в районе 170 Ом, и примерно такое же было по пятивольтовой линии. Но ничего не грелось за исключением сетевой микросхемы 88Е8001-LKJ (вообще еле заметно чуть теплая). Принудительно стал включать БП, замыкая зеленый на корпус. БП на мгновение дергался и уходил в защиту. Значит явное КЗ где-то. В момент когда принудительно запускал БП, между двумя ножками мультика IT8712 проскакивала маленькая искорка
. Там могло быть только ворсинка от салфетки и немного флюса внутри между контактами. Все основательно отчистил, иголочкой убрал нагарчик между ножками. И, О, чудо! 4,1 вольта на кнопке, но старта по прежнему с кнопки нет. Старт происходил только принудительно от БП. Рискнул снять микросхему сетевого контроллера. На кнопке теперь ровно 5 вольт. Запускается теперь с кнопки, но старт через раз происходит. Из всего ощутимо теплый северный мост. Если чуть пальцем придавить северный мост, то все стартует. Если не прижимать, то доходит до оперативки и виснет.
Уверен, проблема в северном мосте. Есть смысл реболить/ прогревать? Или только замена?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
То на ЮМ нажать, то на СМ...
Я бы её выбросил уже давно (ладно бы была какая крутая).
- Олегыч1
Андрей Бедов, 100% согласен! Я в ознакомительных целях
, так сказать, ради спортивного интереса, поэтому прошу строго не судить.
- musor
- Друг Кота
север реболить -где брать трафарет? у меня на 1тока под N-мостик был виашный ....
попробуй прогредь с нижним подогревом до плавления шаров напихав шприцем флюса под мост
когда он поплывет это увидищь слегка покачать зубочисткой и уменщить нагрев...ремонт при такой куче дефектов тока для обучения интересен
- Олегыч1
musor, спасибо за совет, завтра попробую
А мне кажется что это отвал сокета а не "севера".
На старых "свинцовых" матерях ни разу не попадался отвал мостов, а вот сокетов, в том числе и LGA775, полно.
Олегыч1 попробуйте поочерёдно отпускать одну из четырёх клипс крепления кулера, обычно такая проверка явно подтверждает отвал сокета.
