Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Сообщение Пасечник »
Можно использовать силовой от старых радиоприемников.Типа Беларусь,Балтика,Мир итд
http://img.radiokot.ru/files/16744/11d0rvvrxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/16744/11d0s64rhd.jpg
Сообщение Phlanger »
пров писал(а):С начала марта ...
это называется "жевать соплей в этих ваших эньтюрьнетах"
Обязательные условия: жевать соплей надо
  • хором
    публично
    и сопли жевать - непременно уже поюзаные over 9000 раз
...тем временем поцыэнт ощястливил нас очередным соапщенееем о своих желаниях?
ах он лапоська...
По ходу согласен как то не адекватом накидует. :shock:
...таки про ГУ-50
(90.17 КБ) 975 скачиваний
Шесть с половиною Ватт. Схема приблизительно такая:
http://forumimage.ru/uploads/20140501/1 ... 652673.gif
А 6П3С выглядели вот так
http://forumimage.ru/uploads/20140423/1 ... 132097.jpg
и вот так
(87.81 КБ) 512 скачиваний
они тоже выглядели.
Схема была приблизительно такая:
http://forumimage.ru/uploads/20140423/1 ... 517224.gif
4.5 Ватта на канал на эквивалент нагрузки 8 Ом, полоса частот от 18 до 40000 Герц при завале на краях 1 дБ (выходные трансформаторы хорошие, ростовские -
http://centris.nethouse.ru/products/3466674
. Силовые, кстате, из рыгоньды), отношение сигнал/(шум+фон) около -72 дБ или лучше (чтобы услышать помеху - надо ночью в тишине засунуть ухо в колонку).
Чувствительность 1 Вольт.
...а всякие болезные
пусть и дальше четають друг дружъке на ночь вслух нараспев эти ихние эньтюрьнетеки. Написанные такими же.
И разумеется, хором жуют сопельки.
Сопельки оне жуют такие зелёненькие слева, надо полагать? Ай оне лапоськи...
Случатся вопросы про железо, как и что (не про чьи-то галлюцинации в эньтюрьнетеках, а про железо) - welcome. В личку, естессно.
Сообщение Catharsis. »
Phlanger писал(а):Сопельки оне жуют такие зелёненькие слева, надо полагать? Ай оне лапоськи...
И что это значит? Вы в порядке?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
То, что вы шестой месяц жуёте тут зелёненькие сопельки - значит многое.
Картиночьку с паяльником ещё не нашли, надо полагать?
Предупреждаю - ведите себя адекватно. FAKIR.
Вам не нравится что я задаю здесь вопросы, или что?
жуйте, не отвлекайтесь
Удалил ... FAKIR.
Сообщение пров »
Catharsis. писал(а):Вам не нравится что я задаю здесь вопросы, или что?
Задавать вопросы ради вопросов-в чем смысл?
Начните паять и клепать,затем,если что непонятно-спросите.
А вы просто тратите свое и чужое время....
Напаяю не так, потом взорвется. Я предпочитаю прежде узнать все, и только тогда, будучи уверенным в непогрешимости своих действий, выполнять работу. Лампы для меня новое, я не разу не работал с ними, но мне бы очень хотелось использовать их. А тут кенотрон, который не ясно как подключать. Написано на схеме: 2x 380v а как правильно это понять не знаю. И не ясно где мне найти трансформатор для кенотрона, видно что подойдет не всякий...
Сообщение SergVi »
Ищите в Гугле по фразе "двухполупериодный выпрямитель со средней точкой". Найдете и схему, и описание, и расчет, и рекомендации.
Найти готовый трансформатор можно, но сложно. Проще намотать. Кенотроны применялись в очень старых приёмниках, ктр сами по себе уже раритет. Позже применяли селеновые столбы и ещё позже - обычные полупроводниковые диоды. И тут уже обмотки были без средней точки.
Так же можно подобрать что-то из ТАН-ов - у них, как правило, все обмотки "дублируются". Нужно подобрать ТАН, что бы в сумме одна половина его обмоток давала нужное напряжение.
Например, ТАН-46. У него обмотки: 2х125, 2х112, 2Х13 и 2х6,3(5) Вольт. Просуммировав 125+112=237 В - это одна половинка, вторая будет точно такая же. Ток анодных обмоток берется по обмотке с минимальным допустимым током нагрузки. В данном случае - 96 мА. В итоге мы получим анодный трансформатор со средней точкой и напряжением 2х237 В или 2х250 В (если добавим к ним ещё и 13-Вольтовые обмотки.
Ещё момент. Для питания кенотрона всегда используется отдельная обмотка накала. Для питания остальных ламп используется другая обмотка (или обмотки), ктр не связаны с накалом кенотрона. Это важно, причём, для прямонакальных кенотронов (например, 5Ц3С) это условие обязательное. Для кенотронов с косвенным накалом (например, 5Ц4С) - крайне желательное.
Сообщение kentgaryk »
Catharsis. писал(а):Я предпочитаю прежде узнать все, и только тогда
Ну тогда читать вот это! http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN'_R ... ..html#003
Сообщение kotarnold »
За время существования темы можно было бы усилитель 10 раз собрать.
Спасибо, теперь вроде все понял. Начертил схему, надеюсь она поможет новичкам:
SergVi писал(а):Ток анодных обмоток берется по обмотке с минимальным допустимым током нагрузки.
Значит получается что желательно, чтобы все обмотки были рассчитаны на одинаковую силу тока.
Слышал что ламповые усилители нельзя включать без нагрузки, так ли это? Если так, то может быть есть возможность поставить нагрузочный резистор?
Последний раз редактировалось Catharsis. Сб авг 13, 2016 18:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Без нагрузки да конечно выходник можно навернуть и тумблер анод не нужен лишняя комутация . Хотя могут некоторые начать рассказ лампа холодная а тут на нее напруга итд. :shock:
7,8,9,10 обмотки встречно-противофазно! :facepalm:
Сообщение goldmen8 »
На кенотрон обмотки встречно-противофазно подключаются. На трансе надо местами выводы 7 и 8 поменять.
Короче наоборот обмотки соединены! :)))
Проклятье, как я мог не заметить... :facepalm:
так старательно жевали?
