Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Silverdjus »
Супер. :beer:
А можешь добавить еще функцию автоматического отключения подсветки при отсутствии сигнала как у хамелеона, если есть свободная нога конечно? Для экономии заряда аккума.
Хотя уже все ноги заняты :(
GFX
Сообщение GFX »
Silverdjus писал(а):Супер. :beer:
Ноги заняты уже дважды! :cry: ) уже отрываю некоторые оттуда, где они не сильно нужны)) Хочу тачскрин прикрутить.
18.09. 2016 STM32 схема для тача.rar
(33.35 КБ) 527 скачиваний
Заказал экран, как придет прикручу тач, а то одним энкодером замучаешься тыкать, https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 79225.html
Отлично.
У меня вопрос, возможно ли повернуть картинку на 180 градусов, ибо за добавлением пинов тача придется делать входа каналов справа.
Сообщение Pixel_84 »
Круто GFX! Скажи тогда точно, что бы мы начали заказывать деталюхи, какие элементы будут использоваться в схеме? как в этом вложении 18.09. 2016 STM32 схема для тача.rar? MCP6022 уже опробованы?
GFX, а что если использовать AD8066ART, содрал со схемы неил скопе только двойной ОУ - http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-148
Хоть и дороже, но намного лучше, полоса пропускания увеличится и сопротивление входное будет стандартом 1МОм, что скажешь?
Сообщение Novice user »
заинтересовал осциллограф,извините за флуд,возникли вопросы-
собираюсь детали заказывать на али,правильная ли схема с предыдущей страницы или будут изменения?
чем прошить стм32?программатор тоже буду заказывать на али
14.09. 2016 STM32 схема раздельные каналы.zip
(40.91 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Surikat »
ССЫЛКА НА ФОРУМ ОДИН ПРИБОР ИЛИ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ !???http://arduino.ru/forum/proekty/karmannyi-ostsillograf-na-stm32?page=5
GFX
Сообщение GFX »
Pixel_84 писал(а):Круто GFX! Скажи тогда точно, что бы мы начали заказывать деталюхи, какие элементы будут использоваться в схеме? как в этом вложении 18.09. 2016 STM32 схема для тача.rar? MCP6022 уже опробованы?
Пока схема как во вложении, но я отошел довольно сильно от схемы пока экспериментировал. MCP6022 еще не пришли, поэтому еще не опробованы, но ориентируемся на них, они работают точно, но какая у них скорость не знаю.
GFX
Сообщение GFX »
Silverdjus писал(а):GFX, а что если использовать AD8066ART, содрал со схемы неил скопе только двойной ОУ - http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-148
Да по даташиту вроде хороший и входы высокоомные и скорость, где тут наши знатоки ОУ, пусть прокомментируют. А вообще ОУ вы же можете ставить любые, корпуса у них одинаковые. Просто я уже 3 варианта заказал итак, мне потом их солить что ли :facepalm: Хочешь проверь, сделай скриншоты с быстродействием, на частоте 100- 500кГц и если действительно норм и ноль не будет уходить то потом все смогут докупить, да поменять.
GFX
Сообщение GFX »
Surikat писал(а):ССЫЛКА НА ФОРУМ ОДИН ПРИБОР ИЛИ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ !???http://arduino.ru/forum/proekty/karmannyi-ostsillograf-na-stm32?page=5
Да это этот же прибор, я на ардуино тему начал сначала, потому как там осциллы люди делали на ардуинке, заразили гады.
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а):заинтересовал осциллограф,извините за флуд,возникли вопросы-
Последняя схема от сегодняшнего числа, изменения могут быть еще, разводка тоже от сегодняшнего числа. Экран с тачем берите сразу, например, https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 79225.html
Но изменения если и будут, то не значительные.
stm32 ослик.rar
(116.53 КБ) 526 скачиваний
А будут они потому, что мой ослик на франкейнштейна похож, а в схеме типа учтены все недоработки, но сам по последней схеме и разводке я его не делал.
Программатор в общем и не нужен, но лучше взять, чтобы не мучатся с загрузчиком и ком портом. Например, https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 13434.html
Нужен доброволец который на схеме исправит нумерацию элементов, которые задвоились и на разводку внесет эти названия и номиналы.
GFX
Сообщение GFX »
Видос, а то по скринам не все видно https://youtu.be/ChzQ2LdciV0
Сообщение Andrew Martin »
GFX писал(а):Да по даташиту вроде хороший и входы высокоомные и скорость
А цена!? :o Это в нейлскопе он оправдан, где частота дискретизации много выше, чем у вас, и изначально закладывалась большая полоса пропускания. А вам он зачем, тем паче с такой архитектурой аналоговой части? Делали бы уже аналоговую часть как в нейлскопе, а то страдают тут рукоблудием :facepalm:
Сообщение сергей999 »
GFX писал(а): Нужен доброволец который на схеме исправит нумерацию элементов, которые задвоились и на разводку внесет эти названия и номиналы.
Да это можно сделать, только определитесь с версией "final", а то каждую неделю новую разводить будем.
В схеме D4 без номинала, и TL431 обозначил Q3, если чего не так ,ругайте исправлю.
19.09. 2016 STM32 схема для тача.zip
(39.63 КБ) 433 скачивания
Забыл удалить ненужные элементы, удалите сами.
Вот такой экранчик , чуть меньше 2,4 , зато цена в два раза.
Этот пойдет?
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... .40.1yJmkn
Спец я небольшой, просто любитель, но по схеме преобразование для отрицательного как то вот ...
В теме про Хамелеон hector немного модернизировал схему, упростил
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=7980
вот его пост;
Вариант реализации.
Что изменено:
Оптимизировано питание схемы:
- Atmega32 запитана не от батареи (не удачное решение), а от стабилизатора «цифровой» части – отпала необходимость кучи согласующих цепей между Atmega32 и остальной частью схемы.
- преобразователь подсветки индикатора запитан не от понижающего стабилизатора (не удачное решение), а напрямую от батареи – серьезно экономим ресурс последней, т.к. ток потребления осциллографа в целом становиться заметно меньше. Подсветка на уровне 40% дает ток подсветки 10мА.
- поставлен нормальный контроллер заряда акума – по цене он сейчас дешевле, чем куча полевых транзисторов, что имели место.
- источник отрицательного напряжения собран по простой, экономичной схеме. Зачем получать -10В, а затем понижать его до -2В? Только тянем лишний ток с батареи. Осциллографу для правильной работы достаточно -1В отрицательного напряжения.
- общая земля для всей схемы – теперь не зачем «городить огород» с двумя землями, имеем хорошую землю в виде обратной стороны платы. Плата то односторонняя..
- не реализованы «вход внешней синхронизации» - никогда не используется и подключение «приставок».
может можно отсюда что-то подчерпнуть.
Его файл
Хамелеон.zip
(872.32 КБ) 426 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
От он критик главный, а что цена, не такая и высокая..не вижу проблем с ценой 120 руб за штуку, https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-fre ... 5310977d17. Схему аналоговой части заюзать говорите, так прокомментируйте, чем она лучше хоть.
GFX
Сообщение GFX »
сергей999 писал(а):Вот такой экранчик , чуть меньше 2,4 , зато цена в два раза.
Этот пойдет?
нет не пойдет, он то и пошел бы, но во-первых разводка кривая под ардуинку, а во-вторых я же не буду под все экраны делать прошивки, нужен с контроллером ili9341.
GFX
Сообщение GFX »
сергей999 писал(а):В схеме D4 без номинала, и TL431 обозначил Q3, если чего не так ,ругайте исправлю.
Спасибо, а откуда там лишние элементы взялись?)
Вернуться в «ARM»
