Востановление УМЗЧ Барк 60У-068С
Сообщение kentgaryk »
Ну и что страшного? Надо же АС отключать, не дополнительное же реле ставить.
Сообщение Алексей1533 »
Для меня это не страшно ! Просто я не пойму , КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ?????? Правильно - ли я понимаю , что здесь задействована комплексная защита ? Или блок КЗ тут не причём ?
Лениво разбираться в энтой схеме. Раз релюшка щелкает значит так или иначе задействован. В обычной бриговской защите например для этого достаточно базу составного транзистора который управляет релюхой на землю посадить.
Так вот дело в том , что реле включения наушников не щёлкает !!!! И не могу заставить её работать ! Напряжение 23 и 11 вольт есть ( в блоке делитель телефонный ) . Ни один из выводов реле ( к стати , стоит РЭС 6 ) не звонится на землю . По схеме тоже ни один вывод не касается земли . Заранее прошу прощения за свою не внимательность , НО ТЫКНЕТЕ НОСОМ , ГДЕ ВЫВОД РЕЛЕ РЭС 6 ПРИХОДИТ НА ЗЕМЛЮ ???????? :oops:
А почему они должны на землю приходить? Я про транзистор писал который управляет релюхой, а не про релюху. И про схему стандартную бриговскую.
Если базу Т2 замкнуть на землю, то реле отключит АС.
