Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Талгат7174
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Талгат7174 »
Согласен полностью с Вами по поводу цифровых устройств и более продвинутых микросхем. Но здесь микросхема моно прекрасно себя ведет. Есть любители радио типа старых ВЭФ или Спидол. Не трогая там ничего внутри и не куроча внешность - просто диапазонную планку прикрутил и слушай ФМ. Не нужно, открутил ее за полминуты и приемник в первозданном состоянии.
Талгат7174
СНГ интересуется
https://www.youtube.com/watch?v=JKYD9po5alI
МихаилН
Сообщение МихаилН »
Хорошие укв тюнеры на этих м.с.
Я тоже их уже давно использую: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... sc&start=0
Можно и китайские пьезики применять, но с предварительной проверкой-отбраковкой.
Талгат7174
Полностью с Вами согласен. Правда с одним исключением: зарекся покупать в Китае микросхемы и фильтры. Два раза заказывал, количество брака ошеломляет. Видимо они "сбагривают" какие-то старые запасы некондиции. А вот из Европы шлют качественные комплектующие. Сделал уже свыше сотни экземпляров. Только один попался комплект неработающий, да и то грешу на свой косяк - перегрев при пайке.
МихаилН
Сообщение МихаилН »
Мне с китайскими м/с повезло больше. Из 25 только одна неисправна, и тоже грешу на то, что перегрел сам - поленился включить менее мощный паяльник и залез 100 вт-ым.
Пьезики я заранее подбираю на тюнере-макете. Сделал из колодки под м/с переходные колодки под фильтры. Да, не все из них хотят дружить друг с другом, но подобрать комплекты можно.
(166.88 КБ) 1102 скачивания
Талгат7174
Отличная вещь! Но я получаю уже готовые подобранные согласованные комплекты из Литвы, поэтому сейчас геморрой в отборе фильтров, дискриминаторов и микросхем пропал. А вот приборчиком, помогающим точно подобрать индуктивности и емкости обзавелся (скоро прибудет). Много времени уходит на точный подбор их параметров.
http://radio-kits.ucoz.ru/index/izmerit ... c_esr/0-30
МихаилН
Сообщение МихаилН »
У меня давно уже есть VC6243 для измерения емкости и индуктивности.
В тюнерах я правда ничего и не подбираю. Там и так всё сразу запускается, только растяжением витков выставляю границы диапазона и сопряжение по всему диапазону. Но эти операции уже отработаны почти автоматически.
Талгат, успехов вам в радиоделах!
Рад знакомству. Что то надо будет, обращайтесь, помогу чем смогу.
Правда я в основном занимаюсь восстановлением стареньких ламповичков: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=18 ... &sk=t&sd=a
А вот, чтобы продлить им радиожизнь, в некоторые вставляю такой укв тюнер.
73!
Талгат7174
Михаил, доброго вечера! Впечатлен Вашей коллекцией ))). Действительно, чтобы понять чего это стоит энтузиасту, нужно самому хоть раз восстановить древний аппарат. Поэтому респект и уважение! Мой основной давний интерес - радиоприем (регенеративные приемники). А ФМ
для ВЭФов занялся по просьбе друзей, желающих продлить жизнь своим советским транзисторам.
Взаимно 73!
Талгат7174
Специально попросил неопытного пользователя прикрутить планку ФМ (для чистоты эксперимента). Результат по быстроте даже самого удивил. Мне показалось, что я сам дольше ковыряюсь ))) https://www.youtube.com/watch?v=MRw0Kbccp10
sshost
Сообщение sshost »
у меня вэф спидола на дв-св-кв конкурент (с отрывом вперед) иным приемникам (ходовые диапазоны 19-22, 25-31, 41-60), но когда прохождения нет - то укв тоже нормально (звук какой то душевный у нее, ничего иного и рядом нет по неутомительному звучанию
ну и долгоживущая от 6 х r20 чрезвычайно
Талгат7174
Верно подмечено - "неутомительное звучание"! Вроде бы и навороченные приемники на ФМ есть, а слушаю только ВЭФ или Спидолу.
Талгат7174
Пошел "вал" заказов именно на Спидолы 230,231,232. Не знаю чем это вызвано, но сразу говорю - посылайте диапазонную планку-донор на 52 м. Остальные не годятся. Если такой нет, тогда придется подождать пока придумаю как приспособить остальные КВ планки с этих моделей.
Талгат7174
Планка ФМ. Расположение станций на ВЭФ-Спидола 10.
https://www.youtube.com/watch?v=MyI3pVeRnqc
бабай
Сообщение бабай »
вот мне интересно - появится ли тема про планки для приема интернет-радио , когда отменят аналоговое ЭфЭм вещание ?
Талгат7174
Талгат7174
Как и обещал, нашел способ применения всех коротковолновых планок-доноров от Спидол 230,231,232 для монтажа там планки ФМ. До этого момента подходила только планка от диапазона 52 м, так как там определенный рисунок печатной платы на планке и соответственно определенный порядок расположения "ножей"-контактов.
(70.61 КБ) 873 скачивания
Талгат7174
https://www.youtube.com/watch?v=TBae88WH6og
Видео по использованию всех КВ планок от Спидол 230 231 232. Ранее подходила по расположению "ножей" только планка на 52 метра.
oleg3108
Сообщение oleg3108 »
Кстати а на наш диапазон УКВ 65-73 планки не делали?
Талгат7174
Добрый день, один раз только заказывали в Германию, но делал "вслепую", так как в нашем регионе "нижнего" УКВ вещания нет. Витки подбирал. Для страховки вместо керамических постоянных конденсаторов поставил подстроечники. Жалоб не было.
musor
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
http://www.votshema.ru/10-ukv-chm-diapa ... mnika.html
Вернуться в «Практика»
