Теория и практика применения таймера 555
amfetamin
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение amfetamin »
день добрый,в протеусе метроном (схема №5 http://radiokot.ru/articles/04/) не работает,там точно нет ошибок?
А еще лучше так.
http://radiokot.ru/articles/04/05.gif
Каждая схема имеет свою ссылку. Скопировать эту ссылку можно нажав на картинке правой кнопкой мышки.
aen
svs0230
Сообщение svs0230 »
newsprite писал(а):Подскажите, пожалуйста, как переделать 6-ю схему для одно кнопочного управления: нажал - работает, нажал еще раз - не работает, не зависимо от отсчитанного времени?
на счёт исполнения на 555 думать лень :))) могу посоветовать посмотреть про триггеры
Александр597
ne555 со скважностью <50%
Сообщение Александр597 »
Собрал по схеме и на 3й выход подключил электромагнитное реле. При подаче питания на микросхему реле замыкается и не размыкается, в чем может быть причина? на рисунке все параметры изображены
Сюда перенес.
aen
(38.98 КБ) 1008 скачиваний
savrod
Генератор на NE555
Сообщение savrod »
Подскажите пожалуйста какая частота генератора при C=2n2 R1=5k1 R2=5k1 ёмкость в фарадах сопротивление в омах по формуле
1
f=---------- с сопротивлениями ясно а ёмкость не знаю как подставить.
0.693 C (R1+2R2)
Можно-ли этот генератор использовать для управления ключом.
http://radiokot.ru/lab/analog/20/04.gif
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
ageeff
Re: Генератор на NE555
Сообщение ageeff »
savrod писал(а):Подскажите пожалуйста какая частота генератора
Вот калькулятор для таймера 555 http://radio-hobby.org/modules/calculation/timer_555
2n2=0,0022мкФ
savrod
Сообщение savrod »
В силу моей тупости, по даному вопросу ответа на свой вопрос так и ненашол. Меня интересует вот какой вопрос, у меня есть сетевое выпрямленое напряжение можно-ли генератором на таймере ne555, дёргать эту сеть с частотой 100 килогерц в импульсном режиме.
ageeff
Сообщение ageeff »
savrod
Сообщение savrod »
Я имею ввиду сетевое напряжение 220 В?
http://forum.allaboutcircuits.com/image ... erator.gif Вот это интересная схема но как её переиначить на питание 220В и частоту 100килогерц.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Что бы рассчитать схему под определенную частоту, вам была дана ссылка на калькулятор.
А чтобы питать эту схему оти 220В, вам нужен блок питания 220В/5-15В
Или вам нужны выходные импульсы с амплитудой 220В?
savrod
Сообщение savrod »
Или вам нужны выходные импульсы с амплитудой 220В?[/quote]
Да с амплитудой 220В. А с калькулятором я разобрался.
ageeff
Сообщение ageeff »
savrod для чего нужны эти импульсы ? Может уже есть готовое решение ? Приоткройте занавес интриги.
savrod
Сообщение savrod »
ageeff писал(а):savrod для чего нужны эти импульсы ?.
Хочу собрать трансформатор Тесла чтобы он работал в импульсном режиме. Или здесь нужен задающий генератор управляющий мощным ключом? Это может так выглядеть. http://www.fotolink.su/v.php?id=efa7cd4 ... 2b9e31230a
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Может эта схема вам подойдет? Как вариант...
http://electros.wallst.ru/Generare%20HV ... 20555.html
savrod
Сообщение savrod »
MAVr 34 писал(а):Может эта схема вам подойдет?
Я извиняюсь, эта схема пойдёт, но не могу у ВАС не спросить, нет ли схемы чтобы питать два индуктора от одного генератора?
savrod
Сообщение savrod »
А какие параметры этой схемы? Частота, какую мощность она отдаёт в нагрузку, если такие имеются.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вы описание к схеме читали? Мне больше добавить нечего.
Что касается расчета частоты к указанной выше схеме - берете калкулятор, на который вам дали ссылку, представляете, что в схеме вместо VD3 перемычка, а VD4 - нет в схеме и считаете сначала с минимальным значением сопротивления R3(я бы к нему добавил постоянный резистор в 1 кОм для безопасности) =1 кОм, а затем с максимальным значением- 201 кОм. Вот вам и будет диапазон частот выдаваемый этой схемой, примерно.
savrod
Сообщение savrod »
MAVr 34 писал(а): Вот вам и будет диапазон частот выдаваемый этой схемой, примерно.
Подставил на калькуляторе, и вот что получается R2=1кОм, R3=6+1кОм, C4=0,001мкФ =96кГц Если что не так, пожалуйста подскажите. И ёмкость конденсатора можно понижать для увеличения частоты?
savrod
Сообщение savrod »
MAVr 34 писал(а):Вы описание к схеме читали? Мне больше добавить нечего.
Я не очень разбираюсь в этом деле я только учусь. Мне не понятно на какие напряжения розчитаны С1, С2, С3 ,С4, С5 и можно-ли поставить С4 0.001мкФ чтобы получить частоту 96килогерц? Стабилитрон Д815Д или КС515А можно поставить?
С2 должен быть на 300В наверное а С3 можно поставить 16-25В ? Если это так то С4 и С5 можно поставить 16-25В. Но я в этом не уверен. По поводу С1 не знаю.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
С1 и С2 на 350-400В Каждый из них работает во время одной полуволны, но напряжение на них действует амплитудное, которое достигает до 310В.
С3 на 25В (можно на 16В, но запас маловат)
С4 и С5 ниже чем на 25В не будут.
Стабилитрон любой маломощный на указанное напряжение, соответственно КС515 подойдет.
Согласно калькулятора при R2=1кОм, R3=200кОм и С4=0,001мкф частота будет= 3,59кГц. При R2=1кОм, R3=1кОм и С4=0,001мкф частота будет= 480кГц. В последнем случае, сопротивление R3=1кОм потому, что последовательно с переменным резистором я вам рекомендовал поставить постоянный резистор в 1кОм. Сответственно выполнив эту рекомендацию, при крайнем левом положении R3( по схеме) между выводами 6 и 7, будет именно это сопротивление. Таким образом, указанная вами частот будет в диапазоне регулировки. Теоретически. Почему теоретически, потому как, лично я, в такие частоты этот таймер не загонял.
savrod
Сообщение savrod »
Большое спс.
