Я таки добавил количество в строку с названием элемента. При нажатии в разделе "Подробнее о элементе" на + или минус или при написании вручную в самом поле редактирования количества, тут же меняется количество в левой колонке листинга элементов. С утра работал над этим, я в свой выходной не поехал на море ради этой фичи
Кстати, при редактировании Категорий можно также использовать кириллицу.
Теперь, каким цветом обозначить количество в левой колонке с элементами? Можно для обозначения окончания запасов в критический красный цвет оформить , скажем от 5 и до 0, а если количество больше 5, то зелёным. Или могу таким же цветом всё оставить. Рамер цифр чуть меньше шрифта названия элементов. Увеличить размер цифр? Что скажете?
