Схемы переключения устройства на резервный источник
Сообщение nv.prog26 »
Зарядка акб однозначно или плата заряда (bms 2s) или второй вариант через разъем от imax, и это только при условии что схемой будет предусмотрено отключение акб при достижении нижнего порога разряда.
Использование диодов шотки это самый простой вариант. А вот какую схему лучше всего использовать для второго варианта с отслеживанием напряжения на акб и отключением их при разряде?
Сообщение AlexS4 »
ну кмк лучше bms наляпать прям на батарею, тогда порт зарядки получается 2проводный стандартный
а остальная схема состоит и 1fet и 1 диода. см выше.
